  Schnitt an Zyilnder
Autor Thema:  Schnitt an Zyilnder (2964 mal gelesen)
adga
CAE Aplication Engineer (Dipl. Masch. Ing. FH)
Sehen Sie sich das Profil von adga an!   Senden Sie eine Private Message an adga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adga
Windows XP, 32-Bit, SP2
2GB Ram
WF4 m060, PDMLink 8 m050
erstellt am: 30. Mai. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf das Weekend hin habe ich noch eine modellierungs Frage:
Wie würdet ihr eine Bayonet-Verschluss-Nut an einem Zylinder modelieren? Die Kurvenabwicklung müsste dann so aussehen wie auf dem Bild (alte 2D Zeichnung wo das ganz schön "einfach" war). Ich weiss, dass man mit rotations KE's etwas machen kann, aber mit dieser Funktion schaffe ich nur einzelen Stücke...ich kann also nicht alles in einem Schnitt machen.
Besteht die Möglichkeit ein Fräser (Zylinder mit R1.3mm) zu modellieren, diesen dann entlang einer Linie aus der Kurvenabwicklung um den Zylinder zu rotieren und dabei das Material zu entfernen wo das Volumen des Fräsers durchfährt? Wäre so mein Gedankengang, wenn ich an die Fertigung denke von diesem Teil.
Danke schon im Voraus
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 30. Mai. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adga 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu liefert die Suche etwas sehr ausführliches...
klick mich,
oder mich...
Komisch, suche ich den Beitragstitel liefert mir die Suche kein Ergebnis...
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 30. Mai. 2008 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 03. Jun. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adga 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Rückmeldung dazu wäre nett und für alle folgenden (Be)Sucher dieser Frage sicherlich hilfreich.
Auch Us dürfen verteilt werden...
Beste Grüße,
Max
adga
2GB Ram
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
080603_nut_variante1.zip
Hallo BergMax
Wäre dann schon noch mit einem Feedback gekommen. Problem ist, dass ich immer noch nicht abschliessend die Lösung gefunden habe, die zu einem grossen Teil meinen Vorstellungen entspricht.
Ich konnte mit deinem zweiten Link aber def. mehr anfangen. daraus entstand dann auch die Nut wie sie im Bild sichtbar ist...allerdings ist die Konstruktion mit eine Wickel-Leitkurve und dem anschliessenden konstanten Zug-Ke mehr Glücksache als was anderes. Und vorallem kann ich keine vertikale Elemente in der Leitkurve einbinden.
Bin also noch nicht wirklich durch mit meinem Problem.
Eigentlich möchte ich immer noch den Fertigungsgedanken aufgreifen. Sprich, einen Zylinder (=Fräser) modelieren, diesen entlang einer Leitkurve auf dem Zylinder rotieren lassen und einen Volumenschnitt dadurch erzeugen....
...aber das bleibt wohl ein Wunsch.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adga 10 Unities + Antwort hilfreich
da gabs schonmal was: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002498.shtml#000026
@BergMax: Hatte nicht gesehen, dass du den Link schon angeführt hast
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 04. Jun. 2008 editiert.]
maschinenbauheit
erstellt am: 06. Jun. 2008 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adga 10 Unities + Antwort hilfreich
bajonett_4p_h_gp.prt.zip
Das Bild von @adga zeigt meines Erachtens ein Kunststoffspritzteil. Dann kann man sich den Ansatz mit Fräsen sparen (ausser man braucht einen Prototypen a.d. Vollem).
Das angehängte Part ist mir ProE20 erstellt und war mal meine Definition für ein UDF. Modelliert hab ich hier ein 4Pol-Bajonett wie es in der LKW-Elektrik üblich ist.
Nur so um noch einen Ansatz zu zeigen...
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
adga
2GB Ram
erstellt am: 09. Jun. 2008 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo maschinenbauheit
you are the man!!!
es ist kein kunststoffspritzteil, sondern wird als erstes tatsächlich also Prototyp gefrässt. Aber dein 4Pol Bajonett verschluss beinhaltet genau die Kontur die ich eigentlich machen möchte/sollte.
Super, schaue mir dein Teil mal genau an.
Danke & Gruss
Mambo_No5
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mambo_No5 an!   Senden Sie eine Private Message an Mambo_No5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mambo_No5
erstellt am: 10. Jun. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adga
Die Notiz auf deinem Bild stört mich etwas.
q[Die Kurve muss auf einer 3-Achsen Fräsmaschine hergestellt werden]q
Das geht so nicht ! Da fehlt eine 4. Achse.
Gruss Hannes
Gib dem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.
