  Spiralförmige Nut in Zylinder
Autor Thema:  Spiralförmige Nut in Zylinder (5800 mal gelesen)
schnibbi
Sehen Sie sich das Profil von schnibbi an!   Senden Sie eine Private Message an schnibbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnibbi
Pro Engineer Wilfire 2.0
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin nach langer Suche auch endlich hier angemeldet.
Hab zwar schon stundenlang gesucht, aber keine wirkliche Lösung für mein Problem gefunden:
Das Prinzip ist ganz einfach, jedoch scheitere ich etwas an der Umsetzung.
In ein Zylindrisches Bauteil soll eine Nut eingefräst werden, die um den zylinder läuft
und dabei steigt.
Sprich, der Fräser soll in das Werkstück eintauchen und bei Werkstück drehung nach oben verfahren.
Spiralförmiges Zug KE macht ärger mit den Übergängen und auch ZUG Ke hat nicht den gewünschten ERfolg herbeigeführt.
Vielleicht wei von euch jemand weiter.
Wissen ist macht, nichts wissen macht nichts...
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnibbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schnibbi:
Das kam als erstes Ergebnis bei der Suche nach "Nut"
...bleibt die Frage, ob Du mit ProE arbeitest und wenn mit welcher Version
Sys-Info
Baste
schnibbi
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ProE WF 2
Ich hab ja auch nciht nur nach Nut , sondern nach Spiralförmig gesucht...
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 14. Jan. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnibbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein Schulungsbeispiel von PTC aus der Version 16 oder 17. Wurde als Zugelement mit variablem Schnitt gemacht und dabei die Höhe (Lage der Nut) über Trajpar gesteuert.
schnibbi
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schulungsbeispiel, hmm, gibts das evtl irgendwo online nachzulesen !?
Und was is bitte Trajpar ?!
Sorry, ich bin nicht so wirklich firm sobald tief in die PTC Materie geht.
schnibbi
erstellt am: 14. Jan. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Zug - KE schauts bei mir im übrigen so aus, das zwar der Anfang der Leitkuve super passt, aber am ende das ganze ziemlich verdreht ist, siehe Bild
maschinenbauheit
erstellt am: 16. Jan. 2008 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnibbi 10 Unities + Antwort hilfreich
spiralnut.prt.zip
@schnibbi,
mit einem Zug-Ke kam ich hier nicht weiter (Modellierung eines Bajonetts). Da mussten mir ein paar Tricks aus der ProE-Kiste helfen.
Part ist mit der WF2 Stud.Ed. erstellt (bittebitte füll Deine Sys-Info aus, irgendwo nur im Text zu sagen, "Achja...ich hab WF2...", wird gar nicht gern gesehen).
Also (Bild1):
- Extrude1: Zylinder als Fläche erzeugt (und orange eingefärbt)
- Extrude2: tatsäclich benötigter Zylinder als Solid
- Gruppe Wrap1
  - DTM1: (Skizzier)Ebene tangential zu Extrude2
  - Wrap1: (Wickel)Kurve der Nut, auf DTM1 skizziert und auf Extrude2 aufgewickelt
- VarSectSweep1: ZugKE auf Kurve Wrap1, KE als Fläche erzeugt mit Option Konstant (Die Skizze besteht nur aus einem Strich, siehe Bild 2)
- Merge1: Flächenverschmelzung aus Extrude1 und VarSectSweep1 (die Nut als Negativ)
- Solidify1: Materialschnitt mit der Flächenverschmelzung Merge1
Und die Nut ist fertig.
Wenn Du anmerken willst, daß die runden Enden nicht einer originalen Fräskontur entsprechen, hast Du recht. Nur um die Nut dem tatsächlichen Fräserweg anzupassen, wirds langsam extrem. Wenn nicht zwingend erforderlich, wär das so ausreichend.
Fatale Fraktalitis...
j.sailer
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnibbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem Zug-Ke kann man die Ausrichtung der Schnitte steuern. Dort eine feste senkrechte Ebene wählen. Zur Not braucht man noch eine zweite Kurve, die den Schnitt auf der Fräserbahn hält.
maschinenbauheit
erstellt am: 17. Jan. 2008 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnibbi 10 Unities + Antwort hilfreich
spiralnut2.prt.zip
@all,
mein Beispiel hat folgenden Fehler:
Dort wo der Fräser an einem Kurvenende stehenbleiben würde, ist eigentlich eine 180°-Planfläche und die Rundung wäre parallel zur Fräserachse. Bei mir läuft der Nutgrund auf dem Zylinder weiter und die Rundung ist senkrecht zur Fräserachse.
Je nachdem was man haben/zeigen will erstmal ausreichend.
@j.sailer,
stell ich das ZugKE auf eine senkrechte feste Ebene und benutz ich eine 2te Kurve, krieg ich sowas raus. Vielleicht erklärst Du uns bitte Deinen Ansatz genauer? (Bild Spiralnut3)
@schnibbi,
hab noch mal meinen Spieltrieb walten lassen (Bild Spiralnut4):
- wie oben schon beschrieben eine Kurve auf einen Zylinder wickeln, jetzt aber direkt drauf. Den Flächenzylinder brauchst hier nicht. Das ZugKE und die Nut sehen erstmal so aus wie bei Dir.
- Auf die Kurvenenden je einen Punkt setzen => PNT5 und PNT6
- DTM6: Ebene erzeugen durch PNT5 und tangential zum Zylinder
- Extrude3: Skizzierebene DTM6, Ausrichtung oben Ebene P-Z, einen Zylinder skizziert mit Durchmesser = Nutbreite => rundes Ende mit Planfläche am Grund
Und jetzt hab ich die tatsächliche Fräskontur.
adga
CAE Aplication Engineer (Dipl. Masch. Ing. FH)
Sehen Sie sich das Profil von adga an!   Senden Sie eine Private Message an adga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adga
Windows XP, 32-Bit, SP2
2GB Ram
WF4 m060, PDMLink 8 m050
erstellt am: 02. Jun. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnibbi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo maschinenbauheit
Ich glaube, dein Lösungsansatz ist so ziemich genau das was ich auch machen müsste. Allerdings kann ich dir nicht direkt folgen in deiner HowTo.
Du schreibst in deinem letzten Beitrag, dass du eine DTM6 erstellst, die tangential den Zylinder berührt und durch den PUnkt 5 geht. Soweit komme ich mit. Aber dann mit dem Extrude3 sind mir da etwas zuviele Schritte drin.
Kann mir das jemand nochmals erläutern, was man genau auf dieser DTM6 die durch den Punkt 5 geht genau machen muss, damit man diese Nut erhält wie sie Bild ersichtlich ist von maschinenbauheit.
maschinenbauheit
erstellt am: 06. Jun. 2008 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnibbi 10 Unities + Antwort hilfreich
@adga,
die DTM6 ist die Skizzierebene für einen Zylinder = Fräser, der in den Hauptzylinder senkrecht eintaucht. Deswegen muss die Ebene auch durch den Endpunkt der Kurve gehen und dabei tangential zum Hauptzylinder sein. Den Punkt auf dem Kurvenendpunkt darf ich vorher erzeugen, da ich sonst bei der Definition der Skizzerebene das Kurvenende nicht anders erwische.
Ich hoffe damit geholfen zu haben...
(Kann mein Part z.Zt. nicht öffen, da meine StudEd-Lizenz abgelaufen ist.)
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
j.sailer
erstellt am: 06. Jun. 2008 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnibbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge eine Fläche als Zug-KE mit variablem Schnitt. Skizziert wird nur eine waagrechte Linie, die als neutrale Faser die Nut darstellt, die Höhe wie beim Materialschnitt über trajpar gesteuert. Dann die Fläche symmetrisch aufdicken. Nach Anbringen der Radien des Fräsers hat man die immer gleichdicke Fräserbahn.
