  MegaCAD
  2005: Tastatur und Mausrad....
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2005: Tastatur und Mausrad.... (2222 mal gelesen)
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes feststellen müssen: Manchmal, nicht immer, und auch nicht immer nach dem Aufruf der gleichen Funktion, funktioniert meine Tatstatur nicht mehr, ebenso der Doppelklick auf die mittlere Maustaste. Die einzigen Dinge die dann noch gehen sind Pan mit der mittleren Maustaste, sowie Recht- und Linksklick. Aber so Sachen wie <A>, oder <W>, oder die Punktbestimmungsmethoden über Tastatur gehen nicht mehr. Einmal alle Funktionen beendet, dann geht's wieder.
Eins noch: An Rechner und Tastaur liegt's nicht! Das Ist eine normale Kabeltastatur von Cherry ohne jeglichen Schnickschnack.
Wo Problem, Cheffe?
Steffen
"Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!"
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 15. Okt. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Steffen
Könnte es nicht sein, dass Du die CapsLock Taste gedrückt hast!
TOM
Steffen_WAL
erstellt am: 15. Okt. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Thömse,
nein, nein! Den Fehler mache ich nach 6 Jahren MegaCAD nicht mehr....
Spaß bei Seite: War nicht gedrückt.
Das ist ja auch nicht nur einmal aufgetreten, sondern schon mehrfach....
Steffen
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 15. Okt. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
moin steffen
es kann sein dass z.b. unter
befehl linien und gleichzeitig
unter kopieren und unter kreise
in bearbeitung bis nur dann funktioniert
die weiteren funktionen nicht mehr sowie
autozoom usw, Megacad kann nur bis zu
3 befehlen gleichzeitig bearbeitet werden,
früher bei der alten version konnte man
bis zu 5 befehlen bearbeiten.
MFG aus Nordfriesland
Muecke
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 15. Okt. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muecke,
das ist so nicht richtig – man kann in MegaCAD (anders als in anderen CAD Systemen) beliebig viele Funktionen „parken“ und "zwischendurch" einen weiteren Befehl aufrufen – nur kann und konnte man innerhalb dieses Befehls- bzw. Funktionsstapels ein und dieselbe Funktion kein zweites Mal aufrufen.
Gruß aus der Hauptstadt
VHR
Steffen_WAL
erstellt am: 01. Nov. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt raus bekommen wann das beschriebene Phänomen auftritt: geht man mit der Maus z.b. beim kopieren in die gelbe Box "Selektions-Optionen" und wählt eine Check-Box, dann geht nichts mehr, und zwar solange bis man mit dem LMB in die Zeichenfläche klickt. Ich würde beschwören, dass das bei der 2004 nicht so wahr! Ich möchte mal betonen, dass das extrem hinderlich ist...
Steffen
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 01. Nov. 2004 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
dass habe ich auch schon bemerkt.
Bei mir tritt dieser Effekt auf, wenn ich im 2D-Modellbereich oder im Layoutbereich zB ein Arbeitsblatt mit Schriftfeld,über Menu -> Raster -> A0 o.ä. eingefügt habe und im Anschluß daran das Schriftfeld aus dem Arbeitsblattmarco entferne (Haken im gelben Feld entfernen und Löschen auswählen), reagiert MegaCAD danach auf Tastaturkomandos nur noch mit "Fehler blubsen" im Lautsprecher.
Abhilfe schafft hier nur noch zum 3D-Modell zu wechseln und "Arbeitsbatt bearbeiten" erneut aufrufen, was natürlich eine weile dauern kann.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
Steffen_WAL
erstellt am: 02. Nov. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hillex,
im aktuellen Fall dauert das 25 Min. Also lass ich dass lieber! In der 2004 hat das Zeichenfeld den Fokus behalten, damit ging das dann ohne Probleme...
Steffen
TS_4CAM
Sehen Sie sich das Profil von TS_4CAM an!   Senden Sie eine Private Message an TS_4CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS_4CAM
erstellt am: 02. Nov. 2004 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
es liegt daran, dass der Fokus der Maus sich nicht im Zeichenfeld sondern in der unteren Leiste befindet. Durch Anklicken der rechten unteren Ecke eines beliebigen Fensters springt der Fokus wieder auf den Zeichenbereich und alles funktioniert wieder.
Ein ähnlicher Effekt ist es, wenn Sie den Feature-Tree geöffnet haben und ein Eintrag markiert ist. Auch hier funktioniert das Mausrad "nicht wie gewohnt" sondern scrollt im Tree.
Mit freundlichen Grüßen
4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center
Thomas Stolz
Hillex
Windows10
MegaCAD 2023 3D
erstellt am: 02. Nov. 2004 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt Thomas, Danke.
Leider ist dies aber nicht ersichtlich, denn in einem 2D-Arbeitsblatt ist immer nur ein Fenster aktiv (2D-Modus) und der Fokusverlust des Fensters wird auch nicht durch ein deaktiviertes "Kästchen mit Punkt" (entfärbt) angezeigt.
CU
Karsten
Steffen_WAL
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
wie Hillex schon schreibt, im 2D-Modus gibt's das "Kästchen" nicht! Im 3D, OK! Nur was mir mal wieder nicht in die Rübe will, ist: In MC2004 hat das doch alles reibungslos funktioniert....
Steffen
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
wird behoben, gibt dann ein SP, aber der Fehler steckt tief drinnen, also frühestens nächste Woche
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
