 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 25.01.2027
Thema: Freistich erstellen (18385 mal gelesen)
88888888 Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 10.11.2009 SW 2009 Schülerversion Windows7 64Bit Intel Core i7 860 8GB Ram ATI 4890
erstellt am: 12. Nov. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist ein kleine Problem, aber bringt Mich zu Verzweiflung. Ich bin zu doof um einen Freistich auf einem Rotationskörper zu erstellen. Ich gehe auf "Rotierten Schnitt" aber weiter komme Ich nicht, egal wie ich es zeichen, wird es ncihts. Könnt Ihr Mir bitte kurz erklären, wie es geht? PS: Bitte steinigt Mich nicht für so eine "einfache" Frage, wir haben nur nebenher Unterricht an der Schule und Ich möchte eben etwas "mehr" lernen. Gruß und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 12. Nov. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 88888888
Hallo Sepp, (ich hoffe du heisst Sepp, das ist persönlicher als 8888888) und herzlich willkommen bei CAD.de. Ein kleiner Screenshot hilt oft weiter das Problem zu verstehen, aber ich schau mal in meine Glaskugel. Ich gehe davon aus, daß deine Kontur geschlossen ist und sich auf einer Ebene befindet, die nicht axial zu deime Rotationskörper steht. Nun benötigst du noch die Achse um die der Schnitt laufen soll. In der Regel ist das die Hauptachse deines Körpers, die du mit Ansicht-Temporäre Achsen einblenden kanst. Wenn Du diese Achse anwählst, sollte dein Freistich funktionieren. An dieser Stelle gleich ein Tipp: Erstelle (auch im Nachhinein) eine Achse für dein Teil mit den zwei entsprechenden Hauptebenen. Die schiebst du dann im Featurebaum ganz nach oben und nimmst keine temporäre Achse für so einen Schnitt, sondern diese Referenzachse. Warum? Wenn du ein Feature an deinem Teil löscht, kann es ausgerechnet der Teil sein, auf dessen temporäre Achse du dich bezogen hast. Und dann bekommst Du viele kleine rote Lämpchen im Featurebaum. Weihnachten naht  Viel Erfolg, melde Dich wenn es geht. Wenn nicht, stell eine Skizze dazu. Michael
88888888 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2009 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Nov. 2009 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 88888888
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Nov. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 88888888
Hallo, entferne mal die obere Linie die Du mit 3,80 bemaßt hast! Du kannst nur eine geschlossene Kontur rotieren keine zwei MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 12. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
88888888 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2009 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, aber Ihr denkt leider zu weit. Dass die obere linie noch weg muss weiß ich, aber ich weiß nicht, wie ich die Linien für den Freistich überhaupt zeichnen soll. Wie das mit dem schneiden funktioniert weiß Ich, ber ich erkenne aus der Zeichnung wie Ich die Linien/Kreise überhaupt verbinden soll! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2009 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 88888888
Hallo, wenn Du in ein Rotationsfeature Änderungen einbringen willst Skizze des Feature öffnen und die neuen Elemente einzeichnen! Ansonsten geeignete Ebene anwählen und neues Rotationsfeature erstellen! Mal nebenbei SWX hat eine Starthilfe an Bord! Das mal durchgearbeitet und diese Fragen sind für Dich Geschichte MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
88888888 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 88888888
Hallo, als erstes nur gerade Linien zeichnen, dann mit Skizzenverundung die Radien anbringen und Fertig. Dazu einfach die zwei Linien anklicken die Verrundet werden sollen. MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
88888888 Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2009 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 88888888
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 13. Nov. 2009 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 88888888
Hallo, du kannst dir sogar einen Klick sparen, in dem du nicht die beiden Linien einzeln anwählst, sondern nur direkt den Schnitt/Eckpunkt der beiden Linien. Für später kannst du dir das noch ansehen: --- Den Freistich aus der Bibliothek als Vorlagenteil --- http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017354.shtml#000023 und hier findest du einige Vorlagen: http://solidworks.cad.de/libf_div01.htm Solltest du mal Teile haben wo du Bohrungen, Verrundungen, Fasen, usw. nicht immer alle am Ende benötigst, solltest du diese nicht in die Skizzen mit einbringen, sondern lieber separat als Feature anbringen, damit du die (z.B. in Konfigurationen) bei Bedarf unterdrücken kannst. ------------------ Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von T.C. am 13. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Nov. 2009 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 88888888
Hallo an Alle Dersepi sollte vielleicht mal in der Hilfe und den Toutorials von Solidworks nachschauen. Da wird Ihm geholfen. Wenn er das in der Schule im Grundprinzip beigebracht bekommt, muß ich stark annehmen, das sein Ausbilder auch nicht so recht die Grundlagen des Vorgehens in einem 3D Cad Programm verstanden hat. So , genug gemeckert. Das du beim Modellieren von Volumenkörpern mit Rotation und linear Ausgetragen arbeitest , hast du ja festgestellt. Das du dann auch Volumen abziehst oder dazu fügst haste auch schon mitgekriegt. Nur, du versucht Zitat: Ich gehe auf "Rotierten Schnitt" aber weiter komme Ich nicht..
von Nix etwas abzuziehen. => Erst mal einen Volumenkörper erstellen. Bild01 => Dann Volumen abziehen mit "Rotierende Schnit" Bild 02 Du kanst aber auch mit Bibliotheken - Features arbeiten. Hilfe dazu siehe hier.Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
88888888 Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, denkt bitte nicht soviel:-) Ich hatte den Volumenkörper schon erstellt, dann das Feature für den rotierten Schnitt, das habe ich alles verstanden, nur konnte Ich der Zeichnung nicht entnehmen WIE man der freistich skizziert! Das was ich zuhause "probiere" machen wir noch lange nicht in der Schule, dort machen wir alles "langsam", sodass Alle mitkommen. Ich versuche mich jedoch schon an "schwierigeren" Beispilen;-) Gruß
erstellt am: 13. Nov. 2009 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 88888888
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
 Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 16. Nov. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 88888888
Tut mir leid, aber ich kanns mir nicht verkneifen. Kommt mit beinahe so vor, wie der hier: [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017954.shtml#000011][/URL] Gruß, Formi ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Nov. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 88888888
88888888 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2009 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Jungens und Mädels;-) Ich stand echt auf dem schlauch, keine ahnung wieso. Ich bin kein Trol und der schraubstock is nu auch fertig. mag zwar nicht so toll aussehen, aber es ist mein erster und entstand ganz in meinem kopf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 88888888
88888888 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2009 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2009 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 88888888
88888888 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2009 05:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 88888888
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 17. Nov. 2009 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 88888888
Hallo, Lob an den Schüler mit meinem erträumten Kontostand als Nick Hinweis noch von meiner Seite wegen des angesprochenen Schraubentausches: Wenn du deinen Schraubstock in der Lebensmittelindustrie einsetzen möchtest, waren die Schlitzschrauben korrekt. Imbus sind wegen schnelleren Verdrecken und schlechterer Reinigungsmöglichkeiten nicht gestattet. Mfg Brödlahans ------------------ In der Windows registry rumzuschreiben ist wie im Dunkeln im gut besuchten Schwimmbad auf Karpfen zu schießen - was du treffen willst trifft man nicht und die Chance was falsches zu treffen ist hoch. - frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 88888888
Hallo Sepp, ich kann mich nur anschließen, der Schraubstock sieht super aus. Wenn du jetzt noch weiter üben und modellieren willst, und eine Herausforderung suchst, dann mach ein echtes Gewinde auf die Spindel und verknüpfe deinen Backen, so daß er sich bewegt. (Stichworte für die Hilfe: Helix, ausgetragener Schnitt, Verknüpfung) Viel Erfolg, und selbstverständlich 10Ü Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
