| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Freeware für Solidworks (7959 / mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 24. Sep. 2021 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deckelmaho
erstellt am: 24. Sep. 2021 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deckelmaho
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 24. Sep. 2021 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deckelmaho
Hallo Kevin, ich habe mir Dein tool installiert, tolle Sache! Wir arbeiten viel mit Blech und dargestellten Abwicklungen. Wir müssen ausserdem die Abwicklungs-Aussenmasse auf dem Zeichnungsblatt vermerken. Diese Info kann ich sehr gut mit Deinem tool erzeugen. Wie bekomme ich die Info aus der flat-pattern-Konfig auf das Zeichnungsblatt? Merci und viele Grüsse Björn
------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deckelmaho Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 03.03.2020 SolidWorks 2023 SP5 Windows 10 64bit Office 2019
erstellt am: 25. Sep. 2021 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Björn, tatsächlich hatte ich dieses Thema bereits mit einem anderen Nutzer. Bis der SWXHelper eine eigene Lösung bringt kann ich dir nur folgenden Code anbieten: Code: Option ExplicitDim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim cusPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager Dim lRetVal As Long Dim Filename As String Const quote As String = """" Sub main() 'Solidworks Instanz holen Set swApp = Application.SldWorks 'aktuelles ModelDoc holen Set swModel = swApp.ActiveDoc 'Namen mit Dateiendung holen Filename = swModel.GetTitle 'Die Formel definieren (NUR für Zuschnittslistenelement1) Dim Formel As String Formel = quote & "SW-Blechdicke@@@Zuschnittslistenelement1@" & Filename & "" & quote & " x " & quote & "SW-Rahmenlänge@@@Zuschnittslistenelement1@" & Filename & "" & quote & " x " & quote & "SW-Rahmenbreite@@@Zuschnittslistenelement1@" & Filename & "" & quote & "" 'Eigenschaft schreiben ' Set cusPropMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager("") 'Benutzerdefiniert Set cusPropMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager(swApp.GetActiveConfigurationName(Filename)) 'Konfigurationsspeziefisch lRetVal = cusPropMgr.Add3("Rohmaße", swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, Formel, swCustomPropertyAddOption_e.swCustomPropertyDeleteAndAdd) End Sub
Ein Feature müsste natürlich etwas umfangreicher sein und Blechteile automatisch erkennen. Zudem dürfte es nicht auf "Zuschnittliste1" geschränkt sein. Zugegeben, dafür muss ich mich erstmal mehr mit Blechteilen und Zuschnittlisten beschäftigen und wie sie sich verhalten. Ich hoffe das bisschen Code hilft dir erstmal weiter. LG Kevin ------------------ HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS KONTAKT | support@swxtools.de FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper TWITTER | twitter.com/SWXTools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2021 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2021 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deckelmaho
Hallo Kevin, vielen dank für Deine Mühen! kannst Du die BondingBox auch für Blech-Abwicklungsmasse erstellen? Würde mir sehr helfen. Merci und viele Grüsse Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2021 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen werte CAD-Gemeinde, ich habe soeben das neue Update in der Firma aufgespielt und mir ist gleich ein Beschriftungsfehler in der Baugruppen Hauptform aufgefallen. (siehe Anhang) Da ich nächstes Wochenende nicht daheim bin, wird es das nächste Update wahrscheinlich erst in 2 Wochen geben. Wer damit keine 2 Wochen leben will, kann es auch selbst beheben. Im Ordner "Lang" die DE.ini editieren (Notepad / Notepad++) im Bereich "frmAssembly" eines der "=" bei "*1305" entfernen (siehe Anhang) ---------------------------------------- Anderes Thema... ich möchte mich als nächstes um eine "SheetBoundingBox" kümmern. Würdet ihr sagen das die Option für ein Ø Rohteil an dieser stelle überhaupt sinnvoll ist? (Ich habe damit wenig Schnittpunkte, deshalb frage ich lieber nach) LG Kevin
------------------ HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS KONTAKT | support@swxtools.de FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper TWITTER | twitter.com/SWXTools [Diese Nachricht wurde von deckelmaho am 27. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 232 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 27. Sep. 2021 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deckelmaho
Hallo Kevin, Nochmals wegen des "Teil in Stückliste benennen features" - ich habe jetzt für mich einen Workaround gefunden ... ich muss einfach im Teil oder der Baugruppe eine Konfigurationstabelle einfügen ...da gibts dann die spalte $Benennung und die kann man dann in einem Rutsch ausfüllen ($D für Dokumentnamen, $K für Konfignamen oder einfach den benutzerdefinierten Text). Ist auf jeden Fall schneller, als jede einzelne Konfig durchzuklicken ... Das Feature hat sich also von meiner Seite erledigt ... danke trotzdem! Gruss Volli [Diese Nachricht wurde von DA VOLLI am 27. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2021 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sooo...zur Freude von Willi und Björn, die aktuell das oben gepostete Makro verwenden, das neue Feature SheetBoundingBox ist fertig. Ich bin gerade bei den letzten Anpassungen, es kommt aber diese Woche. Zudem wird der Name der letzten neu erstellten Eigenschaft gespeichert. Ich denke die Werte sollen zu 90% eh immer unter dem selben Eigenschaftsnamen hinterlegt sein. (Das Speichern des Eigenschaftsnamens wird auch für die PartBoundingBox übernommen) Da ich hinsichtlich der Ø-Funktion kein Feedback bekommen habe, bleibt die Auswahlmöglichkeit drin (Besser haben als brauchen) @Volli Ich will das Thema gar nicht erst auf die lange Bank schieben, da wird es eine Lösung für geben. Vorher schau ich mir noch an was Andi gepostet hat und versuche nachzuvollziehen was dieses Makro genau macht und für welchen Fall es anzuwenden ist. Beste Grüße Kevin ------------------ HOMEPAGE | SWXTools.de - SWXHelper für SOLIDWORKS KONTAKT | support@swxtools.de FACEBOOK | facebook.com/SWXHelper TWITTER | twitter.com/SWXTools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2021 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2021 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
