  MegaCAD
  Tastaturbefehle blockieren
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tastaturbefehle blockieren (1584 mal gelesen)
Davidoff
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von Davidoff an!   Senden Sie eine Private Message an Davidoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Davidoff
MegaCAD 2010 unfold-SF
(immer aktuellste Rev.)
Cadenas PARTsolutions 8.1.06
DELL Dimension 8300
Pentium 4
2.99 GHz, 2.00 GB RAM
Windows XP Professional
NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Manchmal, nein nicht nur manchmal sondern ziemlich oft, nimmt MC die Tastaturbefehle nicht mehr an. Es scheint, als ob man im Feature Tree hängen bleibt. Der Grund ist bis jetzt nicht nachvollziehbar, ebensowenig die Abhilfe dazu
Im Moment behelfe ich mir damit, unendlich viel mal die rechte Maustaste zu drücken, oder einen Körper zu zeichnen, nur um ihn dann wieder zu löschen. Danach funktioniert die Tastatur wieder bzw. ist man wieder aus dem FT raus. Woran liegts?
MegaCAD 2006 unfold-SF Rev. 20,05,12,08
Davidoff
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 27. Jan. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Davidoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Davidoff,
da ich kein Freund von irgendwelchen Tree's bin kann ich damit leben :-) Dieses Verhalten zeigt sich z.B. wenn man sich Elemente über den Tree anzeigen läßt. Nach einem Abbruch ist die Tastatur nicht vorhanden bzw. das Grafikfenster hat den Focus nicht zurück. Das müste aber erledigt sein, wenn man irgendwo ins Grafikfenster tippt.
Gruß aus Kiel
[Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 27. Jan. 2006 editiert.]
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 28. Jan. 2006 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Davidoff 10 Unities + Antwort hilfreich
ist mir auch schon aufgefallen. Das gleich, oder annähernd gleiche, Problem gabs auch schon bei der 2005er. Wurde damals mit einem SP behoben.
Durch drücken des "Aktivierungsbuttons" unten rechts im View sollte die Tastatur auch wieder reanimiert werden.
Steffen
"Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!"
prolinux.de
Davidoff
DELL Dimension 8300
Pentium 4
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wie Thomas vorschlägt, irgendwo ins Grafikfenster zu klicken habe ich natürlich vorher auch schon ausprobiert, funktionierte aber leider nicht.
Das Drücken des Aktivierungsbuttons, wie von Steffen vorgeschlagen, bringt den Erfolg. Vielen Dank!
Da wir direkt von der Evo II auf die 2006 umgestiegen sind, sind uns die "Fehler" von der 2005er natürlich entgangen......
Davidoff
TS_4CAM
Sehen Sie sich das Profil von TS_4CAM an!   Senden Sie eine Private Message an TS_4CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS_4CAM
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Davidoff 10 Unities + Antwort hilfreich
das das schon mal ging kann ich mir nicht vorstellen, da es sich hierbei um ein Windowsfeature handelt. Alle Tastaturbefehle beziehen sich immer auf das aktive Fenster. Im Feature-Tree kann man damit zum nächstgelegenen Eintrag mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben springen. Ob das ein Feature ist das man gebrauchen kann - meistens leider nicht.
Mit freundlichen Grüßen
4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center
Thomas Stolz
Steffen_WAL
erstellt am: 31. Jan. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Davidoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
@TS_4CAM:
Guckst hier!
prolinux.de
TS_4CAM
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Davidoff 10 Unities + Antwort hilfreich
habs diese Woche beim Kunden getestet. Die 2005er (ohne SR1) konnte es noch automatisch, danach muss man den Zeichenbereich aktivieren. Werd's mal Herr Hochbaum mitteilen.
Thomas Stolz
