  Gehrungsschnitt bzw. Schifterschnitt
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gehrungsschnitt bzw. Schifterschnitt (6900 mal gelesen)
Sebastian Brodmann
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Brodmann an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Brodmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Brodmann
erstellt am: 23. Nov. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grundgestell.SLDPRT
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte 3 aufeinandertreffende Rohre (Also auf jeder Achse eins X,Y,Z) auf Gehrung trimmen Sodas eine 3Dimensionale Gehrung entsteht. Ich habe schon oft gehört, dass es sich hierbei um einen "Schifterschnitt" handelt. Im Anhang habe ich es mal mit HiCAD gezeichnet. Da ich aber mein Werkstück in SolidWorks zeichnen möchte währe ich über Hilfe sehr dankbar (SolidWorks datei ist auch dabei).
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Nov. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Brodmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Schifter.SLDPRT
Ich weiss jetzt nicht, wie das in HiCAD geht, in SWX sind schon mehrer Klicks!
Ich habe mal 2 Varianten im Teil !
Ordnerweise die Unterdrückung aufheben.
Ist 'ne 2011er Version!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Sebastian Brodmann
Metallbauer
erstellt am: 23. Nov. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja bei HiCAD ist es ne bestimmte Abfolge von den Funktionen "Gehrung und Teilen". Okey da das Ja jetzt mit Solidworks geht kann ich es damit machen. Aber irgendwie check ich nicht genau, wie du das gemacht hast. Wäre toll, wenn du mir da noch ne kleine Anleitung geben könntest oder irgendwie sowas^^
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Nov. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Brodmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Hybrid:
Dort habe ich 2 Oberflächen modelliert Oberfläche Ebene 1 und Oberfläche Ebene 2, mit denen ich die Oberflächenschnitte erstellt habe.
Oberfläche Offset ist noch vom testen übrig geblieben und wurde als Endbedingung für die lineare Austragung verwendet.
Die muss nicht unbedingt sein, dort kannst du auch die Fläche am Körper verwenden.
...und um den Schifter komplett zu machen, habe ich dann noch einmal mit der Oberfläche Ebene 1 einen Oberflächenschnitt gemacht.
Körper löschen beinhaltet nur die nicht mehr benötigten Flächen, kannst du auch weglassen...
ich wollte sie nicht mehr
unter Trimmen habe ich nur Schweißkonstruktionsfeature verwendet.
Am besten , du schiebst mal den Einfügemodus nach oben und siehst dir Feature für Feature an.
Einfügemodus
DPS-Software GmbH
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 23. Nov. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Brodmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Schifter-AB-SW2013.SLDPRT
Hallo Olaf,
hab mir deinen Aufbau mal angeschaut und finde ihn Klasse.
Nun habe ich (leider) noch einen Knopf gefunden, der das alles unnötig macht, tut mir leid.
So geht es mit Bordmitteln von SW, oder täusche ich mich da?
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Nov. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Brodmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ecke.mp4
Ich kannte bis vor 30 min.keinen....
DPS-Software GmbH
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 23. Nov. 2013 editiert.]
Sebastian Brodmann
Metallbauer
erstellt am: 23. Nov. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Video habe auch ich es verstanden vielen dank.
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 23. Nov. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Brodmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich auch nicht.
Mir war nur klar, wenn es geht, dann über diesen Weg, und ich hatte etwas Glück.
Mal schauen, ob es mit dem anderen Thread und 4 Zweigen auch geht, aber ich glaube eher nicht.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026511.shtml
(jetzt habe ich IE 11 installiert, und nun gehen meine Smileys nicht mehr. Jetzt muss ich noch nen anderen Knopf suchen.
Computer is ne ständige Suche nach den richtigen Knöpfen) .-)
Grüße, Andi
Sebastian Brodmann
Metallbauer
erstellt am: 23. Nov. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibts für SW ne Einführung für Dummies?
Denn ich habe n haufen fragen. Jetzt würde ich gerne mal Kräfte berechnen lassen... Ich kenne zwar das Tool "SimulationXpress Analyse-Assistent" aber ich kann immer nur ein Rohr anwählen und nicht meine komplette Schweißkonstruktion. Muss sicher nur irgendwas Definieren... oder?^^
Ps:"Warum auch IE... FireFox ist das Zauberwort. Wäre so wie wenn du die Wahl zwischen Google Sketchup und nem Cad Programm hast und Google Sketchup nimmst oder nicht?^^
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 23. Nov. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Brodmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
wenn Du nur XPress hast kannst Du keine Baugruppen oder Multibody Solids berechnen. Wenn Du eine Schweiß-Baugruppe erstellt hast, diese als Part abspeichern und die Einzelteile miteinander verschmelzen, im Featurebaum darf nur ein Volumenkörper drin stehen. Wenn Du ein Einzelteil mit Strukturbauteilen aufgebaut hast analoge Vorgehensweise unter Zuschnittliste.
Gruß HaPe
Sebastian Brodmann
Metallbauer
erstellt am: 23. Nov. 2013 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Studenten-Version da ich die Meisterschule besuche. Aber ich versuche es mal zusammmen zu fummeln
[Diese Nachricht wurde von Sebastian Brodmann am 23. Nov. 2013 editiert.]
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 23. Nov. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Brodmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
schaust Du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026391.shtml#000003
zu Deiner zweiten Frage: unter der Hilfe befinden sich Lehrbücher für eigentlich fast alle SWX-Grundfunktionalitäten. Die sind sehr gut aufbereitet (Schritt für Schritt Anleitungen).
Gruß HaPe
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Nov. 2013 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian Brodmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
sillkommen im Forum und bei SolidWorks.
Es gibt auch eine Suchfunktion hier im Forum. Die hätte ggf . die 1,5 Jahre alte Lösung von mir geliefert:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023841.shtml#000005
Gruss, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
