  Nut für Passfeder erstellen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Nut für Passfeder erstellen (5867 mal gelesen)
Werk991
Sehen Sie sich das Profil von Werk991 an!   Senden Sie eine Private Message an Werk991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werk991
SWX2009 Studentenversion
erstellt am: 21. Nov. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flansch.rar
da ich noch Rookie im Anwenden von SolidWorks2009 bin wird mein Problem sicher keins für euch darstellen.
Ich möchte eine Nut in einem Flansch erstellen.
Die Skizze ist soweit fertig. Ich habe alle Maße ordentlich eingetragen nur Leider passen die in der Zusammenbau Zeichnung nicht.
Die Passfeder steht immer im Flansch.
Das Teil habe ich hoch geladen.
Mfg
Werk991
Vielleicht habe ich heute das Glücksschwein gevögelt?!?
Ullrich
Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
Sehen Sie sich das Profil von Ullrich an!   Senden Sie eine Private Message an Ullrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ullrich
SolidWorks 2012 prem.
Windows 7 Ultime 64Bit
8GB RAM
ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 21. Nov. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werk991 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werk991,
deine Passfeder besitzt Konfigurationen für verschiedene Wellendurchmesser. Die z.Z. aktuelle Konfiguration ist für einen Durchmesser von 90mm. Deine Welle hat aber einen Durchmesser von 70mm.
Wechsel einfach die Konfiguration auf Welle 70(bei der Passfeder im Konfigurationsmanager.) Danach ist alles OK.
Ulli
Werk991
erstellt am: 21. Nov. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulli,
das Problem lag an der Skizze für die Nut, ich habe die nochmal neu gezeichnet und dann hat es funktioniert.
Hei bei SWXSolidWorks kann man schön Zeit verbringen.
Aber das macht echt Laune ... und süchtig ...
THX for support und ein schönes Wochenende!
Mfg
Werk991
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Nov. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werk991 10 Unities + Antwort hilfreich
Ulli hatte schon Recht
Weist Du was eine Konfiguration ist?
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Ullrich
8GB RAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 21. Nov. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werk991 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werk991,
deine Nut war ok. Für Welledurchmesser von 65-75mm beträgt die Nutbreite 20mm nach DIN 6885-1. Deine Welle hatte einen Durchmesser von 70mm,
d.h. deine Passfeder ist zu breit.
Ulli
Krümmel
erstellt am: 21. Nov. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werk991 10 Unities + Antwort hilfreich
alle drei Bauteile sind über Konfigurationen
steuerbar! (Tabelle in Konfiguration)
Bei allen drei Bauteilen die passende Konfi gewählt und
alles ist Gut!
Mann kann halt keine Welle (KonfiØ70 )
mit einem Flansch(KonfiØ90)
und einer Passfeder (KonfiØ90)
verbauen
Das passt halt nicht!
Krümmel
Werk991
erstellt am: 22. Nov. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
vielen Dank für die Hilfe.
Das mit den Konfi´s haben wir gerade durch genommen und es scheint ne schöne Sache zu sein.
Gibt es Lehrbücher die zu empfehlen sind, wo ein paar Tricks und Kniffe drin stehen?
Mfg
Werk991
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Nov. 2009 06:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werk991 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag werk991.
Ja es gibt Lehrbücher mit Tips und Tricks.
Sehr gute findest du unter dem ? bei SolidWorks. Damit kann man sich autodidaktisch sehr schön in SWX einarbeiten. Etwas Gehirnschmalz muß du allerdings schon mit dazugeben.
Dann findest du hier Hinweise zur Literatur.
UND hier dieses solltest du gelesen haben bei deiner Regestrierung. Das bezieht sich auf die Ausdrucksweise und das letzte Wort in deiner Signatur.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Werk991
erstellt am: 24. Nov. 2009 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay ...
upps, wollte nicht gleich negativ auffallen...
Danke für die Bücher Tipps.
Schönen Tag noch...
Mfg
Werk991
Sometimes you eat the bear and sometimes the bear eates you....
