  Wichtig Türgriff darstellen
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  Wichtig Türgriff darstellen (5082 mal gelesen)
six90
Sehen Sie sich das Profil von six90 an!   Senden Sie eine Private Message an six90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für six90
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Tag,
ich bin mir sicher, dass mir hier einer weiterhelfen kann, ich bin Solidworks Neuling! Ich kann zwar einfache 3D-Zeichnungen erstellen, aber das ist ja auch mit dem Tipps die Solidworks ein ausgibt bewältigen.
Hier mein Problem:
Ich muss für die Berufsschule ein Projekt fertig machen, welches einen Türgriff umfasst. Dieser muss sowohl zeichnerisch, als auch CNC-Technisch fertig gemacht werden. Ich weiß allerdings überhaupt nicht, wie ich hierbei beginnen soll
Könnte mir hier einer von euch vllt. behilflich sein?
Hier ein Bild davon wie es gemeint ist:
Danke schon mal im voraus
PS: Im Anhang ist der  "Handentgrater" noch einmal größer zu sehen. So sollte er ungefähr aussehen. Sprich übergreifende Radien. *wenn das so richtig beschrieben ist*
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für six90 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal herzlich willkommen auf CAD.DE
Da machst Du einmal in Rund (Aufsatz/Basis Rotiert)
Also einfach als Drehteil beginnen und hinterher mittels linear ausgetragenem Schnitt
die Flächen anbringen.
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 23. Nov. 2009 editiert.]
six90
erstellt am: 23. Nov. 2009 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von six90 an Krümmel:
Schönen dank für die schnelle Antwort.
Ich bekomme es jedoch leider nicht so recht hin. Ich beschreibe mal, wie ich vorgehe:
Zuerst neues Dokument öffnen>Linear ausgetragener Aufsatz> Ebene vorne ausgewählt>Zum Reiter Skizze gewechselt>Kreis ausgewählt>entsprechenden Durchmesser angegeben> Skizze beendet>D1 angegeben> zum Reiter Features gewechselt>Aufsatz/Basis rotiert ausgewählt>  wenn ich dann die eine Kante auswähle tut sich nichts
von Krümmel an six90:
habs mal korrigiert
Zuerst neues Dokument öffnen> Ebene vorne ausgewählt>Zum Reiter Skizze gewechselt>Bauteil im Halbschnitt skizziert > zum Reiter Features gewechselt>Aufsatz/Basis rotiert ausgewählt>Rotationachse auswählen Haken drücken und fertig
Aber diese Frage Antwort Sache
gehört in Deinen Beitrag!
Sonnst hast nur Du was von der Antwort.
Andere möchten das aber vielleicht auch Wissen!
Mach wenn das Dir noch nicht genug weiterhilft bitte mit Fragen in Deinem Beitrag weiter.
Krümmel
Krümmel
erstellt am: 23. Nov. 2009 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für six90 10 Unities + Antwort hilfreich
Griff.zip
Da isser
(AW auf PM)
Hab ein paar Möglichkeiten der Gestaltung eingebaut.
Aber es geht natürlich auch auf völlig anderen Wegen.
Mit anderen Features und anderer Herangehensweise,
aber für den Anfang
Krümmel
six90
erstellt am: 23. Nov. 2009 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Musst mich für bescheuert halten, aber krieg es nicht so hin! Was ist mit "Bauteil im Halbschnitt skizziert" gemeint?
Sry für die blöden Fragen, aber leider noch Änfanger
Krümmel
erstellt am: 23. Nov. 2009 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für six90 10 Unities + Antwort hilfreich
das!
Krümmel
six90
erstellt am: 23. Nov. 2009 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Oh mann da sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht mehr
six90
erstellt am: 24. Nov. 2009 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie bekomme ich es nicht so recht hin.
Wenn alles soweit eingerichtet habe im Halbschnitt gezeichnet (3D-Zeichnung von der Welle->Linie ausgewählt>durchs Bauteil gezeichnet->Aufsatz rotiert angeklickt dann kommt immer die Fehlermeldung ("Fehler beim Neubau > Skizze ist nicht geschlossen, schneidet sich selbst oder Mittellinie)
Krümmel
erstellt am: 24. Nov. 2009 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für six90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo six90,
also ich kann noch nicht Hellsehen
(Gut Raten kann ich vielleicht )
Da müsstest Du mindestens mal einen Screenshot
mit vollständig aufgeklapptem Featurebaum oder
besser noch das Bauteil selbst hochladen!
Dann kann ich nachschauen wo es hängt!
Krümmel
six90
erstellt am: 24. Nov. 2009 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil1.rar
Alles kla!
Ja wie gesagt wenn ich dann auswähle kommt immer dieser Fehler
Krümmel
erstellt am: 24. Nov. 2009 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für six90 10 Unities + Antwort hilfreich
leider NO GO ! SWXSolidWorks 2010
So fortschrittlich bin ich noch nicht unterwegs
Also Screenshot , dabei Skizze öffnen und Featurebaum mit aufs Bild
Krümmel
(und mal Profil ausfüllen!!)
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 24. Nov. 2009 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für six90 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Krümmel:
...leider NO GO ! SWX 2010...
Hi Andreas,
es nervt, nicht wahr...
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 24. Nov. 2009 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für six90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Du sprichst es aus !
Es ist halt wie es ist, ändere was dran
Ich hab es fast aufgegeben
Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 25. Nov. 2009 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für six90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
ich auch - habe immer wenniger Lust die Anhänge zu downloaden um feststellen zu müssen, daß ich es nicht öffnen kann. Das die in einer Version, die ich nicht besitze, erstellt sind,ist nicht so schlimm... Aber die fehlende Bezeichnung/Kennzeichnung SCHON!
G.   thomas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Nov. 2009 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für six90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde und fleißigen Helfer.
Es ist in letzter Zeit meiner Meinung nach eine kleine Verstimmung unter den Helfern festzustellen.
Hier
und
hier
Allerdings sollte das nicht Theme in den Beiträgen sein.
Nur wo können wir uns ausslassen? Irgendjemand ein Tip?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 25. Nov. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für six90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
das liegt nicht an den hilfswilligen, sondern an der Qualität der Fragen und der fehlenden Bereitschaft sich in SWXSolidWorks einzuarbeiten oder die Tutorials zu benutzen.
Dirk
Krümmel
erstellt am: 25. Nov. 2009 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für six90 10 Unities + Antwort hilfreich
glaube jetzt erreicht uns die erste Generation derjenigen die schon mit
Internet und Google das Laufen gelernt hat!
Nach dem Motto : Hast Du eine Frage    Weist Du nicht mehr weiter hilft Dir die Flatrate
und Onkel Google!
Das dürfte jetzt ne schwere Umstellung sein, für einen ders nicht anders kennt.
Warum auch, sollte etwas das das ganze bisherige Leben funktioniert hat plötzlich fehlschlagen.
Glücklicherweise sind nicht alle so gelagert
(sonst sähe ich schwarz für Standort Deutschland)
Manche brauchen einen kleinen Schubs und kommen dann von alleine ins Rollen,
bei anderen
Als störend empfinde ich Jene die einen Hinweis ( Link zu einer Lösung bekommen haben)
sich aber standhaft weigern das mal anzusehen.
(Könnte ja in Arbeit ausarten)
Da ist dann einfacher sich Blöd zu stellen und eine fertige Lösung einzustreichen.
Es hängt von beiden ab , vom Helfer und vom Fragesteller, ob unterm Strich was dabei rauskommt.
Krümmel
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 25. Nov. 2009 editiert.]
modeng
erstellt am: 25. Nov. 2009 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für six90 10 Unities + Antwort hilfreich
.. Amen brother!
Klaus
