  Dokumenteneigenschaften speichern
Autor Thema:  Dokumenteneigenschaften speichern (14210 mal gelesen)
Sabine85
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sabine85 an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine85
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss mir mehere neue Zeichnungsvorlagen erstellen. Klappt auch alles wunderbar. Nur mein SW08 übernimmt nicht meine eingestellten Dukumenteneigenschaften, wenn ich die Zeichnungsvorlage neu öffne. Wie schaffe ich das, dass meine Schriftgröße usw. auf diesen Einstellungen bestehen bleibt?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß Sabine
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine85 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hi Sabine,
Blatformat bearbeotet und gespeichert?????????????
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 03. Nov. 2008 editiert.]
Sabine85
erstellt am: 03. Nov. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich....
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine85 10 Unities + Antwort hilfreich
zeigt der Pfad unter Extras -> Optionen -> Systemoptionen -> Dateipositionen -> Dokumentenvorlagen
(bzw. Standardvorlagen) auch auf die richtigen Dokumente?
Gruß HaPe
Sabine85
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja er hat den richtigen Pfad.
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine85 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du da wo die Dateien hingespeichert werden Schreibrechte? (mal das Datum und Uhrzeit der Dateien kontrollieren, ob das mit dem Zeitpunkt der Speicherung übereinstimmt) Ansonsten ist bei solchen Fällen AEG immer einen Versuch wert.
Gruß HaPe
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Nov. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine85 10 Unities + Antwort hilfreich
Nett, diese Frage und Antwortspielchen, da mach ich mit
Hast du den Unterschied zwischen Zeichnungsvorlage und Blattformat verinnerlicht und ist dir klar, wo deine Dokumentoptionen gespeichert werden?
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
in der Zeichnung.drwdot werden die Dokumentenoptionen gespeichert und in der Blattformat.sldprt nur der Rahmen/Rand.
Ich dachte jeder darf mitmachen.
Gruß.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine85 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, nein Robert , man kan auch in der Vorlage was speichern...  verlinkte Eigenschaften z.B..
G.   thomas
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 03. Nov. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
alles was im Zeichnungskopf pro Blattgröße reinkommt. Ich dachte, daß ist klar daß sowas zum Rand/Rahmen gehört.
MFG Robert Hess.
Edit: Natürlich kann man etwas in jeder Vorlage abspeichern, wenn man möchte.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 03. Nov. 2008 editiert.]
Sabine85
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich weiß, was eine Zeichnungsvorlage ist und wie man die abspeichert.
Ist es so, dass normalerweise meine Einstellungen was Schriftgröße usw. angeht normalerweise in der Zeichnungsvorlage gespeichert werden? Ich versteh immer noch nicht was ich denn jetzt machen soll. Denn meine gespeicherten Einstellungen in der Zeichnungvorlage werden nicht aufgerufen, wenn ich diese aufrufe.
Aber danke schon mal für eure Beiträge.
Gruß Sabine
Sabine85
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halt Moment.
Ich weiß nicht was ich gemacht habe aber es funktioniert. Ich beschäftige mich jetzt schon ne ganze Weile damit und ich hab nichts anderes gemacht aber es funktioniert. Aber trotzdem vielen Dank für eure Hilfe.
Liebe Grüße Sabine
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sabine,
gib mal Deine Vorlage zum Sizieren her... (wenns geht)
G.   thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine85 10 Unities + Antwort hilfreich
G.  thomas
Sabine85
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr lustig.
Ich weiß, dass es komisch ist aber manche Dinge erledigen sich von selbst.
Mir sollts recht sein.
Grüßle
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 04. Nov. 2008 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine85 10 Unities + Antwort hilfreich
Weißt du Sabine, da gibt es einen doofen Spruch unter (Service-) Technikern:
Wenn etwas nicht funktioniert und du weißt nicht warum, dann ist das ärgerlich, aber wenn es funktioniert und du weißt nicht warum, dann wird es gefährlich....
Ich vermute, du hast Ableitungen aufgerufen, der eine (alte) Vorlage gleichen Namens zu Grunde gelegen hat. Die wird nicht automatisch ausgetauscht... Wenn du der Ableitung eine andere Vorlage (mit anderem Namen) vorgibst und anschließend wieder zurücktauscht, wird die neue Vorlage verwendet und deine Änderungen in der Vorlagendatei werden sichtbar...
Tut mir leid, ich hab heute Abend nicht mehr viel Geist im Kopf... morgen wird es dir jemand einfacher erklären
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
[Diese Nachricht wurde von GWS am 04. Nov. 2008 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Nov. 2008 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Günter,
jou - zu 99,99% ist das der FAll! 10 Us.
G.  thomas
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 05. Nov. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
Zeichnungsvorlagen (das, was du bei Datei/Neu auswählen kannst) und Blattformate sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Lies dir die Kapitel in der Hilfe durch, und auch hier im Forum z.B. in diesem Beitrag, da hatte ich mal beschrieben, wie ich das tyischerweise mache.
In Kurzform: erstelle dir für deine verschiedenen Blattgrößen jeweils deinen Schriftkopf mit den Blattrahmen (auf dem Blattformat) und speicher diese mit Datei/Als Blattformat speichern
Anschließend erstellst du dir eine (oder mehrere, wenn du direkt ein passendes Blatt haben willst) Zeichnungen, wählst das passende Blattformat aus und speicherst diese unter Datei/Speichern unter - Zeichnungsvorlage als Vorlage; diese Zeichnungsvorlage hat als Eigenschaft unter anderem das verwendete Blattformat, aber auch deine ganzen Schriftarten und eben alles, was du so unter Extras/Optionen Dokumentenoptionen einstellen kannst.
Es gibt ein paar Feinheiten, die wohl in der Vorlage eingestellt werden können und somit für neue Zeichnungen wirksam sind, ein paar Sachen bringen aber auch Blattformate mit, also wenn man neue Seiten einfügt oder ein bestehendes Blattformat tauscht. Ein Beispiel dafür sind Layer.
In einer vorhandene Zeichnungen kannst du die Dokumenteneinstellungen nicht dadurch "aktualisieren", indem du eine neue Zeichnungsvorlage oder ein neues Blattformat erzeugst; das ist Absicht und auch gut so. Stell dir vor zu Zeiten von Brett, Transparentblättern und Tusche (kennst du das noch?) hättest du deinen Zeichnungssatz schön gestrichelt und gekratzt, und dann bekommt die Papierkammer einen neuen Schwung Zeichnungspapier mit dem neuen Logo, einem etwas anderen Schriftstil und eben nicht mehr das alte rauhe Transparentoberfläche, sondern das neue, superglatte geliefert. Dadurch sind die Striche deiner fertigen Zeichnung ja auch nicht auf einmal diesem tollen neuen Transparent gehext
Ciao,
Stefan
AkaAlias
Freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AkaAlias an!   Senden Sie eine Private Message an AkaAlias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AkaAlias
SolidWorks 2015 SP1.1
Win7 x64<P>Lenovo ThinkStation
CPU: 8x Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz
GPU: Nvidia Quadro 4000
RAM: 8GB
erstellt am: 08. Jan. 2013 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine85 10 Unities + Antwort hilfreich
also, ich behaupte nun mal den Unteschied zwischen Blattformate und Dokumentenvorlage verstandnen zu haben. Was ich aber nicht verstanden habe ist, wie ich möglichst schnell den einmal erstellten Schriftkopf (auf A3) auf die anderen Blattformate übertragen bekomme. Muss ich das alles händisch machen, bzw. mit copy paste arbeiten? Das kann ich mir ja kaum vorstellen..
Grüße Daniel
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Jan. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine85 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, per Copy und Paste. Ich nehme immer den Kopf (ohne Rahmen) und mache einen Block daraus. Den Kopiere ich in die Zwischenablage. Nun öffne ich ein Standard-Blattformat, z. Bsp. A2, gehe auf Blatt bearbeiten, lösche den Kopf, aber lasse den Rahmen da, und füge den Block ein. Mit dem Einfügepunkt am besten rechts unten, iehe ich den Block in die Ecke des Rahmens, dann löse ich ihn auf. Blattformat speichern, und auf zum nächsten...
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 08. Jan. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich habe das Schriftfeld mit allen Feldern als Block gespeichert
und dann einmal in jedes Blattformat eingefügt und damit verknüpft.
Solltest du später am Block was ändern, holt sich jede neu angelegte
Zeichnung den Schriftfeldblock mit den neuen Infos.
Logos als Grafiken musst du extra einfügen und positionieren.
Gruß Thorsten
[Diese Nachricht wurde von T.C. am 08. Jan. 2013 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine85 10 Unities + Antwort hilfreich
...Solltest du später am Block was ändern, holt sich jede neu angelegte Zeichnung den Schriftfeldblock mit den neuen Infos...
DAS kann man sicherlich kontrovers diskutieren. Denn damit werden auch unerwünschter Weise Originaldokumente aktualisiert, obwohl man das vielleicht gerade NICHT gebrauchen kann / oder sogar NICHT DARF!
Ändert man später das Blattformat, so kann man mit "neu laden" dieses aktualisieren - meine Empfehlung.
Gruß, Heiko
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Original erstellt von AkaAlias:
Dann solltest du an deiner Vorstellungskraft arbeiten ...
Im Ernst, was erwartest du denn? Eine Wunderfunktion, die genau erkennt, was nach deiner Meinung zum Schriftkopf gehört und was nicht? Was über die Funktion eines einmal erstellten Blockes hinausgeht, den du dann mit einem Klick auf dem nächsten Blattformat einfügst?
Also ich finde "Block speichern" als Ablage, neues Format aufrufen und "Block einfügen", ggf. "Block auflösen" jetzt nicht sooooo viel Arbeit
[Edit]Boah, das kommt davon, wenn man das Beitragsantwortfenster auf hat und dann ein Anwender anruft ... schon haben sich ein paar dazwischengeschrieben  [/Edit]
Ciao,
Stefan
AkaAlias
RAM: 8GB
erstellt am: 08. Jan. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine85 10 Unities + Antwort hilfreich
Jap, so habe ich das noch gar nicht betrachtet  Ich mach dann mal weiter..
AkaAlias
RAM: 8GB
erstellt am: 04. Mrz. 2013 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich bin schier am verzweifeln..schieb das schono n weilchenvor mir her. möchte gern meinem schriftkopf noch ne weitere benutzdefinierte Eigenschaft hinzufügen. Bekomme es aber einfach nicht mehr hin. Wenn ich links im manager auf eigenschaft verlinken gehe, kann ich nur SW Eigenschaften auswählen. Wie komm ich denn noch mal zu meinen eigenen? Ich glaub ich bin verrückt. Hab das doch alles schon vor nicht alzu langer zeit eingerichtet...
Danke für eure Hilfe
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Mrz. 2013 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine85 10 Unities + Antwort hilfreich
Wähle aus deinen / benutzerdefinierten Eigenschaften aus !
....und vor allem die richtige Auswahl treffen wo gelesen werden soll.
-Vom aktuellen Dokument  oder
-Von Komponente.......
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
AkaAlias
RAM: 8GB
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf, genau das ist ja mein Problem. Ich weiß nicht wie ich an meine benutzerdefinierten Eigenschaften komme. Also wo ich diese noch einmal auswählen kann. Wenn ich rechts auf Dateieigenschaften klicke werden diese mir in dem aufpoppenden Fenster nicht angezeigt. Oder ich steher echt auf dem Schlauch..
[Diese Nachricht wurde von AkaAlias am 05. Mrz. 2013 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
die Auswahl "Modell in Ansicht,..." auswählen.
Dazu muss auch eine Ansicht mit Modell auf der Zeichnung sein...
HTH & bis demnäx,
Ralf
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 05. Mrz. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AkaAlias,
Vielleicht wegen der auf einmal am Himmel stehenden komischen gelben, grellen Scheibe eine momentane Betriebsblindheit? Wenn du die beiden von dir erstellten benutzerdefinierten Dateieigenschaften aus dem Screenshot meinst (SWFormatSize und SWFormatGröße), die kann ich in der Dropdownliste sehen - scheinbar wird der Bindestrich bei der alphabetischen Sortierung ignoriert
Wenn du andere Dateieigenschaften meinst kommst du hoffentlich mit den Hinweisen der anderen klar.
Ciao,
Stefan
AkaAlias
RAM: 8GB
erstellt am: 05. Mrz. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hahaha. oh man. Danke Stefan, du hast die Kugel wieder ins Rollen gebracht. Lediglich mal schnell von Hand die Eigenschaft reingetippt, und siehe da, sie erscheint im Dropdown. Ich bin mal ganz hinten im letzten Eck der Halle. Da wo seit Jahren keiner mehr war..
