  Feingewinde
SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Autor Thema:  Feingewinde (2603 mal gelesen)
NilsL
Sehen Sie sich das Profil von NilsL an!   Senden Sie eine Private Message an NilsL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsL
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich möchte ein Feingewinde M72 x 2 erstellen Ich habe SW 2009.
Wo finde ich diese einsellung im BA oder wie kann ich das Gewinde Konfigurieren?
MFG
Nils
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
SolidWorks 2020
Windows 10 Pro
Fujitsu Celsius W550
Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz
Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsL 10 Unities + Antwort hilfreich
das Thema hatten wir schon hundertmal.
Einfügen => Beschriftung => Gewindedarstellung
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen hier am Brett, Nils.
Ja, Gewinde ist hier am Brett über die Suche mit vielen Beiträgen zu finden.
Erst mal müsstest du noch sagen Außen- oder Innengewinde.
Da M72x2 nicht in den Gewindetabellen vorkommt kannst du bei Innengewinde das Gößte nehmen und positionieren.
Anschließend die Skizze auf die entsprechenden Maße anpassen. Die Benennung im Featurebaum nicht vergessen.
Bei Außengewinde wie Thomas Schreibt.
Sei bitte so nett und lies dir mal die Verweise imn meiner Fußzeile durch. Wenn du danach handelst, wirst du hier noch mehr Hilfe finden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
NilsL
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ThoMay das hatt mir sehr geholfen
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
grundsätzlich kannst Du jedes Gewinde selber machen, was nicht im BA vorhanden ist. Als Beispiel: Einfach ein Kreis mit den Maßen des Kernloches, diesen austragen und dann die Bohrungs-Kante anwählen, Gewindebeschriftung wählen, das Maß dafür eintragen, fertig.
Der BA hat bei der Zeichnungserstellung einige Nachteile, darum machen wir bei uns die Bohrungen mit oder ohne BA.
Featurenamen umzubenennen würde ich prinzipiell verbieten (hier im geschilderten Fall von ThoMAy macht es schon Sinn, weil ja alle BA-Features die Größe im Namen haben, verlassen daruaf würde ich mich nie, weil ich kann da im Graphikbereich maßlich was ändern, aber umbennen hatte ich dann keine Lust).
Es ist oftmals von Vorteil zu wissen was für ein Feature genutzt worden ist (ohne das ist das Feature bearbeiten anwähle) und wenn ich eine Feature umbenennen möchte, dann sollten man dafür auch die Feature-Beschreibung nutzen. Die ist genau dafür gedacht.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde
Es wird scheinbar immer schlimmer.
Die "Suchfunktion" wird nicht richtig eingesetzt.
Die Leute werden auf die Materie losgelassen ohne irgendwelche Grundkenntnisse.
An der Schulung wird gespart.
Man ist zu bequem das Online Lehrbuch durch zu arbeiten.
Und so weiter und so fort.
Zum Schluss ist es einfacher,immer wiederkehrende Fragen zu Stellenm,als die vorhandenen Mittel auszunützen.
Sorry, das musste mal raus!
Sonti
