 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: SolidWorks 2009 - Bajonettverschluss (43549 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2733 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof. Windows 11 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2026-1.1 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 21. Sep. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, schon in SolidWorks 2008 hatte ich Übungshalber vergeblich versucht, einen Bajonettverschluss mittels der neuen Funktion Volumenkörperaustragung hinzubekommen. Nun hat sich in SolidWorks 2009 bei der Funktion was getan, und schon bin ich wieder am testen. Ich bekomm´s aber nicht hin. Vielleicht habt ihr ne Idee. In Bild 1 seht ihr, wie die Schnitt-Austragung14 auf Skizze5, welche sich auf der Ebene2 befindet, beruht. So möchte ich es aber nicht. Die Schnitt-Austragung14 sollte sich auf die 3D-Skizze1 beziehen, welche sich am Außenmantel des Rohres befindet. Siehe Bild 2. Hierbei erhalte ich aber folgende Fehlermeldung. Die Bahn muss völlig tangential verlaufend in einer Volumenkörperaustragung sein Wer hat Ideen oder bastelt mit? Grüße, Andi Beck
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 21. Sep. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
hallo wenn sich dein Problem darauf bezieht dass die Austragung nicht senkrecht zur Aussenfläche steht, dann solltest deine Kurve vielleicht auch darauf projezieren statt auf einer Ebene oder? gruss marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marques, mein Beispiel zeigt was ich mit SolidWorks hinbekomme. Eben eine Kurve die auf einer Fläche verläuft. So möchte ich es aber nicht. Das Ziel ist ein Bajonettverschluss. Das heißt, im Beispiel sollte die Fräserachse immer zur Mittelachse des Rohres zeigen. Würde die Austragung der 3D-Skizze folgen (ist auf der Außenhaut des Rohres), dann würde sie dieses tun. SolidWorks akzeptiert aber die 3D-Skizze nicht. In den SolidWorks Hilfen gibt es Beispiele, da wird einer Helix gefolgt, was heißt, prinzipiell geht´s. Vielleicht ist mein Ansatz falsch. Ich möchte aber keine Helix, sondern eine Skizze die um den Außenmantel des Rohres gewickelt ist, die akzeptiert wird. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 21. Sep. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 21. Sep. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 21. Sep. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, deshalb steht ja auch im Betreff SolidWorks 2009. Und da sich im Featurebereich da was getan hat, macht es nur bedingt einen Sinn, die 2008-er Version zu nehmen. Aber vielleicht geht es ja auch schon da, ich aber den Weg noch nicht gefunden habe. Anbei die Vorgängerversion in 2008. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, wie´s ausschaut, bin ich schon in der Zukunft angekommen, hi hi. Aber nur zu Hause, da ich mich noch nich im Geschäft trauen würde, eine Version 0.0 zu installieren. Wer weiß, was da alles passieren kann. Die Beta 2009 hatte mir zu Hause meine 2007 und 2008 kaputt gemacht -> Neuinstallation. Am Wochenende ist eben Bastel-time. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 21. Sep. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, hab ich mir doch gleich mal angeschaut. Auf den ersten Blick genau so wie ich´s mir vorstellte, und da hätte ich selber drauf kommen können. Aber auf den zweiten Blick stimmt´s doch nicht. Die gravierte Abwicklung, die Nut, verjüngt sich zum Mittelpunkt des Rohres. Deutlicher wird´s wenn mann die Wandung des Rohres verstärkt. Es ist nicht so, wie wenn man mit dem Fräser fräst. Sorry, next way Gruß, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 21. Sep. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 21. Sep. 2008 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, sieht schon sehr gut aus. Das mit der zusammengesetzten Kurve kannte ich noch gar nicht. Allerdings kann man auch direkt die 3D-Kurve als Bahn verwenden. Ich erkenne im Ergebniss keinen Unterschied, aber vielleicht gibt´s einen triftigen Grund denn du mir nennnen könntest. Bis auf die Endfläche die nicht gerundet ist, sehe ich aber kein Problem mehr. Stimmt etwa der Kurvenverlauf im Gegensatz zur Volumenaustragung nicht? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2008 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
 Hi, wie der Name vom Bild schon sagt... Hier noch eine Vergrößerung - hab mir ne Baugruppe mit dem Bolzen gezimmert und wie man sieht die Flächen haben immer noch eine Neigung. MIST! Ich gebe auf (muß noch was machen). G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, hast recht, so sieht man´s. Ich muss auch mal in die Küche. Das Thema bleibt spannend, aber wie gesagt, ist nur ne Übung. Da hängt kein Auftrag dran. Danke für deinen Einsatz. Ich glaub aber, da ist noch nicht alles gesagt. Ne Nacht drüber schlafen, und wenn die andern dazu kommen ..... Geballte Forum´s-Power Bis dann, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
 Hi Andi, Zitat: Ich muss auch mal in die Küche
na, jetzt hast Du bei mir aber was ausgelöst... DANKE zum Zweiten. Was das Thema selbst anbetrifft, "habe" ich 2 schwarze Pferde im Stall: LUTZ und Ralf ( ohne jetzt auf die Reihenfolge zu achten) G. thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 21. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 21. Sep. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hallo Andy, hier eine Möglichkeit, wie es wie gewünscht funktioniert. Die Nut ist absolut palallel und deren Mitte exakt zur Zylinderachse ausgerichtet. Erstellt mit SWX 2008. ------------------ Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
 Hi Walter, wollte schon Perfeckt schreiben - ist aber nicht Die 10 Us hast Du Dir aber allemal verdient... G. thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 21. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmac Mitglied Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau
 Beiträge: 30 Registriert: 01.08.2005 SW2018
erstellt am: 21. Sep. 2008 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 22. Sep. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mmac, gute Idee, aber auch hier ist die Nut in der Wandung nicht parallel. Hallo Walter, auch dein Ansatz find ich Klasse, aber wie Thomas offensichtlich feststellt, stimmt irgend etwas nicht. Aber ich wollte noch einmal auf mein ursprüngliches Ansinnen zurückkommen. Wie man an Walters Beispiel sieht, muss man ne Menge Verrenkungen machen, um eine saubere Lösung zu bekommen. Die neue Funktion Volumenkörperaustragung in SolidWorks ab 2008 versprach hier ja Abhilfe. Deshalb habe ich damit gebastelt und kam leider an meine Grenzen. Würde diese Funktion die 3D-Skizze bzw. die zusammengesetzte Kurve akzeptieren, wäre dies im Nu geritzt. Entweder wir finden bei dieser Funktion noch den Weg, oder SolidWorks darf hier noch weiter verbessern. Einen schönen Tag euch allen, Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2026 SP3.1 SOLIDWORKS 2025 SP5.0 SOLIDWORKS 2024 SP5.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0
erstellt am: 22. Sep. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Das Ziel ist ein Bajonettverschluss. Das heißt, im Beispiel sollte die Fräserachse immer zur Mittelachse des Rohres zeigen.
Wozu brauchst du denn die Funktion mit dem Volumenkörperaustragung? Sinn und Zweck diese Funktion ist, wenn das Werkzeug nicht immer senkrecht steht, den richtigen Schnitt zu erhalten. In deinem Fall kann du einfach ein Rechteck der Bahn entlang ziehen, und dann am Anfang und am Ende den Halbkreis vom Werkzeug rotieren oder austragen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 22. Sep. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
hmm, die Frage ist nur: wozu muss es denn nun so super exakt sein? Braucht das CAM das so, normalerweise ist das deren Domaene? Klaus ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 22. Sep. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 22. Sep. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
spitzbuab Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit O2010 SWX2011 SP5.0 HP Z400 Workstation Intel Xeon 3.2 GHz / 16GB RAM Quadro 4000
erstellt am: 22. Sep. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hallo Also ich hab auch schon ein Teil mit Bajonett gemacht. Ich habs einfach mit "Umwickeln" und "Oberfleche-Offset" gemacht. Und ich finde es ist recht gut gekommen. Leider kann ich das Teil nicht einstellen. Irgendwie kann man ja höchstens 1MB einstellen und ich hab 1.6MB gezippt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 22. Sep. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 22. Sep. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3100 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Ganz schön aufwendig. Aber um die Anfangshülse wieder aufzugreifen: Warum nicht ganz klassisch (2001+)? Wago: Ist doch nicht ganz gerade, hab ne böse Stelle gefunden... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 22. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1283 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Nochmal zum Thema Volumenkörperaustragung: Da kommt immer, wie schon beschrieben, die Meldung: Bahn muss vollkommen tangential sein (oder so ähnlich). Sieht man sich den Screenshot von Andy Beck an (3ter Beitrag) steht da: "Sie können den ausgetragenen Volumenkörperschnitt auch entlang einer nicht tangentialen Bahn erstellen." Hab auch genau das wie im Screenshot nachgebastellt, ging nicht. Ja was denn nun? Geht oder geht nicht? Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
TronX Mitglied Berufsschullehrkraft
 Beiträge: 96 Registriert: 13.03.2006 SWx 2025 SP5, Win11, variierende aber geeignete Hardware
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hallo allerseits! Habe aus Zeitgründen diesen Beitrag nur überflogen. Aus Erfahrung weiß ich aber um die Komplexität des Themas: Wir haben vor geraumer Zeit auch einen Bajonettverschluss in SWX ausgelegt (damals noch 2006). Die Herausforderung dabei war, eine Darstellung als Abwicklung für die Fertigung zu erzeugen. (=> Konfiguration) Ich hätte das hier gerne hochgeladen, in der Hoffnung einen sinnvollen Beitrag zum Thema zu leisten. Die Lösung ist in meinen Augen ganz gut geworden (für unsere Zwecke ). Leider ist das file selbst in gezippter Form >1MB. @Moderatoren: Geht das trotzdem? Ansonsten: PM mit Mailadresse an mich, dann kommt es auf dem Wege. Grüße
Hendrik ------------------ Nie aufgeben die Hoffnung zu verlieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 341 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 22. Sep. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
 Hi Baumjäger, Zitat: irgendwas mach/versteh ich falsch
jou, so ist es... Der Bolzen/Fräser steht immer senkrecht zu der Achse vom Zylinder und dementsprechend müssen auch die Flanken der Nut verlaufen. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 22. Sep. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Sep. 2008 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hallo zusammen, habs mal von unten  versucht Baugruppe keine Interferenzen gemeldet bin auf andere Lösungen gespannt! Viele Wege führen nach Rom (hoffe das ich das mit txt richtig gemacht habe wars erste mal ) MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 02:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Krümmel, ich kann deine txt nicht öffnen. Was hast du damit gemacht? Hallo an alle, heute sind viele tolle Beiträge dazugekommen. Besten Dank auch. Gelernt habe ich folgendes: - offensichtlich ein schwieriges Thema - selbst alte Hasen sehen z.T. erst auf den zweiten Blick ob es eine saubere Lösung ist oder nicht - Lösungen ohne der neuen Funktion Volumenkörperaustragung sind sehr aufwändig und von einem ungeübten User nur mit sehr viel Zeitaufwand und Hilfe des Forums zu lösen - ein "narrensicheres" Feature wie die neue Funktion Volumenkörperaustragung würde sehr Hilfreich sein, vorrausgesetzt, sie würde die gestellte Aufgabe auch lösen Da ich eigentlich am ausloten der Funktion Volumenkörperaustragung bin, und der Bajonettverschluss nur ein Test für mich ist, habe ich heute abend da weiter gebastelt.
Baumjäger hat mit seinem Beispiel gezeigt, das unter bestimmten Vorraussetzungen eine 3D-Skizze als Austragung akzeptiert wird. Ich habe mit der 3D-Skizze experimentiert, und komme sehr schnell an die Grenzen wo sie nicht mehr akzeptiert wird. Mein Bajonett ging nicht. Auch eine zusammengesetzte Kurve ist Möglich wird aber meistens verweigert. Selbst mit ner Helix ist das Ergebniss nicht sauber. Siehe Bilder Ergo ist diese Funktion noch verbesserungswürdig. Dies Mal für den Moment Grüße, Andi
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 23. Sep. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hi myca Wie wärs mal mit weniger Antworten dafür sinnvollere. Mann ist dadurch nicht besser, denn nur die Qualität ist entscheidend. Wie wärs mit mehr arbeiten, statt immer nur zu kommentieren..... Gruss Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Solche Kommentare verbessern die Qualität aber auch nicht entscheidend, vor allem wenn man selber auch nichts zum Thema beigetragen hat.... [Diese Nachricht wurde von Baumjäger am 23. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Hi Andi, ich hab' da auch ein wenig gebastelt  Größte Schwierigkeit ist wahrscheinlich die Bedingung der Tangentialität einzuhalten (bei mir kommt da immer wieder die Fehlermeldung ). Das ist halt current limitation... Beim Versuch einen angepassten Spline zu erstellen einen Bug entdeckt  Aber auch damit geht es noch nicht. Ich würde aber die Ansätze der anderen (die Bolzenachse verwenden) weiter verfolgen. Muss jetzt was arbeiten  Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 23. Sep. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 23. Sep. 2008 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Krümmel, ich hab mir erst mal deine Baugruppe angeschaut, und auf den ersten Blick sah es richtig Prima aus. Dann habe ich mir deine Verknüpfungen des Stifts angeschaut, und war verwundert, warum der Stift vollständig definiert war. Eigentlich hätte er sich durch die tangentiale Verknüpfung bewegen lassen müssen. Tangential zu den senkrechten Nuten lässt er sich verschieben, aber in der schrägen Nut gibt es nur einen Punkt, wo er Tangential ist. Im Bild 0 Grad sieht man die parallelität genau. Machst du aber einen Schnitt 5° bzw. -5°, siehst du jeweils die unparallelität. Erst dann habe ich mir deinen Aufbau des Zylinders angeschaut, und verzeih, ich musste laut lachen. Da war mir alles klar. Aber trotzdem, alle Achtung. -->> 10 U´s auch an dich. Wie vielfältig die verschiedenen Ansätze sind, sieht man wieder an diesem Beispiel. Sorry, nur fasst gelöst. Grüße vom pingeligen Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 23. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: Wozu brauchst du denn die Funktion mit dem Volumenkörperaustragung? Sinn und Zweck diese Funktion ist, wenn das Werkzeug nicht immer senkrecht steht, den richtigen Schnitt zu erhalten.In deinem Fall kann du einfach ein Rechteck der Bahn entlang ziehen, und dann am Anfang und am Ende den Halbkreis vom Werkzeug rotieren oder austragen.
Damit ihr seht, dass ich auch ein konkretes Teil habe, dass von der neuen Funktion profitieren könnte, anbei ein Foto einer Schnecke. Diese Schnecke hat vier Steigungen und wird mit einem Radiusfräser senkrecht auf die Mittelachse gefräst. Ich habe es mit SolidWorks 2006 erstellt und ne Weile Fummeln müssen, bis ich es so weit hatte. Habe ich andere Abmessungen, muss ich immer nachbessern. Als dann, und mein Zähler ist nu auf 99 Grüße, Andi
erstellt am: 23. Sep. 2008 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
erstellt am: 23. Sep. 2008 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
 Hi Ihr Beiden, habe auch nicht das letzte Wort zum Thema gesprochen. Bin auch fleißig am Basteln/Überlegen. Andi, Du hast auch natürlich Deine 10 Us verdient! bis Morgen G. thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von myca am 23. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi Beck
Guten Morgen! So, nächster Versuch. Nachdem ich mich oben als flüchtiger Leser geoutet habe, der auch noch wichtige Hinweise auf den Upload großer Dateien übersieht, nun ja... Anbei dann mein Beitrag zum Bajonett. Der geht zwar insofern am Thema vorbei, als dass er auch keine parallelen Wände hat (warum auch immer, logisch ist das für mich nicht ). Aber: er ist auch als Abwicklung darstellbar. Zwar etwas kompliziert, aber (für uns) hilfreich. Gruß Hendrik ------------------ Nie aufgeben die Hoffnung zu verlieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
