Thema: Schweißkonstruktion + SimulationExpress (4302 mal gelesen)
Namenlos Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 80 Registriert: 13.09.2010 Inventor 2016 x64-Edition AutoCad Mechanical 2016
erstellt am: 28. Okt. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem, wie kann ich eine Schweißkonstruktion bestehend aus mehreren Profilen komplett mit SimulationExpress bearbeiten? Ich habe 4x Winkelstahl als Eckpfosten und 2 Etagen mit U-Profilen als Rahmen. Wenn ich jetzt eine Last auf das gesamte Gestell bringen möchte, kann ich leider nur eine Strebe auswählen! Gibt es eine Möglichkeit das gesamte Gestell in die Berechnung einfließen zu lassen? Ich möchte also auf alle 4 Eckpfosten die Masse im Mittelpunkt des Rahmens wirken lassen! Vielen Dank für eure Ratschläge und Ideen! Stephan ------------------ Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Okt. 2013 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
Hallo Namenloser Stephan, wenn es eine Baugruppe ist, speichern als Teil und die einzelenen Körper miteinander verschmelzen, oder aber bei Multibody die einzelnen Körper verschmelzen. Express geht nur bei Einzelteilen soweit ich weiß. Gruß HaPe [Diese Nachricht wurde von HaPe am 28. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HaPe, es ist als Teil angelegt und besteht aus mehreren Profilen. Diese Bauweise geht im SWX auch nur in den Bauteilen. Ich habe jetzt durch anklicken mehrerer Objekte die 4 Ecken angewählt, aber trotzdem kann keine Berechnung ausgeführt werden. Wer kennt sich in diesem Programm SimulationExpress aus und kann mir weiterhelfen? Gruß Stephan ------------------ Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
Hallo Stephan, wie viele Volumenkörper stehen denn bei Dir im Featurebaum (bzw. in der Zuschnittsliste). Es darf dort bei SimulationExpress nur einer sein. Sollten dort mehrere aufgeführt sein, musst Du die mittels kombinieren zu einen Körper verschmelzen. Anbei ein Bsp. in SWX2010. Gruß HaPe [Diese Nachricht wurde von HaPe am 29. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für diesen letzten Tip. Jetzt funktioniert es! Es hat wirklich an den einzelnen Profilen innerhalb des Bauteils gelegen. Nach dem Kombinieren konnte die erste Analyse gestartet werden. ------------------ Sollte ich nach intensiver Recherche trotzdem ein Thema doppelt ansprechen, dann nehmt es als gute Wiederholung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian Brodmann Mitglied Metallbauer
 Beiträge: 12 Registriert: 23.11.2013
erstellt am: 23. Nov. 2013 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
Hallo Zusammen, ich habe das selbe Problem auch und habe versucht das Problem nach euren Vorschlägen zu lösen aber dennoch funktioniert es nicht wie gewünscht. Danke im Vorraus an die Experten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2013 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
Hallo Sebastian, sehr schön, das mit dem Vereinigen hast Du hinbekommen. Bei dem Vernetzen ist kann es dann zu Problemen kommen wenn die Profile nach dem Trimmen kleine Lücken ausweisen (an den Radien) es kann helfen, an solchen Stellen die Profile vor dem Vereinigen etwas zu verlängern. Bohrungen, wenn sie nicht an kritischen Stellen sitzen, unterdrücken oder rauslöschen. Ich kann Dir leider erst am Montag zeigen was ich meine, da ich daheim kein SWX habe. In Deinem Fall würde ich die senkrechten Profile um den Radius der aufgelegten Profile verlängern, genauso wie bei den zwei mittleren Querstreben. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
Hallo HaPe, Erstmal vielen dank für deine tatkräftige unterstützung. Nun habe ich es wie geraten komprimiert und er "etwas" ausspuckt aber die Simulation bleibt bei mir immer gleich ob 200N oder 50000N. Lediglich verändern sich die farben in der Legende. Muss ich mich also nach den Farben richten und kann daraus nur erahnen, ob es halten wird oder bleibend verformt bzw. verformt? Sollte es eben vorher genau wissen, damit ich schon in der Planung etwas dagegen tun kann und nicht erst wenn das Stück gefertigt wird und ich merke, dass es instabil ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
Hallo Sebastian, ich sage es ja nur ungern, aber wenn Du nicht in der Lage bist die Ergebnisse zu interpretieren, bzw. Dir die Grundlagen für die FEM Berechnungen fehlen, dann lass bitte einen Fachmann die Berechnung machen. Besonders dann, wenn Deine Konstruktion sicherheitskritisch ist. Die XPress Ergebnisse sind mehr als dicker Daumen zu sehen, um abschätzen zu können ob eine Konstruktion in die richtige Richtung geht. (Bitte nicht falsch verstehen, ist nicht böse gemeint) Gruß HaPe
erstellt am: 25. Nov. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
Dachte du bist dieser Fachmann ...  Und kannst mir erklären, wie das zu interpretieren ist. Ich meine, wenn man nur davor sitzt und keinen hat den man mal um rat fragen kann wird schwer. Und da dachte ich das Ich hier gut aufgehoben bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gumbagumbanga Mitglied Bachelor of Automotive Engineering
 Beiträge: 66 Registriert: 12.10.2012 CatiaV5R19 SolidWorks 2012 SP 5.0 (für SW Motion) SolidWorks 2013 SP 3.0 (für den Rest) Premium Lizenz Windows / Professional x64 Edition Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2,66GHz 2,66GHz, 7,93GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 25. Nov. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Namenlos
Du solltest dir mal die Spannungen anschauen. Die sind doch recht unterschiedlich bei 200N oder 50000N  Das eine Mal sind sie deutlich unter deiner zulässigen Spannung und das andere Mal deutlich darüber. Die bunten Farben sind nur von sekundärer Bedeutung. ------------------ Schaffen wir das?? Ja, wir schaffen das!! --------------------------- Overall=141.8; Cpu= 63.3; Graphics=34.5;I/O=44.0 Render=77.7 [Diese Nachricht wurde von Gumbagumbanga am 25. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
