  Solid Edge
  Wendelnut längs eines Rohres
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wendelnut längs eines Rohres (5353 mal gelesen)
newholland
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von newholland an!   Senden Sie eine Private Message an newholland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newholland
SE V19, IBM T61p, 4GByte RAM, OpenGL.
erstellt am: 30. Jan. 2008 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben...
Überlege mir krampfhaft wie ich eine "Wendelnut" in ein Rohr bringe...???
Hat jemand eine Idee...kann nicht schwierig sein...aber gewusst wie...
...wäre seeehr froh um Lösungsvorschläge...es brennt...
Gruss Marc
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2008 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newholland 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Skizze aufwickeln und Senkrechtem Ausschnitt (siehe Bild)
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 30. Jan. 2008 editiert.]
Nicole32
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Nicole32 an!   Senden Sie eine Private Message an Nicole32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nicole32
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newholland 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder über Schraubenfläche.
Ist gut in der Hilfe beschrieben, habe es auch gerade das erste mal gemacht.
Gruss Nicole
newholland
Maschinenbauer
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rene !!
Danke für den Tip...könntest du mir noch ein Screen-Shot von deiner Edge-Bar machen...dass ich sehe wie du vorgegangen bist...mit den Skizzen bin ich nicht so fit...
Gruss marc
newholland
Maschinenbauer
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nicole...
Danke auch dir...!
Vielleicht hab ich dann grad noch ne Frage dazu...probier beides mal aus...
Cheers und Gruss aus China...Marc
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newholland 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitteschön.
René
newholland
Maschinenbauer
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey...hammermässig...Danke für deinen Einsatz
Marc...
newholland
Maschinenbauer
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rene...kann es sein, dass es die "aufgewickelte" Skizze in V18 nicht gibt? Auf welche Ebene platzierts du die Skizze?
Könntest du mir die Etappen mal kurz beschreiben...
...sorry für die Störung nochmals...
Marc
newholland
Maschinenbauer
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rene habs gefunden in Hilfe...Skizze muss auf tangentialer ebene des rohres sein...DANKE
Marc
Moep
Sehen Sie sich das Profil von Moep an!   Senden Sie eine Private Message an Moep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moep
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newholland 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Ausschnitt Schraubenfläche hatte ich mich auch mal ausgetobt.
Das Ergebnis war dann ein 21 MB großes Part und ein nahezu unbedienbares SE.
Siehe Bild.
Nicole32
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newholland 10 Unities + Antwort hilfreich
Moep was soll uns das sagen?
Und mit was für einem Rechner?
Wenn es eine Schmiernut sein soll, die sich Schraubenartig durch das Rohr zieht, gibt es da Alternativen?
Kann man es mit der Skizze Abwickeln auch machen?
newholland, interesant wären mehr Informationen.
- Welche Form soll der Ausschnitt haben?
- wie lang?
- Durchmesser des Rohrs?
Gruss Nicole
[Diese Nachricht wurde von Nicole32 am 30. Jan. 2008 editiert.]
newholland
Maschinenbauer
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...einfach...stellt euch vor zylindrischer fingerfräser oder eben keilbahnfräser fährt dem rohr entlang...dann wird, bei gleichbleibendem vorschub, das rohr kontinuierlich um ca. 15° verdreht...wie geht das...?
newholland
Maschinenbauer
erstellt am: 30. Jan. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...so dass man dann...mit einem darin innenliegenden rohr in welchem ein passstift in dessen wand steckt eine steuernut für dessen Verdrehung beim ein-und ausfahren kriegt...aber ich bring den ******* nicht hin.....
klemenz
Sehen Sie sich das Profil von klemenz an!   Senden Sie eine Private Message an klemenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klemenz
Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 30. Jan. 2008 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newholland 10 Unities + Antwort hilfreich
WendelnutGefräst.pdf
eine exakt "gefräste" Nut im Zylinder entsteht meiner Meinung nach, wenn man nach der angehängten Beschreibung vorgeht. Ich habe mich dabei am Beschrieb von Hermes im NX-Forum orientiert http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/002475.shtml  .Ist etwas aufwendig, aber wenn man es unbedingt so will.
Gruss, Ueli
newholland
Maschinenbauer
erstellt am: 31. Jan. 2008 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Ueli
Dein pdf-Upload funkioniert nicht...kannst du mir das Teil schicken?
marc.rohner@hispeed.ch
Gruss Marc
Nicole32
erstellt am: 31. Jan. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newholland 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von newholland:
Sali Ueli
Gruss Marc
Natürlich funktioniert das.
Re- Maustaste -- Ziel speichern unter
Nicole
newholland
Maschinenbauer
erstellt am: 31. Jan. 2008 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...das liegt wahrscheinlich wieder daran, dass ich in China sitze...viele Blogs, Wikipedia, und andere Anwednungen sind hier gesperrt...Kommunismus sei dank...
Sorry for that...Marc
klemenz
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newholland 10 Unities + Antwort hilfreich
WendelnutGefraest.pdf
Hallo Marc
bin über das ä "gestolpert"! Jetzt sollte es gehen.
Gruss, Ueli
Nachtrag: das Teil nabe ich mit SE19 academ. erzeugt. Du kannst es deshalb auch nur mit einer academ. Version öffnen
[Diese Nachricht wurde von klemenz am 31. Jan. 2008 editiert.]
