Thema: kugellager bei sw (3732 mal gelesen)
trevelsiohan Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 10.01.2011
erstellt am: 10. Jan. 2011 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe ein laufrad mit zwei rillenkugellagern erstellt nur werden die kugeln in der schnittansicht leider nicht angezeigt (egal wie ich das lager positioniere. kann mir da einer behilflich sein. thx im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Jan. 2011 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trevelsiohan
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 11. Jan. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trevelsiohan
Hallo und herzlich Willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de, ohne das Kugellager bzw. der Baugruppe oder wenigstens der Beschreibung woher das Kugellager kommt kann man immer recht wenig dazu sagen. Aber ein relativ häufiger Fehler sind Flächen, wenn Du Dein Kugellager nicht aus der Toolbox sondern irgendwo runtergeladen hast, kann es sein daß beim import einige Volumenkörper fehler hatten und deshalb nur als Flächen dargestellt sind. Ist Dein Kugellager eine Baugruppe und wenn ja sind alle Teile speziell die Kugeln wirklich Volumenkörper? gruß Heiko ------------------ Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr? Plauderthread Umfrage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 11. Jan. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trevelsiohan
Hallo Auch von mir herzlich Willkommen im WBF  . Auch ohne das wir wissen mit welcher SWX  Version dun arbeitest, solltest du den Link von ThoMay durchlesen, da bekommst du deine gesuchte Antwort zu deiner Frage. Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um Rillenkugellager DIN 625 als Normteile vom portal-de.partcommunity.com/ geladen. Es handelt sich um eine Baugruppe & das Lager scheint nicht fehlerhaft zu sein die Kugeln sind auch vollständig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009 Hier steht keine Werbung! Könnte aber!
erstellt am: 11. Jan. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trevelsiohan
Hoch-la-den! Dann können wir dir eher helfen. Wäre auch hilfreich, wenn du deine Systeminfo ausfüllst!!!! ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Den einen Tag verliert man und den nächsten Tag gewinnt ein anderer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trevelsiohan
Hallo, da es tatsächlich eine Baugruppe ist und Du sagst die Kugeln sind keine Flächen kann man natürlich jetzt weiter raten, sind die Kugeln in der Zeichnung ausgeblendet? Das könnte passieren wenn der Haken in den Systemoptionen beim Punkt Zeichnungen bei "Automatisches ausblenden von Komponenten bei der Ansichtserstellung" gesetzt ist. Generell ist die Eigenerstellung von Kugellagern wohl tatsächlich die beste Lösung, wie man die am besten modelliert lässt sich im von ThoMay verlinkten Beitrag nachlesen. Selbst nutze ich Lager eben so wenig dass ich mir da bisher keine Gedanken zu Modellaufbau gemacht habe und so wie Du einfach eines Importiert habe. gruß Heiko ------------------ Umstieg auf 64bit OS, was meint ihr? Plauderthread Umfrage Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trevelsiohan
scharp Mitglied Konstrukteur Verpackungsmaschinen
 Beiträge: 98 Registriert: 10.10.2002
erstellt am: 11. Jan. 2011 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trevelsiohan
