Thema: Dreibein aus Strukturbauteilen erstellen (3488 mal gelesen)
rosenmak Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 14.06.2013 SWX2015 ePDM2015 AutoCAD CATIA V5
erstellt am: 21. Nov. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne ein Dreibein konstruieren. Habe das über Strukturbauteile gemacht und dann getrimmt, leider funktioniert das nicht wie gewünscht. Denke mich erinnern zu können, dass schon einmal im Forum gefunden zu haben, weiß leider nicht mehr wo.  Hoffe jemand kennt eine ordentliche Lösung! Danke schon einmal!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Nov. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenmak
Hallo, eine Lösung für 4 runde Profile in einem Punkt? Respekt, ich bin gespannt... Ich kann leider keine Lösung liefern. Ich kenne nur die mit 3 Profilen am Eck. Nur mal so nebenbei: Macht das den konstruktiv und fertigungstechnisch Sinn? Mit welchem Rohrlaser werden dann die Gehrungen geschnitten? Oder 5-Achsig gefräst? ...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 21. Nov. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenmak
AnikaG Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2013
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenmak
Ich hab auch mal was gebastelt, allerdings ist das auch nicht so schön. Wenn man das obere Rohr ausblendet sieht man das Problem. Müsste man evtl noch einmal mit eine Kreisausschnitt nachhelfen... Gruß Anika Part als x_t da ich nicht wusste ob Du schon SW2014 hast... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenmak
rosenmak Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Heiko: das werde ich nach der hoffentlichen Fertigstellung mit dem Fertiger klären. @HaPe: es sollte so sein das ein Medium durch die Rohre Fließen kann. @AnikaG: ich kann die x_t leider nicht runterladen. Könntest du bitte vl eine zip raufladen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnikaG Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenmak
rosenmak Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AnikaG Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenmak
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenmak
rosenmak Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2013 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenmak
Hallo AnikaG, da war ich so neugierig, dass ich doch noch schnell im Feierabend mal draufschauen musste. Also: Erst mal Respekt, das du den Trimmbefehl überhaupt dazu bewegen konntest, 4 Profile gegeneinander zu trimmen. Leider sieht das Ergebnis - aber das ist ja nicht deine Schuld - nicht so berauschend aus, finde ich. Wenn das Dreibein durchströmt werden soll, dann wäre eine gut getrimmte Innenkontur wichtiger, als die glatte Außenkontur. Außen kommt ja wohl noch eine Schweißnaht drauf, die dann die "Fasen" glätten könnte. Das ist dann doch eher mittelgut gelungen... @rosenmak: Hast du ein besseres Ergebnis erreicht, oder reicht es so? Schönen Feierabend wünscht Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenmak
So, jetzt habe ich auch eine erste Variante anzubieten. Diese bietet senkrechte Schnittkanten, die fertigungstechnisch mit einem Rohrlaser herzustellen sein müssten. Da ergibt es sich natürlich, dass die "Fasen" innen liegen. Geht ja nicht anders... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenmak
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
 Beiträge: 272 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2024 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 21. Nov. 2013 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenmak
AnikaG Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenmak
rosenmak Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle! Heiko deine Lösung ist perfekt. Aus irgendeinem Grund kann ich nur ZIP Dateien aus dem Forum laden, wäre nett wenn du mir so eine zur Verfügung stellst? Die wichtigste Frage ist aber, wie hast du das gemacht? Grüße rosenmak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenmak
Hallo, hier nun die 100pro Lösung als ZIP. Wie ich die gemacht habe? Frag' besser nicht...na gut: Es handelt sich bei der Lösung um einem Mix aus Volumen und Flächenmodelliererei. Jenseits von den Standard-befehlen, die man dafür gerne anwenden wollte. Im wesentlichen habe ich die Innen- und Aussenflächen hergestellt (geht auch mit Volumen), um die korrekten Druchdringungskurven zu erhalten. Daraus habe ich dann die Trimmflächen ermittelt. Und dann habe ich die Profile gegen diese Trimmflächen erstellt. Leider habe ich a.) die Daten Zuhause und b.) nur in der Verison 2014. Daher die Geheimnisskrämerei mit den Screenshot und dem Parasolid. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 23. Nov. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenmak
erstellt am: 24. Nov. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenmak
Moin Andi, CAD-SUPPORTER, sehr schön. Obwohl ich den Lösungsweg schon lange kenne, habe ich es irgendwie nicht hingebracht, bzw. immer nur mit 3 Profilen. Um ehrlich zu sein, wurmt es mich ein wenig. Aber Jetzt bin ich wieder ein bisschen schlauer... Einen schönen Sonntag noch wünscht Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenmak
Zitat: ...hier nun die 100pro Lösung ...
Cool, ich hatte auch die Außenflächen abgegriffen und dann Wandstärke aufgetragen und damit 90° Flächen. Innenflächen dazu ist auch schön  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
