Thema: Fräser abwälzen (2884 mal gelesen)
PWE Mitglied Techn.
 Beiträge: 119 Registriert: 09.03.2004
erstellt am: 24. Nov. 2009 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, Ich habe bitte eine Frage: Wie würde man korrekt einen Fräsereinstich entlang des Mittelpunktes um die eingezeichnete Kurze abwälzen ? (z.B. Auf einem Drehautomaten mit Fräser einstechen und Werkzeug rotieren lassen.) Vielen Dank für ein Input. mfg PWE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 24. Nov. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PWE
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Nov. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PWE
PWE Mitglied Techn.
erstellt am: 24. Nov. 2009 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antwort - ich habe mir das noch genauer angeschaut - "zussammenfassend" heisst dass - SWX2010 kann tw. nur mit Kugel austragen - alle anderen Konturen - nein... Ich glaube mit der Aussage nicht falsch zu sein. Das BSP mit der Helix in der Hilfe ist nur ein glücklicher Zufall - dass es hierbei geht. mfg PWE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 24. Nov. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PWE
 Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 24. Nov. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PWE
Nabend an alle noch aktiven Solidwörker, besonders an den Ralf habe das Problem mal mit meinem Erfinder probiert. Auf Knopfdruck geht's nicht, aber es geht. Fräserform wäre dabei zylindrisch. Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PWE
erstellt am: 24. Nov. 2009 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PWE
erstellt am: 24. Nov. 2009 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PWE
Hallo, mit SWX würde ich so vorgehen! MfG Krümmel @Walter ich schau nachher mal ob das funzt  edit hat gefunzt Vista wollte mal wieder keine Datei von einem anderen PC ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 24. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PWE
Hab' das mal bei mir importiert, Krümmel. Sieht relativ identisch aus, allerdings konnte ich die Radien der Randbögen nicht bemaßen. Habe dann mal selbst 'n Radius draufgeklopft und bemaßt: Radius 24.991. Ich nehme an, Du hast da mal 25 mm gehabt. Eigentlich sind 9 Mikrometer Differenz relativ viel, im 3D-Zeitalter. Aber wo die nun herkommen, weiß ich nicht .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PWE
Hallo, hab das gleiche gemacht Je nachdem wo ich den Kreis gefixt habe komme ich bei Dir auf Ø100-Ø100,231 Kann an den Kanten auch keinen Radius messen da kommt nur Bogenlänge. Aber mal ganz lustig der Vergleich MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 24. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PWE
Tja, das ist der Fortschritt. Früher konnten wir nicht so genau malen, wie's die Werkstatt produziert hat. Inzwischen können wir es, wenn wir uns Mühe geben. Und die Restfehler gehen im Werkzeugverschleiß unter .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PWE
PWE Mitglied Techn.
erstellt am: 25. Nov. 2009 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Übrigens - das sind echte chin.Zeichen - nur ergeben diese keinen Sinn - es ist eing sog. "Buchstsben/wörter-Salat". (Zeichen gibt es - ergeben aber absolut keinen lesbaren Sinn....) mfg PWE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PWE
