Thema: Normdaten/ Bohrungsassistent (4144 mal gelesen)
oma1 Mitglied designer
 Beiträge: 131 Registriert: 22.03.2005 SW 2007 SP 3.4<P>Windows XP SP2<P>DELL Precision M65 Intel Core 2 2Ghz 2GB RAM
erstellt am: 04. Okt. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe in Problem: Habe mir bei Nordaten bearbeiten in SW 2005 eine eigene Norm aus der DIN-Norm abgeleitet und bearbeitet. Nun habe ich das Problem, dass ich unter den Schraubendaten noch zusätzliche Einträge bräuchte (siehe Bild) (z.b gleich die richtigen Stirnsenkungsmaße für Innensechskant mit Scheibe und Sicherungsring) Nur ich kann ja keinen Eintrag mehr einfügen :-( Das muss man ja dann in der Datenbank machen. Aber ich blick da nicht durch, da es in 2005 ja nur noch eine DB gibt, und nicht mehr mehrere win SW2003 z.b. Oder sehe ich da was falsch??? Danke Christoph
------------------ cma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Okt. 2005 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oma1
du must die eine norm noch mal kopieren und mit neuem namen einfügen leider habe ich derzeit noch nicht die zeit, dies für unsere firma zu machen, sollte aber bis jahresende so weit sein
------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
burgmann Mitglied
 Beiträge: 97 Registriert: 08.08.2005 SE V18 Compaq nw8240
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oma1
unter Optionen/Systemoptionen/Datenoptionen "Normdaten bearbeiten" aussuchen, ganz oben auf "Normen" klicken, dann rechts im Feld den neuen Namen aussuchen und auswählen, welche Norm kopiert werden soll. Achtung, die zu kopierende Norm muß aktiviert sein. Dann die Originale Norm deaktivieren und die Kopierte nach Wunsch modifizieren. Gruesse, burgmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@burgmann: So schlau war ich schon wie du oben und im Zitat siehst. Nun soll aber unter den Schruaben/Bolzen (speziell unter Sechskantschrauben eine Eintrag hinzu, sowie unter Gewinde noch verschiedene differenzierte Gewinde. Sprich es müssen IN DER NORM einträge hinzu !!!! That's the problem. Gruß CHristoph ------------------ cma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oma1
habe so was ähnliches bereits versucht (schraube aus iso in abgeleitetet din eingefügt) derzeit kommt nur fehlermeldung, warte auf antwortvon meinem support bist du schon weiter? gruss martin ------------------ SolidWorks & Inventor Nutzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
