  neues Makro - configPropChange-2
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  neues Makro - configPropChange-2 (4331 / mal gelesen)
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-4.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce RTX 5070
erstellt am: 21. Jan. 2018 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
configPropChange-2.zip
einige von euch kennen sicherlich dieses Makro von Thomas Weith und Dieter Loistl aus der Makro-Tauschbörse von Stefan.
siehe hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002266.shtml
http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm
Ich wollte dieses Makro letzte Woche mal wieder einsetzen und bin ebenfalls darüber gestolpert, dass die Einträge bei Beschreibung: gelöscht werden.
Auch auf diverse andere Probleme bin ich gestoßen, und da Thomas  keine Zeit mehr hat sich darum zu kümmern, habe ich dieses Makro jetzt deutlich überarbeitet.
Die meisten Probleme dürften behoben sein, hoffentlich.
Da sich der Code um einiges geändert hat, habe ich für dieses Makro einen eigenen Beitrag eröffnet, um auch gezielt hier Fragen beantworten zu können.
Ich weise hier ausdrücklich auf die Urheberschaft von Thomas und Dieter hin.
Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken, helfe hier aber gerne weiter, wenn ich kann.
Auf ein Problem bin ich gestoßen, welches schon beim alten Makro bestand.
Die Funktion Neue Komponenten ausblenden im Anzeigestatus lässt sich zwar setzen, aber nicht mehr zurücksetzen.
Ich vermute da einen Bug in der API.
Kann das jemand bestätigen oder mir einen Hinweis geben, wie das evtl. funktionieren könnte?
Falls das tatsächlich ein Bug ist, würde ich den an meine Hotline melden.
So, nun testet mal wie immer und gebt mir entsprechende Rückmeldungen.
Ich habe das mit SW2017 und SW2018 getestet.
Grüße, und einen schönen Wochenanfang euch allen,
Andi
Hast du kein Problem?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Jan. 2018 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
ich bekomme hier nur das Feedback von SWX, dass die Funktion des Ausblendens von Komponenten wohl nicht mehr in den Konfigurationseinstellungen ist, daher habe ich hier keine Auswirkungen egal ob ich den Haken setze oder nicht. Habe aber jetzt auch noch an keiner anderen Position eine Einstellung dazu gefunden.
Ich könnte mir vorstellen das mit der Meldung gemeint ist, dass der Haken jetzt bei dem Anzeigestatus zu setzen ist, aber wie mann da über die API hinkommt habe ich noch nicht rausgefunden.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 22. Jan. 2018 editiert.]
Eman1
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Eman1 an!   Senden Sie eine Private Message an Eman1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eman1
SW 2016 SP4, WIN 7 X64, NVIDIA K2000D, INVENTOR 2010, PAC4SW, TOTAL COMMANDER 8.51
erstellt am: 22. Jan. 2018 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das
For option swConfigOption_SuppressByDefault you use call Configuration.SuppressNewFeatures  to find out what it is set at.
For option swConfigOption_HideByDefault you use call Configuration.HideNewComponentModels  to find out what it is set at.
Mit SW API Help 2017
' Preconditions:
' 1. Open a part that contains one or more configurations.
' 2. Open the Immediate window.
' Postconditions:
' 1. Changes the source for the part number and displays XXXX
'    as the part number in each configuration's Bill of Materials.
' 2. Examine the Immediate window.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As SldWorks.PartDoc
Dim Doc As SldWorks.ModelDoc2
Dim SelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Function BOMPartNumber(config As SldWorks.Configuration, document As SldWorks.ModelDoc2) As String
    Select Case config.BOMPartNoSource
    Case SwConst.swBOMPartNumberSource_e.swBOMPartNumber_ConfigurationName
        BOMPartNumber = config.Name
    Case SwConst.swBOMPartNumberSource_e.swBOMPartNumber_DocumentName
        BOMPartNumber = document.GetTitle
    Case SwConst.swBOMPartNumberSource_e.swBOMPartNumber_UserSpecified
        BOMPartNumber = config.AlternateName
    Case SwConst.swBOMPartNumberSource_e.swBOMPartNumber_ParentName
        Dim parentConfig As SldWorks.Configuration
        Set parentConfig = config.GetParent
        If parentConfig.BOMPartNoSource = SwConst.swBOMPartNumberSource_e.swBOMPartNumber_ParentName Then
            BOMPartNumber = BOMPartNumber(parentConfig, document)
        Else
            BOMPartNumber = parentConfig.Name
        End If
    End Select
End Function
Function InspectConfigurations(Doc As SldWorks.ModelDoc2)
    Dim params As Variant
    params = Doc.GetConfigurationNames
    Dim vName As Variant
    Dim Name As String
    Dim thisConfig As Configuration
    For Each vName In params
        Name = vName
        Set thisConfig = Doc.GetConfigurationByName(Name)
        Debug.Print "Name                      ", thisConfig.Name
        ' Work out what the BOM part number is based on any derived configurations
        Debug.Print "BOMPartNumber             ", BOMPartNumber(thisConfig, Doc)
        Debug.Print "AlternateName             ", thisConfig.AlternateName
        Debug.Print "Comment                   ", thisConfig.Comment
        Debug.Print "Description               ", thisConfig.Description
        Debug.Print "HideNewComponentModels    ", thisConfig.HideNewComponentModels
        Debug.Print "Lock                      ", thisConfig.Lock
        Debug.Print "ShowChildComponentsInBOM  ", thisConfig.ShowChildComponentsInBOM
        Debug.Print "UseAlternateNameInBOM     ", thisConfig.UseAlternateNameInBOM
        Debug.Print "SuppressNewComponentModels", thisConfig.SuppressNewComponentModels
        Debug.Print "SuppressNewFeatures       ", thisConfig.SuppressNewFeatures
        Debug.Print "------------------------------------------------------------------"
    Next vName
End Function
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    Set Doc = Part
    Set SelMgr = Doc.SelectionManager
    Call InspectConfigurations(Doc)
    Dim Name As String
    Debug.Print "Modifying the configurations..."
        Name = vName
        thisConfig.BOMPartNoSource = swBOMPartNumber_UserSpecified
        thisConfig.AlternateName = "XXXX"
        thisConfig.UseAlternateNameInBOM = True
    Next vName
End Sub
Vielleicht so
Option Explicit
02.Sub main()
03.    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
04.    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
05.    Dim vConfNameArr As Variant
06.    Dim sConfigName As String
07.    Dim i As Long
08.
09.    Set swApp = Application.SldWorks
10.    Set swModel = swApp.ActiveDoc
11.
12.    vConfNameArr = swModel.GetConfigurationNames
13.    For i = 0 To UBound(vConfNameArr)
14.        sConfigName = vConfNameArr(i)
15.        swModel.ShowConfiguration2 sConfigName
16.        swModel.EditConfiguration3 sConfigName, sConfigName, "", "", swConfigurationOptions2_e.swConfigOption_HideByDefault
17.    Next i
18.  End Sub
[Diese Nachricht wurde von Eman1 am 22. Jan. 2018 editiert.]
ahop
Sehen Sie sich das Profil von ahop an!   Senden Sie eine Private Message an ahop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahop
erstellt am: 22. Jan. 2018 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy
Bei läuft es einwandfrei, allerdings werden die Einstellungen für die Verwendung in der Stückliste immer auf "Dokumentenname" geändert. Ich benötige aber zum 90% "Konfigurationsname".
Kann es im Makro korrigiert, oder wie die "Erweiterte Optionen" wählbar gemacht werden?
Andrej
Andi Beck
Home:
SW 2026-4.1
GeForce RTX 5070
erstellt am: 22. Jan. 2018 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
configPropChange-2-2018.01.22.zip
@Andrej
danke für die Rückmeldung und ich konnte dieses Verhalten nachvollziehen.
habe das jetzt korrigiert und das müsste jetzt so bleiben, wie es vorher eingestellt war.
Nimm das neue Makro vom 22.01.2018
Grüße, Andi
Andi Beck
Home:
SW 2026-4.1
GeForce RTX 5070
erstellt am: 22. Jan. 2018 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Eman1:
@Eman,
danke für deine Ausführungen.
Wenn du meinen Code genauer angeschaut hättest, dann wäre dir aufgefallen, dass ich bereits den Befehl swModel.EditConfiguration3 verwende.
Für die Einstellung swConfigurationOptions2_e.swConfigOption_HideByDefault wird ein Wert von 8 bzw. 0 verwendet.
Siehe beiliegendes Bild.
Du hast schon recht, diese Position steuert die von mir reklamierte Einstellung "Neue Komponenten ausblenden".
Setze ich die 8, wird auch brav das Häkchen bei den Anzeigestatus gesetzt.
Möchte ich den Haken wieder zurücksetzen, müsste die gesetzte 0 das tun, macht es aber nicht.
Und das ist hier die Frage, warum nicht?
Bei den anderen beiden Einstellungen (4 bzw. 0 und 16 bzw. 0) funktioniert das hin und her Problemlos.
Im nächsten Beitrag ergänze ich noch etwas die Problematik und schildere meine momentanen Änderungen.
Grüße, Andi
Andi Beck
Home:
SW 2026-4.1
GeForce RTX 5070
erstellt am: 22. Jan. 2018 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bk.sc:
Hallo Bernd,
ich habe auch etwas Suchen müssen, wo da die Veränderung stattfindet, und ja, bei den Eigenschaften der Anzeigestatus findest du den Haken.
Und wie ich einen Beitrag weiter oben beschrieben habe, weiß ich auch, wie der gesetzt wird. (siehe oben)
Aber er wird nicht zurückgesetzt und man muss das momentan von Hand machen.
Im alten Makro wurde noch der alte Befehl swModel.EditConfiguration verwendet.
Da der Obsolete gesetzt wurde, habe ich ihn durch swModel.EditConfiguration3 ersetzt.
Das Problem bei diesem Befehl ist, dass man alle 9 Optionen bedienen sollte, wenn man verhindern möchte, dass einzelne Optionen auf Standard zurückgesetzt werden.
Siehe den Beitrag von  Andrej.
Ich habe diesen Befehl entfernt und spreche die einzelnen Optionen jetzt direkt an.
Für das Problemkind gilt jetzt folgendes:
Code:
        If CheckBox3.value = True Then
            thisConfig.HideNewComponentModels = True
        Else
            thisConfig.HideNewComponentModels = False
        End If
Und auch hier wiederholt sich die Problematik.
Mit True kann ich das Häkchen setzen, aber es lässt sich mit False nicht zurücksetzen.
Bei den anderen Optionen funktioniert das Wunderbar.
Und da wiederhole ich meine Frage, ist das ein Bug?
Grüße, Andi
Andi Beck
Home:
SW 2026-4.1
GeForce RTX 5070
erstellt am: 06. Feb. 2018 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Geheimnis ist gelüftet.
Nach dem sich hier keine Lösung abzeichnete, habe ich mich an das API-Forum von SolidWorks gewandt.
Dort hat sich dann der Vorhang geöffnet.
Meine Vermutung, dass es sich um eine Option bei den Anzeigestatus handelt, hat sich nicht bestätigt.
Das dortig gesetzte Häkchen ist eher ein Ableger von dem eigentlichen.
Schaut euch die beiden Bilder an, und ihr werdet sehen, dass die gesuchte Option Neue Komponenten ausblenden im ersten Bild nicht vorhanden ist.
Dieses war bei mir immer verborgen und man muss es mit einem Trick sichtbar machen.
Wie das geht, könnt ihr hier im Beitrag von Artem sehen.
https://forum.solidworks.com/thread/216152
Nachdem diese Option sichtbar wurde, konnte ich die ordentliche Funktion des Makros feststellen.
Das Häkchen lässt sich setzten und auch wieder zurücksetzen, wie gewünscht.
Dieses Ausblenden dieser Option habe ich unserer Hotline gemeldet, die erst sehr überrascht war, dann aber das bestehende SPR854728 dazu fand.
Ich habe mich da jetzt drangehängt und wer dies ebenfalls für nötig befindet, darf dies gerne auch tun.
Dann kann ich mich jetzt beruhigt an weitere Änderungen des Makros ran wagen.
Ich habe da noch eine Idee.
Grüße, Andi
Andi Beck
Home:
SW 2026-4.1
GeForce RTX 5070
erstellt am: 23. Aug. 2019 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
configPropChange-2-2019.08.22.zip
Original erstellt von Andi Beck:
hat jetzt doch eine Weile gedauert, aber hier ist eine neue Version.
' Änderungsindex:
' ConfigPropChange_2.1.0 - 22.08.2019
' Option "Markierung für Neuaufbau bei Speicherung" hinzugefügt
' Alle Optionen können nun individuell aktiviert bzw. deaktiviert werden
' Button "Ende" mit "Unload Me" hinzugefügt
Die Version habe ich mit SW2018 und SW2019 getestet.
Schaut es euch an und gebt mir evtl. eine Rückmeldung.
Grüße, Andi
Andi Beck
Home:
SW 2026-4.1
GeForce RTX 5070
erstellt am: 14. Feb. 2023 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
von SolidWorks habe ich die Mitteilung erhalten, dass dieses SPR854728 mit SolidWorks 2023 behoben sein soll.
Getestet habe ich es noch nicht.
Grüße, Andi
