 | SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: M35x1,5 wie kriege ich die Gewinde (18151 mal gelesen)
Wodan Mitglied Maschinenbau Techn.
 Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2008 Inventor 11, SolidWorks2007 SP5 Win XP SP3 32/64
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wodan
irgendwie, verstehen wir deine frage nicht. zu dieser angabe, gibt es zu viele interpretations möglichkeiten. lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wodan
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Nov. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wodan
koronal Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 07.05.2010 Hardware: Asus IP95 Intel QX9650 Nvidia 8800 Ultra 4GB Kingston Ram Software: Win Vista Pro 64Bit SolidWorks 2010
erstellt am: 09. Mai. 2010 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wodan
Halli Hallo Leutz! Ich studiere Maschbau und bin neu auf eurem Board. Hab es auch schon eingehend studiert (seit heute Nachmittag) zu meinem Problemchen, aber nichts gefunden, was zur 2010ner Version kompatibel ist... Los gehts: Wir sollen für nen Drehbankgetriebe eine von drei Wellen selber entwerfen, die anderen beiden sind uns gegeben. Ich brauche, sowohl auf meiner Abtriebswelle, wie auch auf der gegebenen Antriebswelle zur axialen Sicherung eines Zahnrades und Lagers auf der Welle ne KM35x1,5 'er Nutmutter...jetzt stehe ich vor nem Problem: Ich will auf die Welle nen Aussengewinde machen, was ich ja rel. easy über die Gewindedarstellung hinbekomme. Nur gibt es damit ein Problem: ich finde unter dem DIN -> Metrisches Gewinde keine Auswahl für irgendein M35 'er, geschweige denn für ein M35x1,5 'er Gewinde...soviel zu dem Rahmen. Ich habe bei der Toolbox-Konfiguration (auf die man ja über Optionen usw kommt) unter Punkt 2. -> DIN -> Bohrungsassi -> Gewindebohrung -> Gewindebohrung in der angezeigten Auswahl "Größe", die gleichen gefunden, wie unter dem Pull-Down-Menü im SolidWorks Gewindedarstellungsassi beim Erstellen...Wenn ich dann auf Gewindedaten klicke, finde ich in der Liste das eigentlich gewünschte M35x1,5 Gewinde... (siehe Bilder im Anhang ) Also ist es ja da, SolidWorks kennt es also....ich kanns aber nicht auswählen.. Ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie helfen bei dem Problem...
------------------ Greetz, Sebastian -In jedem Mikrokosmos liegt der ganze Makrokosmos, und dieser enthält nichts mehr als jener.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2010 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wodan
Hallo, erstmal herzlich willkommen auf CAD.de Es könnte daran liegen das Du ein Aussengewinde erstellen willst sich aber in der Toolbox nur Innengewinde befinden! Bei der Gewindebeschreibung (Aussengewinde )musst Du nur den Kerndurchmesser angeben ,so ausm Kopf glaube 33,16mm Zudem ist M35*1,5 kein Regelfeingewinde (Schau mal in die DIN ) Dafür gibts das Eingabefeld Gewindebeschreibung, da trägst Du dann M35*1,5 ein. Mit diesen Angaben stellt SWX das Gewinde korrekt dar (zumindest in meiner 2009er Version) Hoffe das hilf Dir ein wenig weiter. MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TeeLittle Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wodan
Hi, seit SWX 2010 gibt es eine lang fällige Verbesserung im Feature "Gewindedarstellung" (Außengewinde): Früher musste man einen Kerndurchmesser und eine textuelle Beschreibung eingeben - da konnte man aber völligen Müll eintragen, und SWX hat es genommen. Ab SWX2010 wählt man das Gewinde aus, und SWX holt Kerndurchmesser und Bezeichnung aus einer internen Tabelle (natürlich mal wieder fehlerhaft: M18x1 hat z.B. Kerndurchmesser 0 hinterlegt und lässt sich deshalb nicht beutzen... Bananensoftware!) Gruß TeeLittle ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koronal Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2010 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wodan
Hey! Ok...dann mach ich das händisch...komm wohl nicht drum herum...wäre natürlich cool gewesen, wenn man das irgendwie hätte verknüpfen, bzw nachtragen können...aber trotzdem Danke für die fixe Hilfe!  @TeeLittle Ich will aber auch nicht der Praktikant sein müssen, der die Daten in die Tabellen hacken muss  ------------------ Greetz, Sebastian -In jedem Mikrokosmos liegt der ganze Makrokosmos, und dieser enthält nichts mehr als jener.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koronal Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2010 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wodan
Hallo...ich nochmal Ich habe die Konstruktion soweit ändern können, dass ich drum herum kam nen M35x1,5er nehmen zu müssen... Aus konstruktorischen Gründen MUSS ich nun aber eins nehemen und habe, wie Krümmel meinte, es dann auch per Hand eingetragen, für den Tipp nochmal vielen Dank! (Kerndurchmesser ist 33,376mm  ) Steht in der Bohrungsassitentenkonfig so drin (ich liebe SolidWorks!...meistens  ) Nun habe ich hier http://solidworks.cad.de/lib_din02.htm auch ne tabellengesteuerte Nutmutter mit Sicherungsblech gefunden, bei der man easy auf KM7 stellen kann.... Da waren sie wieder, meine drei Probleme... Beim Einfügen in die Baugruppe fiel mir auf, dass da ne nicht unerhebliche Lücke zw. Welle und Mutter ist...die Nutmutter geöffnet und siehe da, da war unter der Bohrungsspezifikation nen M40x1,5 drin..und ich konnte kein 35er auswählen...auf Konfigurationen unter Bohrungsspezifikationen geklickt und gesehen, dass da unter KM7 aber jenes M35x1,5 Gewinde steht, er es aber nicht nimmt, weil man es nicht auswählen kann...dann habe ich versucht den Bohrungsassi über Optionen zu konfigurieren...naja, leider wieder Vergebens! Er kennt es ja, wie oben im Bild zu sehen ist.... Meine Frage ist nun, was muss ich wo reinschreiben, oder wen muss ich bestechen, damit SWX das Gewinde dem Bohrungsassi hinzufügt??? THX schoneinmal ------------------ Greetz, Sebastian -In jedem Mikrokosmos liegt der ganze Makrokosmos, und dieser enthält nichts mehr als jener.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wodan
Hallo nochmal, kann Dir bei SWX2010 leider nicht helfen aber der Kerndurchmesser (d3) eines M35*1,5 Aussengewindes ist definitiv 33,16mm! (d3 = d-1,2269*p also 33,15965mm ganz genau ) Theoretischer Innendurchmesser der Mutter D1 = d-1,0825*p also in dem Fall 33,37625 mm MfG Andreas
koronal Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2010 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wodan
Recht hast du! War wohl schon etwas spät gestern... Weißt Du, wie es beim SWX 2009 ginge...denke, da wird sich in dem Jahr nichts so elementares geändert haben...bzw. ich hätt nen Ansatz... Greetz ------------------ Greetz, Sebastian -In jedem Mikrokosmos liegt der ganze Makrokosmos, und dieser enthält nichts mehr als jener.- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wodan
koronal Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2010 05:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wodan
Hab ich dann auch so gemacht...bevor ich noch verzweifelt wäre Finde es aber trotzdem schade Weil SWX  ist, im Vergleich zu anderen wie SolidEdge oder Top Solid, wahrlich der Hammer! Naja, aber wie heists immer treffend...Nobody's Perfect  Da macht SWX  wohl auch keine Ausnahme... ------------------ Greetz, Sebastian
-In jedem Mikrokosmos liegt der ganze Makrokosmos, und dieser enthält nichts mehr als jener.- [Diese Nachricht wurde von koronal am 03. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
