  Schriftkopf ausfüllen
Autor Thema:  Schriftkopf ausfüllen (5917 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich bin es gewohnt, dass der Schriftkopf automatisch ausgefüllt wird - über SAP- Daten.
Jetzt muss ich die mal selber eintragen, finde aber nicht wo.
Die Hilfe findet weder unter Schriftkopf, noch unter Zeichnungskopf, Schriftfeld, Schriftfeldstempel irgendwas.
Falls es doch einen Eintrag darüber gibt, könnte mir jemand einen Link posten, oder sagen, wie man das macht?
Danke Euch!
Gruß, Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
die Stichworte lauten:
Dokumentvorlage
Benutzerdefinierte Eigenschaften
Konfigurationsspezifische Eigenschaft
Eigenschaften-Registerkarte (Erstellung der...)
Blattformat
properties.txt
Dateipositionen / Dateien mit benutzerdefinierten Eigenschaften
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Feb. 2013 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 19. Feb. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Dateipositionen.zip
Hallo nochmals,
zu den Stichworten möchte ich dir nun noch die grundlegende Vorgehensweise schildern:
- Zunächst überlegt man sich, welche Datenfelder man gerne hätte. Gängige Feldnamen sind z.Bsp.:
  Project
  Number (für eine Artikelnummer, auch aus dem SAP)
  Description (für die Benennung)
  Status
  Revision
  Author
  Material
  Gewicht
  Bemerkung
  Abmessungen
  Länge
Einige Namen sind englisch, weil sie so schon in SWX Verwendung finden.
- Diese sollte man in der Datei properties.txt eintragen.
- Diese Felder kann man in der Teil- und Baugruppenvorlage anlegen. Besser - weil komfortabler - ist das Erstellen von Eigenschaften-Registerkarten, die dann im Task-Fenster-Bereich zum Ausfüllen verwendet werden. Mit dem Assistenten dazu (im Startmenü unter Werkzeuge zu finden) kann man sie erstellen. Schön auch die Möglichkeit, Listenfelder zu erstellen oder Material und Gewicht mit den Daten aus SWX zu assoziieren.
- In die Zeichnung kann ein Blattformat eingefügt werden, das nach DIN oder auch frei gestaltet den Rahmen und Schriftkopf darstellt. In diesem kann man den Bezug aus die erstellten Eigenschaftsfelder nehmen. So kommt es dann zu einem automatischen Ausfüllen.
- Die Stücklistenvorlage sollte sich ebenfalls auf die erstellten Felder beziehen, so sind alle Daten automatisch "im fluss". Pos.-Nr. und Anzahl werden von SWX aus der Bgr. heraus ermittelt.
Du siehst also, da muss doch einiges Bedacht und Erstellt werden, bevor die Daten fliessen können. Weitere Infos gibt es in der Hilfe, beim Support, oder auch hier...
Bis dahin.
Nachtrag: Ich habe dir ein paar alte Vorlagen etc. zur Anschauung eingepackt. Mache ich heute leicht anders, soll ja nur ein Beispiel sein. Einfach an einem sinnvollen Ort entpacken, dann die Pfade in SolidWorks (Dateipositionen) zuweisen.
debUGneed
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
vielen Dank für die Daten und Deine Beispiele.
Ich will aus Zeitgründen im Moment eigentlich nur die von SWX standardmäßig im Schriftkopf erfassbaren Daten ausfüllen.
Und da auch nur ein paar.
Also Benennung, gezeichnet, Werkstoff, Maßstab oder so.
Geht das direkt? Sonst schreib ich einfach mit Text drüber für's erste.
Gruß, Martin
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Feb. 2013 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Recktsklick auf eine frei Stelle auf dem Blatt, Blattformat bearbeiten und mit der Maus über die Stelle fahren wo der Text wenn über SAP angelegt stehen würde, wenn du den Bezugsstellentxt erwischt (evtl. den Filter (F5) auf Bezugstexte stellen) wird dir der Name der benutzerdefinierten Eigenschaft angezeigt der für die Befüllung des Feldes herangezogen wird (Was zwischen den Anführungszeichen steht ist der Eigenschaftsnamen).
Nun kannst du unter Datei Eigenschaften die Eigenschaft anlegen (falls nicht schon vorhanden) und den Wert ensprechend ausfüllen.
Hat den Vorteil Falls du das schriftfeld im nachhinein doch mal via SAP ausfüllen lässt würde der Wert mit dem SAP Wert überschrieben werden.
Gru0
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
debUGneed
erstellt am: 19. Feb. 2013 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke Dir für Deine Mühe!
Ich muss aber sagen, es hat nicht immer funktioniert.
Z.B. hat es bei meinem Namen funktioniert und beim Datum, aber beim Zeichnungsnamen nicht.
Dass das so komplex ist, hätte ich mir nicht gedacht.
Werd mir mal die Hilfe reinziehen..
Danke nochmal und schönen Feierabend!
Martin
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Feb. 2013 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Martin.
Es gibt noch die Möglichkeit mit einem Makro. Nachdem du die Felder festgelegt hast.
Und jetzt will ich nicht hören:
"Wäähä. Makro kann ich nicht."
Ehje, ran an den Feind. Guggen und lernen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
kannst du mal die gemeinte Dokumentvorlagedatei (.drwdot) hochladen? Dann kann ich dir ja auflisten welche Eigenschaft wo hin kommen.
