  Konfigurationseigenschaften ändern
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
ERP im Mittelstand: Wenn aus vielen Daten ein gemeinsamer Auftrag werden muss, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konfigurationseigenschaften ändern (11418 mal gelesen)
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 09. Okt. 2002 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Heute habe ich mal eine Frage.
Ich habe ein Profil. Da gibt es füe die verschiedenen Längen je eine Konfiguration. (Sind sehr viele)
Ist es möglich, bei allen Konfigurationen gleichzeitig in den Konfigurationseigenschaften die Eigenschaft für neu eingefügte Elemente (Features unterdrücken) einzustellen?
Währe echt ne Hilfe!
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 09. Okt. 2002 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Loistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi...
Ich sitz gerade vor ner ganz andere Problematik mit ner anderen Weichware, aber hab da nen Vorschlag...alle Konfigs selektieren (mit SHIFT-Taste auf erste und letzte Konfiguration) und dann über die RMT in den Eigenschaften das gewünschte einstellen....
...geht das ?!?
Andreas
D.Loistl
erstellt am: 09. Okt. 2002 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Beere.
Leider nicht. Hatte ich als erstes versucht.
Da wird nur in der Konfig geändert, welche in dem Eigenschaftenfenster oben drin steht.
Dieter
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 09. Okt. 2002 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Loistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter
Wenn ich dich richtig verstehe, dann kannst du über die Tabelle auch die Dateieigenschaften bei jeder Konfig eintragen:
z.B.:  $PRP@Teilenummer  als Spalte in der Tabelle
Für eine neue Konfig einfach dann die gewünschte Zeile im EXCEL kopieren und den Konfig-Namen umbenennen.
Hat zudem den riesen Vorteil, dass man hierbei besser die Übersicht behält.
Peter
D.Loistl
erstellt am: 09. Okt. 2002 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Peter.
Ja richtig. Aber damit kann man nicht die Konfigurationseigenschaften ändern. Sprich daß neue Elemente in den anderen Konfigurationen unterdrückt werden.
Aber ich habe da inzwischen  (mit nem kleinen Denkanstoß von meinem Suport) ein kleines Makro gebastelt.
Dat Ding funktioniert sogar ! (Wow)
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim numConfigs As Long
Dim Names As Variant
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long
Dim Annotation As Object
Dim Gtol As Object
Dim DatumTag As Object
Dim FeatureData As Object
Dim Feature As Object
Dim Component As Object
Sub main()
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Part = swApp.ActiveDoc
' How many configurations do we have?
numConfigs = Part.GetConfigurationCount()
' Store the names of the configurations
Names = Part.GetConfigurationNames()
For i = 0 To (numConfigs - 1)
Part.EditConfiguration Names(i), Names(i), "", "", 1, 0, 0, 1, 5
Next
' Clean up variables
Set Part = Nothing
Set swApp = Nothing
End Sub
Aber Achtung! Bei vielen Konfigs dauert das eine Weile!
Dieter
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Loistl 10 Unities + Antwort hilfreich
configPropChange.zip
Hallo Dieter,
heute hab ich Dein Makro auch brauchen können
Funzt wunderbar!
Aber da ich das Ding u´nseren anderen Usern auch zur verfügung stellen möchte, hab ich das Ding um eine UserForm erweitert.
(viele Unserer User habe keine Ahnung von VBA)
Ich hab das Makro mal angehängt, evtl. können auch noch andere davon profitieren.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Nov. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Loistl 10 Unities + Antwort hilfreich
schnuckeliges kleines Ding
@Dieter und gismo: beim nächsten Update setze ich es mit in die Makro-Tauschbörse, wenn ihr nichts dagegen habt.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
D.Loistl
erstellt am: 15. Nov. 2002 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gismo.
Echt klasse.
So wird aus einel auf die schnelle gebastelten Macro ein richtiges Proggi.
Dieter
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 15. Nov. 2002 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Loistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar Stefan,
Das Makro kannst Du gerne auf Deine Seite setzen
@Dieter: keine Ursache. Ich bastel halt gerne an Makros rum
gismo
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
erstellt am: 30. Apr. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Loistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Gesucht und gefunden. Was man mit den richtigen Suchbegriffen (Konfiguration Eigenschaften Elemente) so alles findet, unglaublich.
Besten Dank für die Makros. U's sind unterwegs.
Grüsse
Fabian David Rubli
Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt)
D.Loistl
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gismo.
Ich habe einen kleinen Verbesserungsvorschlag für das Macro.
Kann man bei der "Speichern Option" einen Knopf einbauen, wo dann ein "File-Browser" (oder wie man so ein Ding Bezeichnet  ) aufgeht, damit man ein Verzeichniss wählen kann?
Währ auf jeden Fall wünschenswert.
Dieter
ahop
Sehen Sie sich das Profil von ahop an!   Senden Sie eine Private Message an ahop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahop
erstellt am: 10. Okt. 2017 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Loistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Makro löscht die Beschreibung der Konfiguration.
Was muss ich ändern, dass die Beschreibung beibehalten wird???
Viele Grüße aus Salzkotten
Andrej
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 10. Okt. 2017 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Loistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrej,
willkommen im Forum
Original erstellt von ahop:
Z.B. so:
1. Die Beschreibung in eine Variable (z.B. MeinKommentar) auslesen.
2. Die Zeile von Dieter
Original erstellt von D.Loistl:
in Part.EditConfiguration Names(i), Names(i), MeinKommentar, "", 1, 0, 0, 1, 5
ändern...
ahop
erstellt am: 10. Okt. 2017 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Loistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, danke für die schnelle Antwort.
Ich habe schon etwas mit Makro experimentiert.
z. B. hier:
Part.EditConfiguration Names(i), Names(i), "tt1", "tt2", No1, No2, No3, 1, 5
tt1 - landet bei Kommentar (für mich uninteressant)
tt2 - bei angezeigte Benennung in der Stückliste (das muss eigentlich auch wie die Beschreibung ungeändert bleiben)
wenn ich die erste Names(i) ändere - wird Makro nicht vollständig ausgeführt (keine Fehlermeldung)
wenn ich die zweite Names(i) ändere - wird die erst stehende Konfiguration umbenannt
vor allem ich muss zuerst meine vorhandene Beschreibungen für jede Konfiguration auslesen, hab so versucht:
    Names = Part.GetConfigurationNames() - dies ist schon im Makro vorhanden
    Comment = Part.GetConfiguration???() - weiss aber nicht wie das Kommando lautet
Comment hab ich wie folgt deklariert:  Dim Comment As Variant
nun stehe ich immer noch auf dem Schlauch...
Andrej
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-4.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce RTX 5070
erstellt am: 21. Jan. 2018 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.Loistl 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dieses Makro um einiges überarbeitet und dafür einen neuen Beitrag erstellt.
Wer möchte, darf gerne hier vorbeischauen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/031151.shtml
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
