  Gewinde schneiden
Autor Thema:  Gewinde schneiden (32027 mal gelesen)
Petersbestermann
Sehen Sie sich das Profil von Petersbestermann an!   Senden Sie eine Private Message an Petersbestermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petersbestermann
Solidworks Student Designkit
erstellt am: 26. Mrz. 2009 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss fürs Studium mit Solidworks eine Antriebs-Welle gestalten.
Diese hat an einer Stelle ein Gewinde.
Wie mach ich an diese Stelle ein Außengewinde?
(Die welle is an der Stelle wie eine Schraube)
Form:
Da wo die << sind soll das gewinde sein.
Später soll in das Gewinde noch eine Kerbe für eine Nutmutter rein.
Soll die Gerbe vorher gemacht werden, oder danach?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 26. Mrz. 2009 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich Willkommen bei CAD.DE
Meinst Du so was?
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 27. Mrz. 2009 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
wenn du das Aussengewinde nur für die Darstllung der Aussenkaten in der Zeichnung brauchst, wirst du mit
Einfügen- Beschriftung- Gewindedarstellung auch zum gewünschten Erfolg kommen..
Greets
Eine Giraffe ist ein Pferd, das sich als Kran verkleidet hat. (Verfasse unbekannt)
Petersbestermann
erstellt am: 27. Mrz. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Krümmel
Ja genau das meine ich.
Nur, dass bei mir die Kerbe etwas tiefer ist.
Krümmel
erstellt am: 27. Mrz. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du mir die genaue Gewindebezeichnung nennst
bastel ich Dir mal ein genaues Beispiel
Kommt bei Präsentationen immer gut
Ansonsten http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016371.shtml
Und!
Brödlahans hat Recht, im Umgang mit Gewinde im normalen Leben!
Krümmel
Petersbestermann
erstellt am: 27. Mrz. 2009 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist jetz mal ein Bild der Welle.
Dort wo das gewinde sein soll, hab ich sie gelb markiert.
An die Stelle Soll ein M50x1,5 Gewinde, mit späterer 7mm breiter, 4mm tiefe und 20 mm lange Kerbe, die noch in den nächst breiteren Abschnitt reinragt. Kann ich die Kerbe einfach durch Ausschneiden reinmachen oder rebelliert da das Programm, wegen dem Gewinde.
Bitte beschreibt mal wie ich das Gewinde hinmache.
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 27. Mrz. 2009 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
also eigentlich so wie zuvor beschrieben nur als Textur mit:
Einfügen- Beschriftung- Gewindedarstellung.
Wenn es voll detailliert sein soll - über eine Helix ein Profil austragen.
Gruß Thorsten
2hard4me
Sehen Sie sich das Profil von 2hard4me an!   Senden Sie eine Private Message an 2hard4me  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2hard4me
erstellt am: 27. Mrz. 2009 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
coole pasfedernut
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 27. Mrz. 2009 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
coole pasfedernut
was willst Du denn - kann man doch reinerodieren...Und außerdem es ist noch nicht fertig! (hoffe ich stark)
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 27. Mrz. 2009 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
ne die ist noch nicht fertig
abwarten und dann staunen
wird schon werden
Krümmel
Petersbestermann
erstellt am: 28. Mrz. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was habt ihr denn gegen meine Passfedernut?
In der Praxis wirds wohl schlecht gehen, aber mensch fürs erste Semester
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 28. Mrz. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
deswegen hast Du noch KEINE PRÜGEL   bekommen...
G.  thomas
modeng
erstellt am: 28. Mrz. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
garnix und wenn die Ecken noch ein bisserl gerundet sind passt's
wohl auch fuer eine Form B :-)
Klaus
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 28. Mrz. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
*hust* Also ich hab schon solche nuten fräsen müssen, und die Anfrage kam von nen Ing. Büro. Da isses fürs nen erstsemestler nicht schlecht
Krümmel
erstellt am: 28. Mrz. 2009 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
zB.Welle.zip
hab ein wenig Zeit gefunden!
So sollte eine Welle in SWX aufgebaut sein.
Bitte auch die Eckradien beachten!
So eine Welle wird drehtechnisch hergestellt und
da muss in jede Ecke min. R0,2 bei der Größe eher R0,4!
(Scharfkantig lässt sich nicht herstellen)
Die Zentrierbohrungen auf beiden Seiten nicht vergessen!
Die benutzten Feature sind eigentlich selbsterklärend
(hab mich bemüht gängige Din Normen einzuhalten)
@all
sollte ich was übersehen haben bitte einfach im Modell einfügen
und neu hochladen!
So sollten wir mal zu der ultimativen   Welle kommen!
Krümmel
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 29. Mrz. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
zB.Welle-2008.rar
Hallo Krümmel,
wenn du schon schreibst, dass du zur ultimativen Welle kommen möchtest, dann brauchst du auch Anregungen.
Wir wollen doch den Herren Studenten eine korrekte Arbeit abgeben.
Hier sind meine Kommentare.
Dem Teil fehlen noch Toleranzen und Passungen etc.
Ich habe nicht überprüft, ob es einen Scheibenfräser mit Ø 63 mm gibt. Auch nicht welche Normen etc. einzuhalten sind.
Ich habe nur deine Abmessungen übernommen und die Vorgehensweise geändert.
1. Aus deinem Rotationsfeature habe ich bis auf den Gewindefreistich alle Fasen, Radien und Zentrierbohrungen entfernt. Den Gewindefreistich möchte ich auch noch rausnehmen, und durch ein Bibliotheksfeature ersetzen. Ich habe leider momentan kein passendes für M50 da (Nur für M48 und M56). Die Kettenbemaßung habe ich erst mal abgeändert, wohl wissend, dass die Bemaßungsart von den Anforderungen abhängt, die ich nicht kenne.
2. Deine Passfeder ist Überbestimmt. Den Aufbau habe ich per Mittellinie, Offset Elemente, mit Deckflächen Kreisbogen erzeugt.
(Ist der schnellste Weg, um ein Langloch zu erzeugen.)
3. Die beiden Nuten habe ich von Austragen in 2 Richtungen auf Austragen mittig umgestellt. Dann entsteht auch die korrekt bemaßte Nutbreite.
4. Die Fasen und Rundungen habe ich mit den entsprechenden Features erzeugt. Dauert im Gegensatz zu deiner händischen Erzeugung nur Sekunden.
5. Die Zentrierbohrungen habe ich durch Bibliotheksfeature erzeugt.
Auch hier nur ein paar Sekunden.
6. Kannst du mir erklären, warum du die Skizze für das ausgetragene Gewinde auf eine Ebene gelegt hast, die 89.45288224° schräg steht? Du hast doch wohl nicht die Steigung ausgerechnet?
Diese Skizze repräsentiert doch den Gewindedrehmeißel, der wiederum im rechten Winkel zur Drehachse ausgerichtet werden soll.
Ich habe also als Bezug die Ebene oben gewählt und deine Ebene gelöscht.
Bibliotheksfeature gibt es übrigens bei Stefan. http://solidworks.cad.de/library.htm
Dies mal für´s erste.
Bin auf weitere Kommentare gespannt, auf dass wir die ultimative Welle erzeugen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Mrz. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi,
40, 50,      63,        80, 100, 125, 160, 200, 250..
Ich lasse es diesmal ohne weitere Kommentare.
G.   thomas
Krümmel
erstellt am: 29. Mrz. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi
dann bau die Ebene mit dem (Richtig hab ich ausgerechnet) Steigungswinkel
wieder ein
Der Drehstahl ist in Steigungsrichtung geneigt um
auf beiden Seiten den gleichen Freiwinkel zu haben!
Wie im wahren Leben halt!
Ansonsten kann ich nur sagen Respekt!
Krümmel
(upps   Skizze für den ausgetragenen Schnitt muss natürlich
Mittig angesteckt sein!)
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 29. Mrz. 2009 editiert.]
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 29. Mrz. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Welle-2008-RH.PDF
Welle-2008-RH.SLDPRT.txt
Hallo Andi,
wir haben scheinbar die fast identische Philosophie (Passungen, Toleranzen, etc. fehlen noch im Modell). Als Ergänzung:
Die Ebene für die Passfeder würde ich nicht mit Maß machen sondern immer deckungsgleich auf den Durchmesser. Wandert bei Änderung dann automatisch immer mit als mit Abstand. Alle Radien und Fasen befinden sich am Ende des Featurebaums. Des weiteren gibt es eine Konfig "vereinfacht", die man benutzt/benutzen kann für die Baugruppe.
Die Welle muß bei uns nicht rotiert sein, sondern kann auch in "Scheibentechnik" ausgeführt werden.
Die Featuenamen dürfen bei uns nicht geändert werden, sondern immer nur die Beschreibung dafür. Dazu sind die auch da. Wenn ich die Namen/Beschreibung um "Durchmesser 40" ergänze soll man dann bei Geometrieänderung dies auch nachpflegen. Ist doch unnötig und doppelt. Was sol es denn bringen, dies zu machen?
Die Bildqualität auf ein vertretbares Maß eingestellt, sowie in der Ansichts(steuerung) werden die Beschriftung, Ebenen, Skizzen aktiviert, damit alle User gezielt/diszipliniert im Featurebaum die Ebenen, Skizzen, etc. ausblenden.
10 Unities für Dich Andi.
MFG Robert Hess.
P.S: Biblio-Feature für Gewindefreistich hatte ich gerade nicht zur Hand. Radien die durch die Fertigung entstehen (Stichwort: Eckenradien durch Drehmeisel, etc.) und keinen Funktionseinfluß haben lassen wir immer weg.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 29. Mrz. 2009 editiert.]
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 29. Mrz. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
bin voll deiner Meinung. Eine solche Detailierung mache ich Normalerweise auch nicht. Dies rentiert sich erst bei großen Stückzahlen, dass man bis zur letzten Rautiefe etc. alles definiert.
Ich habe es dagegen im Sondermaschinenbau mit Kleinstserien zu tun.
Deshalb kenne ich mich auch mit den Normierungen nicht so gut aus.
Das mit der Ebene deckungsgleich ist mir gar nicht aufgefallen. Hast natürlich recht. Auch das mit den Radien und Fasen ans Ende mach ich mormalerweise auch. Allerdings habe ich diese Welle heut Nacht um 3 Uhr modifiziert, und dafür verzeih ich mir dass. Aber auf eine solche Meldung habe ich gewartet.
Ich modelliere auch lieber in Scheibentechnik. Aber dies kann man halten wie man will. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile.
Damit wir uns richtig verstehen, die Toleranzen und Passungen vergebe ich schon im Modell. Die werden dann meistens in der Zeichnung automatisch mit übernommen.
Übrigens deine Gewindedarstellung sehe ich erst, wenn ich die Fase davor unterdrücke. Dieser Fehler von SolidWorks ist erst ab Version 2009 SP3.0 wieder behoben.
Hallo Krümmel,
also doch beabsichtigt. Und dennoch bleibe ich bei meiner Variante.
Dein Ansinnen der korrekten Ausrichtung wird in der Praxis vernachlässigt. Der Außen- und Innendrehmeißel wird auf der Drehbank normalerweise nicht schräg nach der Steigung eingespannt. Solange beide parallel zur Drehachse ausgerichtet sind, passen sie auch zueinander. Nach deiner Variante müsste ja für jedes Gewinde ein spezieller Drehmeisel geschliffen werden. Mir ist nicht bekannt, dass ich die nach Gewinde bestellen kann. Für Links- und Rechtsgewinde sogar gespiegelt.
Schau dir die Gewindebohrer und das Schneideisen an. Dort sind die Spahnwinkel auch gerade und nicht zur Steigung geschliffen.
Selbst der Sacklochgewindebohrer ist extrem schief zur Steigung geschliffen.
Einzig bei ganz großen Gewinden die z.B.  gewirbelt werden, kann ich mir vorstellen, dass genau ausgerichtet wird.
Dass aber sollen die Profis mal beantworten.
Wenn dein seitlicher Freiwinkel nicht genügend Freiraum hat, wird der natürlich nachgeschliffen. Aber der Freiwinkel hat nichts mit der ausgetragenen Kontur zu tun.
Dies für den Moment,
Grüße, Andi
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 29. Mrz. 2009 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, da bin ich noch mal,
ich bin gebeten worden, die Erstellung des Langlochs genauers zu erklären.
Die Bilder müssten eigentlich selbsterklärend sein.
Achtung!
Vor dem Aufrufen des Features Offset Elemente die Linie anklicken.
Zum Schluß muss nur noch ausgetragen werden.
So long, Andi
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Mrz. 2009 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi,
Du - GENIAL (Schulung?)
Ich - sprachlos
10 Us!
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 29. Mrz. 2009 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi
dann schau mal hier
http://www.iscar.de/ProductLines/PDF/Steigungswinkel_634.pdf
Krümmel
Stelle meine Gewinde auch so her!
Ralf Tide
erstellt am: 29. Mrz. 2009 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
017354_rotierterSchnittUndPassfedernut.exe.txt
ich kann eurer Scheibentechnik nichts abgewinnen
Wie man leicht im Video (selbstextrahierende 7zip Datei - .txt entfernen) sieht, verwende ich gerne rotierte Schnitte. Die sind beim erstellen zeitintensiver! In aller Regel binde ich die Skizze auf die erste Skizze (Beziehungen zur extra eingeblendeten Skizze oder erst alle Skizzen erstellen, dann die Features).
Im Video ist auch die Erstellung des Langloches zu sehen für Anwender vor 2009. Ich schalte gerne die Bemassung aus, damit ich nur ein Maß habe und nicht ein steuerndes Maß sowie ein gesteuertes Maß für den Offset.
Mit 2009 kommt das Langloch-Skizzenelement hinzu. Hat den weiteren Vorteil: in der Mitte wird eine temporäre Achse erzeugt.
Grüße,
Ralf
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 29. Mrz. 2009 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
wie schon gesagt worden ist: Beides hat Vor- und Nachteile.    (Scheibentechnik zu Rotation)     Darum ist es bei uns auch aufgabenspezfisch freigestellt. Das mit der Achse im Langloch ist ja toll. Müssen wir dann nicht mehr die Achse manuell reinmachen. Ab Mai gehts dann los mit 2009.
Ja Andi. Pasungen und Toleranzen im Modell. Da haben wir schon vom Gleichen gesprochen. Die Problematik mit der Textur für die Gewindedarstellung ist schon etwas länger nicht so richtig stabil. Es gab schon Zeiten, da war es deutlich besser. Kein Problem mit der Ebene. Ich hab das Modell auch nur mal auf die Schnelle modifiziert als Idee für eine Strategie. Man kann übrigens an SW 2008 nach allen Dateieigenschaften, sowie Kommentaren Featurebeschreibung, etc. im Filter Graphikansicht suchen und selektieren kann. Da kann man sehr gut für die strategische Suche und Nutzbarkeit z.B. von verschiedenen Features nutzen. Schönen Abdend.
MFG Robert Hess.
P.S: @Ralf: Ja klar. Die bei dem Langloch entstehenden zwei Maße (schwarz und graues Maß für die halbe Breite) schmeiß ich auch immer raus und mach nur eins rein. Muß ja irgendwo dann auch meine Toleranz angeben für die Zeichnung .
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 29. Mrz. 2009 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
da geht es ja zu wie im Taubenschlag, und dass am Sonntag.
Thomas, ja ich hatte eine 7 tägige Grundschulung in 2006.
Da lernt man in der Tat Grundlegendes, möchte ich nicht missen.
Krümmel,
nicht schlecht, in diesem Fall lern ich dazu. Diese Werkzeugtechnik kannte ich bisher nicht. Ergo existieren mehrere Varianten Nebeneinander.
Ralf,
schönes Video. Bei der Variante spart man sich die Erstellung einer Ebene.
Und Robert, wir steigen wahrscheinlich schon im April auf 2009 um. Kommenden Freitag gehe ich zu einem What´s New Seminar.
Ich freu mich schon. Es gibt immer was neues dazuzulernen.
Bis dann,  Andi
Krümmel
erstellt am: 20. Jun. 2010 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Ist mir bekannt    muss aber sein!
Hallo Andi im speziellen
Mir ist im Bezug normgerechte 3D Modellierung von Din und anderen Gewinden ein
Fehler unterlaufen!
Die Ebene der Austragungsskizze ( Profilskizze des Gewindes) muss doch auf eine Ebene
parallel der Austragungsrichtung!
Grund :
Alle Schnittdarstellungen von Gewinden liegen parallel zur Rotationsachse
und nur über diese Ebene ausgetragen kann ich ein normgerechtes Gewinde in 3D darstellen!
War für mich schwer einzusehen  da ich ein Vertreter von Ebene auf Kurve, vor allem bei einer Helix ,bin
Und der Werkzeugverkäufer von Iscar wird wohl beim nächsten Besuch einiges von mir zu hören bekommen
Entweder schleifen die keine 60 Grad an die Wendeplatten oder
Fazit:
Die Abmessungen der Gewinde werden überall auf einem Schnitt parallel der Rotationsachse dargestellt!
(Wie auf dem Bild zu sehen,das für alle metrischen Steigungen gilt, und deshalb der Schnitt nur auf paralleler Ebene liegen kann)
Und so muss auch in SWX die Ebene der Gewindeprofilskizze gewählt werden.
Sorry für meine falschen Ansichten weiter oben!
Andreas
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 21. Jun. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Super wenn man seine alten Beiträge korrigiert und seine Meinung ändern kann
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 21. Jun. 2010 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Krümmel
Du wiederholst dich....
Sonti
Krümmel
erstellt am: 21. Jun. 2010 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
der hier hat mich dann
doch zum Umdenken gebracht
http://www.solidworker.com/167/threads-on-a-shaft-and-cosmetic-threads/
Andreas
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 22. Jun. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petersbestermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Krümmel
Ist auch nicht schlecht Ich habe aber keine Zeit für solche Sachen
Sonti
