Thema: Darstellung Wälzlager in Zeichnung (18351 mal gelesen)
conrad1900 Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 14.12.2010
erstellt am: 14. Dez. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das wird mein erster Beitrag hier....und gleich ne Frage. Ich will eine Baugruppe mit Wälzlagern in eine Zusammenbauzeichnung umwandeln. Jetzt hab ich zwei Fragen dazu: -SW stellt die Wälzlager im Schnitt so da, wie sie in der 3D Baugruppe zuletzt standen. Dann ist mal eine Kugel ganz geschnitten, die andere nur so halb. Die Lagermodelle habe ich mir von SKF besorgt. In der Zeichnung sollen die Lager aber so aussehen wie es eine technische Zeichnung verlangt. Wie geht das? -Die zweite Frage hat auch damit zu tun. Wenn ich in einer Schnittzeichnung z.B. irgendeine Linie löschen will, löscht er mir die ganze Schnittansicht. Geht es nicht das man nur eine Line löscht? Falls nämlich die Lagerdarstellung nicht zu verändern ist, würde ich einfach im Schnitt die Ringe belassen und grad die Wälzkörper manuell reinzeichnen. Vorher muss ich eben die angeschnittenen löschen. Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Dez. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conrad1900
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 14. Dez. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conrad1900
Hallo ThoMay, ja wenn Du das so machen willst dann würde ich zumindest auch direkt vorschlagen der Kugel die Dateieigenschaft "IsFastener" zu geben mit dem Wert ein und dann kannst Du Dir das "mit der Kugel aus dem Schnitt nehmen" sparen. Aber ich würde auch etwas mehr Kugel nehmen. Und ob das 100%-normgerecht ist von der Illusion kann man sich wohl irgendwann trennen. Aber fürs Studium oder so (falls das bei Dir so sein sollte), da ist das natürlich noch wichtig. MFG Robert Hess. P.S: Nur damit mich da keiner falsch versteht. Ich finde die Zeichnungsnorm wichtig und sicher auch als Leitfaden solllte sie eingehalten werden, aber es gibt sicher "Nuancen" da macht es keinen richtigen Sinn mehr und bringen auch keinen wesentlichen Vorteil. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conrad1900
wälzlager selbst erstellen du brauchst nur eine skizze die kugeln einfach gleich als ring erstellen (kannst bei bedarf mehrere feature verwenden) ausser es ist wichtig, das die kugeln als kugeln in manchen ansichten erscheinen, oder für berechnungen würde ein kugellager immer als teil und nicht als baugruppe machen warum die ansicht gelöscht wird? na weilst ja sagst löschen du must nadürlich linie ausblenden nehmen sind die zwei linien die erscheinen, wenn du die linie anwählst lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conrad1900
conrad1900 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da stimm ich natürlich auch zu. Ich muss es eben fürs Studium so machen wie es sich gehört, da komme ich nicht drum herum. Ich dachte immer, wenn ich ein 3D Modell in eine Zeichnung umwandle, kann ich ab dem Moment damit arbeiten wie in einer Skizze und nicht irgendwelche Kanten ausblenden muss. Ab und zu erscheinen in der Schnittansicht auch Kanten die nur kommen wenn man grad mim Mauszeiger drüberfährt.....stört mich... Trotzdem vielen Dank für die Antworten, auch das es so schnell ging! Gruß Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Dez. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conrad1900
Zitat: Original erstellt von conrad1900: wenn ich ein 3D Modell in eine Zeichnung umwandle,
Hallo Conrad,
Du schreibst das jetzt zum zweiten Mal. Ich glaube da besteht ein Verständnisproblem. Dort findet keine Umwandlung statt. Dein 3D-Modell ist ja auch nach der Zeichnungserstellung immer noch vorhanden und nicht verwandelt. Vielmehr sind die Ansichten in der Zeichnung einfach Löcher im Bildschirm, durch die Du Dein 3D-Modell betrachten kannst. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conrad1900
Hallo Thorsten Zitat:
einfach Löcher im Bildschirm,..
 . Ich glaube dein Bildschirm ist kaputt. @Conrad. Zitat: kann ich ab dem Moment damit arbeiten wie in einer Skizze und nicht irgendwelche Kanten ausblenden muss
Ne das ist nicht ganz richtig. Es wird von dem Modell eine "Ableitung", so der Fachbegriff erstellt. Das bedeutet, die Umsetzung der Kanten auf deine Zeichnung(sebene) ist durch das Modelle festgeschrieben. Nur wenn du das Modell änderst => Zeichnung ändert sich mit. Natürlich ist es möglich in den einzelnen Ansichten auf der Zeichnung (Ableitung) zu skizziern. Sogar assotiativ. Allerdings auch hier so wenig als möglich einbringen. Wir vermeiden dies ganz. Die Darstellung der Kanten ist erst einmal nach Norm festgelegt. Natürlich kannst du hiervon abweichen in dem du Kanten ausblendest. Dazu würde ich aber nicht raten, denn weist du dann in 2 Wochen noch welche das waren? Dann fragst du hier "Warum fehlen da Kanten in der Schnittansicht" Mehr jetzt zu sagen, warum die Kanten angezeigt werden, wenn du mit der Maus darüberfährst, weis ich nicht, da ich die von dir verwendeten Grundeinstellungen nicht kenne. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
conrad1900 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2010 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 14. Dez. 2010 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conrad1900
conrad1900 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2010 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das untere von den Beiden sieht schonmal ganz gut aus  . Ist zwischen den beiden Lagerringen so eine Art Rundring? Dieser müsste dann aber seperat rotiert werden damit ich ihn bei der Schnittdarstellung abwählen kann oder? Gruß Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 15. Dez. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conrad1900
Guten Morgen, wir machens auch so wie Ralf in seinem "Schnitt B" gemacht hat. Ich werfe alle Kugeln aus dem Modell raus (Multibodypart, keine Baugruppe!!), und rotiere einen Ring in den Lagerkäfig hinein. Dann stimmt die Darstellung in der Zeichnung auf jeden Fall, wenn man die Scharffur für den Ring entfernt. Und: Die Kugeln verursachen gerne mal Probleme bei diversen Schnitten, Körpervereinigungen ö.ä. (Fehler: "Dicke Null"). Deswegen fahren wir mit den Rotationen bis jetzt sehr gut! ------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
conrad1900 Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab noch ne Frage.... Ich benutze diese Toolbox. Das bedeutet in meinen Baugruppen sind Teile dieser Toolbox. Wenn ich jetzt jemandem der keine Toolbox hat die Baugruppe zum öffnen gebe, fehlen ihm ja genau diese Teile. Jetzt zu meiner Frage, ist es möglich, Teile aus der Toolbox die bereits in der Baugruppe verknüpft sind als seperates Teil abzuspeichern damit ich das jemandem geben kann der keine Toolbox hat? Gruß Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 15. Dez. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conrad1900
erstellt am: 15. Dez. 2010 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conrad1900
Hallo Conrad. Code: Jetzt zu meiner Frage, ist es möglich, Teile aus der Toolbox die bereits in der Baugruppe verknüpft sind als seperates Teil abzuspeichern damit ich das jemandem geben kann der keine Toolbox hat?
Ja ist es. Die Toolboxteile, welche du in deine Baugrp ziehst werden lokal auf deinem Rchner in einem Nutzer\Solidworks\... Verzeichnis abgespeichert. Wenn du die Baugrp dann nur mit Kopieren aus deinem Verzeichnis auf den Rechner des andern weitergibst, ist es logisch das die Teile fehlen. In deinem Verzeichnis mit RMT auf die Baugrp => Solidworks=>Pack&Go. Darauf achten, das ohne Unterverzeichnisse gespeichert wird. Damit werden alle Teile der Baugrp an die Stelle kopiert, welche du auswählst. Auch solche aus deinem lokalem Toolboxteileverzeichnis. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conrad1900
Zitat: Original erstellt von ess-jay: ...Ich werfe alle Kugeln aus dem Modell raus (Multibodypart, keine Baugruppe!!), und rotiere einen Ring...
Hallo Stephan, wenn Du einen dünnwandigen Ring verwendest (habe ich hier im Forum von Beere zum ersten Mal gelesen), kannst Du Dir in vielen Fällen das entfernen der Schrauffur sparen  Bid demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conrad1900
conrad1900 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ ThoMay Ich wollte gerade deinen Rat befolgen.... Hab jetzt ein neues Problem. Mein Windows Explorer stürzt jedesmal ab wenn ich bei irgendeiner SW Datei eine Rechtsklick machen will. Ob das jetzt direkt mit SW zusammenhängt weiß ich nicht. Kennt jemand dieses Problem? Gruß Conrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conrad1900
Mit welcher SWX  Version arbeitest du? Es gab einmal mit SWX  2006 SP4 ein ähnliches Problem. Fülle bitte deine Sysinfo aus, dann kann dir ev. konkreter geholfen werden. Sonti PS. Was sagt dein Reseller dazu? [Diese Nachricht wurde von sonti am 17. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
conrad1900 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2010 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe sw2007 sp0.0. Was meinst du mit Reseller? Der der es mir verkauft hat? Die Version ist noch von meinem alten Arbeitgeber....also Ausbildung...an die kann ich mich nicht wenden . Gruß Conrad [Diese Nachricht wurde von conrad1900 am 17. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 376 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 14. Jun. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conrad1900
Zitat: Original erstellt von ess-jay: ....wir machens auch so wie Ralf in seinem "Schnitt B" gemacht hat. Ich werfe alle Kugeln aus dem Modell raus (Multibodypart, keine Baugruppe!!), und rotiere einen Ring in den Lagerkäfig hinein.
Wie macht man das mit dem Mulitbodypart? Ich hab mir jetzt ein Kugellager von INA gesaugt (gleich als SWX Datei). Das Lager ist gleich als Baugruppe erzeugt worden. Ich mach ich jetzt aus der Baugruppe ein Multibodypart? Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conrad1900
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 14. Jun. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conrad1900
Zitat: Original erstellt von GDawg: Datei speichern unter ... Dateityp: als Teil! So würde ich das versuchen.
Und dann auswählen "Alle Komponenten" Wenn du das Part dann öffnest kannst du die einzelnen Sachen noch rauslöschen und neue Feature reinbringen. Beim erstellen der Feature den Haken bei "Verschmelzen" rausnehmen, damit es ein Multibody ist. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
