| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Thema: Zeichnungsvorlage inkl. Rahmen (5876 mal gelesen)
fips86 Mitglied Techniker
 Beiträge: 3 Registriert: 10.01.2013 solidworks
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal! Ich bin neu hier und habe mir schon sehr viel über SolidWorks erlesen. Jetzt zu einem Thema, was schon 50 mal durchgekaut wurde aber ich finde einfach nicht den passenden Beitrag bzw. check ichs einfach nicht. Es ist folgendes. Ich bin neu in der Firma und habe auch vorher noch nich Solidworks gezeichnet. Jetzt habe ich gesehen, dass mein Vorgänger Blattvorlagen erstellt hat. D.h. wenn ich auf Datei / Neu gehe und eine Zeichnung auswähle dann habe ich 3 Blätter zur Verfügung, wo der Rahmen passt und wo der Schriftkopf für unsere Firma zurecht geschnitzt wurde. Das sind die 3 Blätter A 4 hoch ; A4 quer ; und A1 quer. Jetzt möchte ich genau das gleiche für A0; A2; und A3 haben. D.h. ich will mir ein Blatt erstellen mit der Größe A0 und genau dem Schriftkopf, wie ich ihn in dem Blatt A4quer habe. Ich bring das einfach nicht zusammen! I DREH DURCH! Ich probiere jetzt schon seit ca.2 Tagen, dass ich das irgendwie schaffe! Kann mir da jemand helfen?? Danke im Voraus für jegliche hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips86
Hallo, und weil es tatsächlich bereits 50 mal durchgekaut wurde, liefert die Suche - zugegeben nur mit den richtigen Stichworten - auch viele Treffer. Der Suchbegriff lautet Blattformat.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips86
 Hi, wichtige Begriffe : RMT auf freie Stelle auf dem Blatt - Blattformat Bearbeiten. Alle elemente des Blattes stehen zur Bearbeitung frei. AUCH RAHMEN ZIEHEN UND STRG-C (Copy) um es woanders einfügen zu können. RMT auf freie Stelle auf dem Blatt - Blatt Bearbeiten. Die Bearbeitung ist beendet. SEHR WICHTIG: Datei/ BLATTFORMAT SPEICHERN. AUCH UNTER NEUEM NAMEN. G. thomas ------------------
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips86
Hallo fips, und herzlich Willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de  Ruhig Blut, das mit den Vorlagen, Blattformaten und Schriftköpfen ist gar nicht schwer, wenn man es nach und nach angeht. Wichtig ist, dass du den Unterschied zwischen Vorlage und Blattformat verstehst; falls du das ein wenig auffrischen willst mal in loser Reihenfolge ein paar Beiträge hier aus dem Brett dazu: Dokumenteneigenschaften speichern Einstellungen speichern oder noch mehr mit der Suche nach den Stichworten bei CAD.de Das Schriftfeld liegt in der Regel auf dem Blattformat und wird in der Regel entweder per Blocktechnik oder indirekt über benutzerdefinierte Dateieigenschaften ausgefüllt. Gerade gestern gab es dazu den Thread Schriftkopf ausfüllen, auch zu dem Stichwort (Schriftkopf, oder auch Zeichnungskopf) gibt es dutzende Beiträge hier im Brett. Wenn du dann nach dem Druchlesen der ganzen Hinweise und dem Umsetzen bei dir konkrete Fragen hast immer her damit, dann bitte am Besten mit Screenshots, was du versucht hast, was du als Ergebnis erwarten würdest, wie das Verhalten ist, ggf. Fehlermeldungen etc. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fips86
Mein Tip wäre noch, wenn du dir einen funktionierenden Schriftkopf als Block speicherst. Danach öffnest du dir die Standardvorlagen von A0-A4 gehst auf Blattformat bearbeiten, löschst den bestehen Schriftkopf und fügst deinen Block ein. Danach speichern unter -->Zeichnungsvorlage und nicht zu vergessen zusätzlich noch unter Datei--> Blattformat speichern! Dateipositionen verlinken und fertig! Achtung , wenn du in eurem Schriftfeld ein Bild als Loge hast! Bilder kann der Block nicht aufnehmen. Diese Bilder müssen dann noch händisch in alle Vorlagen und Blattformate nachgepflegt werden. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
| Anzeige.:
