Thema: Einstellungen speichern (7231 mal gelesen)
Olivia Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 149 Registriert: 19.05.2004 zur Zeit: Dell Optiplex P4 2.8GHz Windows 2000 SP4, 1.5GB Solidworks 2004 SP4.1 und FW - Inventor 8 - ProEngineer 2001 Alternativ: - Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 21. Okt. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich kämpfe hier seit einigen Tagen mit dem problem das die Einstellungen auf einem Formular nicht erhalten bleiben. Auf dem Zeichnungsformular stelle ich auch ein das "first angle" verwendet werden soll. Oder auch das ich ausgefüllte Pfeile beim vermassen haben will. Oder das ich nur zwei Nachkommastellen darstellen möchte. Oder ich stelle das Schriftformat für die Revisionstabelle um. etc. Anschliessend speichere ich die Vorlage mit "Save Sheet Format". Bei der nächsten Anwendung muss ich dann trotzdem alles wieder neu eintippen. Zudem kann ich das verwendete Blattformat, z.B. A3, unter "Page Setup" einstellen. Auf meinem Rechner muss ich es wieder neu definieren. Auf den beiden anderen Rechnern funktioniert es. Was mache ich falsch? ------------------ En Gruess Olivia  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen-t Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 100 Registriert: 03.08.2004 SWX 2016 Win 8.1<P>Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 21. Okt. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Guten Morgen Olivia, die Einstellungen die Du speichern willst, werden nicht im Blattformat gespeichert. In deinem Fall speichern unter und als Blattvorlage speichern (*.,drwdot). ------------------ Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Hallo Olivia, Steffen hat es ja schon in Kurzform geschrieben; es ist am Anfang etwas verwirrend, dass das genutzte Blattformat nur eine Eigenschaft eines Blattes ist, während alle Dokumentenoptionen eben in der Vorlage gespeichert werden. Ich gehe meist so vor: ich "mal" mir erst die ganzen Blattformate, dass sind ja im Prinzip nichts anderes als jede Menge Skizzenelemente, die ich auf dem Blattformat ablege; selbst die Blattgröße ist nicht mit dem Blattformat definiert, so dass ich z.B. sehr wohl ein A0 Blattformat für ein A2-Blattgröße verwenden kann (über den Sinn lässt sich natürlich Streiten ) Anschließen erzeuge ich unsere Standardzeichenvorlagen und verpasse denen die passenden Blätter und dazu passende Blattformate. Du kannst z.B. direkt mehrblättrige Zeichnungsvorlagen erstellen, da wird es vielleicht logischer, dass da ja nicht für jedes Blatt dasselbe Blattformat benutzt werden kann/sollte/muss. Durch diese Trennung von Blattformat und Vorlage kann man sehr flexibel mit unterschiedlichsten Vorlagen auch für verschiedene Kunden usw. arbeiten. Bevor du jetzt fragst : nein, es ist mit SolidWorks Bordmittel nicht möglich die ganzen Dokumentenoptionen (wie die Nachkommastellen, Pfeildarstellung usw.) auf deine bestehenden Zeichnungen zu übertragen bzw. so einfach zu tauschen wie das Blattformat. Aber dafür hab ich das Excelsheet-Makro Copy Document Options auf der Freewareseite bei SWTools, damit klappt das wohl ganz gut > Zudem kann ich das verwendete Blattformat, z.B. A3, unter "Page > Setup" einstellen. Auf meinem Rechner muss ich es wieder neu > definieren. Auf den beiden anderen Rechnern funktioniert es. Die Blattformate sind die Dateien mit der Endung slddrt. In den Systemoptionen unter Dateiposition steht der Pfad zu dem Verzeichnis, wo die Blattformate abgelegt sind (standardmäßig im data Verzeichnis); dort müssen eure Blattformate mit den passenden Namen dazu hinkopiert werden. Ich würde empfehlen, die genau wie die Vorlagen an eine gemeinsame Stelle im Netzwerk abzulegen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Hi Olivia. Zitat: Original erstellt von Olivia: ...Auf meinem Rechner muss ich es wieder neu definieren. Auf den beiden anderen Rechnern funktioniert es.Was mache ich falsch?
Ich gehe mal davon aus, dass Eure Rechner vernetzt sind. Dann würde ich dringen raten, dass Ihr Eure Vorlagen, Blattvorlagen, Normteile und alles was Ihr gemeinsam braucht, auch auf dem Server ablegt. Z.B. in einem Ordner "SWX - Administration". In den einzelnen Stationen müssen dann natürlich die "Extras -> Optionen -> Systemoption -> Dateiposition" die entsprechenden Ablageorte eingetragen werden. So gewährleistet Ihr, dass alle mit den (guten) Vorlagen arbeitet. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micha01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 444 Registriert: 19.06.2006 SWX 2022 SP0 DELL Precision 7680,i7-13850HX, 32GB RAM, RTX 2000
erstellt am: 15. Dez. 2023 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, ich habe das Thema nochmal rausgekramt. ich hatte mich auch mit dem Thema beschäftigt, wie ich die Formate von A4 bis A0 elegant gleichziehen kann und die Dokumenteneigenschaften "kopieren" kann. Das verlinkte excel-Sheet hat nur begrenzt gewirkt. Gibt es dazu signifikante Neuerungen? (BTW .: ich habe nich SWX 2020 am Start) Danke Micha.
------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach nur unverbindliche Skizzenvorentwürfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3775 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Dez. 2023 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Zeichenformat mit allen gewünschten Einstellungen erstellen, Datei - Speichern unter - Zeichnungsvorlage - Name der Vorlage vergeben Datei - Blattformat speichern - Blattformate - Name für Rahmen vergeben Schritt 1: alle Blattformate abspeichern Zeichnungsvorlage mit gewünschtem Blattformat aufrufen Datei - Blattformat speichern - Blattformate - Name für Rahmen vergeben solange wiederholen, bis alle Rahmen vorhanden sind Achtung, diese Rahmen beinhalten keine Einstellungen für die Zeichnungsausführung! Schritt2: Zeichnungvorlage mit allen gewünschten Einstellungen aufrufen, gewünschen Blattformatrahmen auswählen Datei - Speichern unter - Zeichnungsvorlage - Name der Vorlage vergeben dies widerholst du, bis du alle gewünschen Formate hast. Nicht vergessen, der Rahmen, hat nicht s mit den Einstellungen zu tun! Deine neuen Einstellungen werden nur bei neu erstellten Zeuchnungen gültig, durch einen Austausch des Rahmens, kannst du keine alte Zeichnung mit den Einstellungen aktualisieren! LG Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2737 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-4.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce RTX 5070 Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 18. Dez. 2023 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Hallo, als Ergänzung schaust du noch hier vorbei. help.solidworks.com/2023/german/Solidworks/sldworks/HIDD_OPTIONS_DRAFTING_STD.htm?rid=141280 - In externe Datei speichern - Aus externer Datei laden Grüße Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2023 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Hallo, danke für die Ausführungen. Den Schritt mit den Vorlagen und den Formaten habe ich erledigt. Wenn ich jetzt in einem Format etwas Ändern möchte (akutes Beispiel: Texthöhe der Toleranzangaben) muss ich mich durch alle Formate klicken oder kann ich das durch Speichern und Laden der externen Datei erledigen? Schade, dass man alte Zeichnungen nicht modernisieren kann. Sowas wird doch sicher immer wieder gefragt und aus dem Anwenderkreis verlangt. ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach nur unverbindliche Skizzenvorentwürfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5711 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Dez. 2023 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
erstellt am: 20. Dez. 2023 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olivia
Zitat: Original erstellt von micha01: Hallo, kann ich das durch Speichern und Laden der externen Datei erledigen? Schade, dass man alte Zeichnungen nicht modernisieren kann. Sowas wird doch sicher immer wieder gefragt und aus dem Anwenderkreis verlangt.
geanu dafür gibt es ja diese externe Datei. LG Martin
| Anzeige.:
