 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Schweisskonstruktionen Gehrung mit 3 Profilen (5657 mal gelesen)
solas Mitglied
 Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 19. Mrz. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Gehrung mit zwei Profilen geht ja recht flott von der Hand, aber weiss wer, wie man eine Gehrung mit drei Stück hin bekommt? Gibt es da eine Möglichkeit ohne selber über Ebenen etc. daran zu basteln? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 19. Mrz. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 19. Mrz. 2012 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
erstellt am: 20. Mrz. 2012 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
solas Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe ein Rechteckiges Stahlprofil, bei diesem kann ich nur zwei Elemente mit Gehrung versehen, wenn ich das dritte einbeziehen will erhalte ich folgende Fehlermeldung "Nur lineare Strukturbauteile können verwendet werden um eine Gehrungs-/Eckstosstrimmung durchzuführen" Leider verstehe ich nicht was der Text mir damit sagen will. Bei mir kommen alle Drei Profile im rechten Winkel auf einander zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Mrz. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
Hallo solas, ich kenne den Trick(?), die Lösung: Du erstellst ein Strukturbauteil und nimmst 2 von 3 Profilen in die erste Gruppe. Dann bleibst du in dem Befehl und startest eine neue Gruppe, in der du dann das 3te Profil erstellst. Dann klickst du bitte im Grafikbereich auf den Knotenpunkt, und änderst die Trimmreihenfolge. Bestätigen, Befehl abschliessen -> voilà.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
solas Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah. Danke sehr der Hinweis mit der Trimmreihenfolge war es! Daran habe ich einfach nicht gedacht. Das nur gleiche funktionieren ist für mich erst mal nicht so wichtig. Vielen Dank *Edit* Vielleicht noch wichtig. Ich habe zu der Trimmreihenfolge auch noch den Profilpunkt anders setzen müssen (und entsprechend die 3D-Skizze anpassen müssen), weil offenbar die Gehrung von diesem Punkt abhängt.
[Diese Nachricht wurde von solas am 21. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
