  MegaCAD
  Neues Servicepack für MegaCAD 2006 (Rev. 20,06,02,08)
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neues Servicepack für MegaCAD 2006 (Rev. 20,06,02,08) (1268 mal gelesen)
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2026
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe MegaCAD Gemeinde,
wir haben die "Safer CAD" Version vom 30. Januar nochmals überarbeitet und die Sperre von zahlreichen Funktionen, während 3D Elemente "an der Maus hängen" auf die Funktion Datei Laden / Neu beschränkt. Der Aufruf von anderen Befehlen, ohne zuvor die aktuelle Funktion beenden zu müssen, macht schließlich eine der großen Stärken von MegaCAD aus.
08.02.06        INFO:20,06,02,08
EDIT kopieren
    - Der Aufruf von Funktionen, die Elemente verändern,
      während 3D Elemente "an der Maus hängen" ist wieder möglich.
      Datei Laden/Neu bleibt verboten, falls 3D-Elemente
      oder Elemente mit Element-Info an der Maus hängen.
Lt Version
    - Absturz im Konstruktionsmodus bei Splines/Freihand-/Zickzacklinien behoben.
Unfold
    - Tabellenausgabe von Ausgleichswerten korrigiert.
30.01.06        INFO:20,06,01,30
Unfold
    - Ausgleichswerte (Verkürzungen) werden bei der Anzeige mit dem Infocursor
      auch für Winkel ungleich 90° auf die jeweilige Gradzahl umgegerechnet.
    - in die Tabelle für Ausgleichswerte lassen sich jetzt auch Werte eintragen,
      die nicht der DIN entsprechen
Sonderformen
    - der Winkel eine Stutzens in z-Richtung wird nun korrekt ausgewertet
18.01.06        INFO:20,06,01,18
ClipBoard einfügen
    - Die Daten können nun mehrfach platziert werden
Dateimanager
    - Das Laden von SAB Dateien (binären ACIS Dateien) funktioniert wieder
    - Die Selektion beim Einfügen von Baugruppen funktioniert nun auch dann,
      wenn die Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausgeblendet werden.
      Hinweis: Eine Mehrfachselektion erfolgt durch gleichzeitiges Drücken der Steuerungstaste (STRG).
EDIT kopieren
    - Bei reinen 2D-Daten (ohne Element-Infos) ist nun das Einfügen in eine neue bzw. eine andere
      Zeichnung wieder möglich. Andernfalls steht der Befehl 'Datei Laden/Neu' nicht zur Verfügung
MegaCAD Metall
    - Baugruppe auflösen / austauschen zum DB-Dialog hinzugefügt
Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 08. Feb. 2006 editiert.]
M. Buhl
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von M. Buhl an!   Senden Sie eine Private Message an M. Buhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Buhl
erstellt am: 08. Feb. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
... na also, geht doch. Tausend Dank jedenfalls.
Mathias
@VHR: Gibt´s sonst noch was Erfreuliches für mich
Die Menschen sagten, dies zu tun wäre unmöglich. Da kam einer, der das nicht wußte ... und hat es einfach gemacht
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2
Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
Windows 11 Pro
erstellt am: 09. Feb. 2006 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen
Jetzt seit Ihr aber schnell wie der Wind. Ich hoffe das passiert auch mit den anderen gewünschten Verbesserungen so schnell!!
Gruss und schöner Tag
TOM
