  SW funktioniert nicht mehr....
Autor Thema:  SW funktioniert nicht mehr.... (4358 mal gelesen)
Konstruktix81
Sehen Sie sich das Profil von Konstruktix81 an!   Senden Sie eine Private Message an Konstruktix81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konstruktix81
MS Windows Vista Home Premium
Sp1 32Bit, Notebook, 2,0 Ghz dual Core,3GB RAM
Acer Aspire 6920
NVIDIA GeForce 9500M G
SolidWorks 2008
Inventor 2008
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
ich bin neu hier im Forum und hoffe mir kann hier jemand weiter helfen.
Vor einigen Wochen habe ich mir ein neues Notebook gekauft und bekomme dort kein CAD System ans laufen....
Von der Technikerschule habe ich eine Studenten Version von SW bekommen die auf dem normalen PC auch problemlos läuft.
Nun auf dem Notebook komme ich nichtmal zur Auswahl was ich machen will bis schon die meldung kommt,"sldWORKS funktioniert nicht mehr".
Auf dem normalen PC auf dem ebenfals Visa instaliert ist habe ich die Version schon vor ewigkeiten instaliert was mich vermuten lässt das es vielleicht an einem update liegt!?
Kann das sein? Die Version ist 100% legal so das ein Microsofttool doch eigentlich nicht meckern dürfte oder?
Ich komme ja nichtmal weit genug das Program zu registrieren bzw freizuschalten!!
Ich habe das Program auch schon deinstaliert, das Vieren Program Mc Afee deaktiviert und es dann neuinstaliert was auch nichts brachte.
Hatte sowas schonmal jemand und kann mir vielleicht sagen woran es liegt?
Mathias
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktix81 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe auf die falsche .net Version.
Schau mal nach od da 2.0 oder schin 3.0 drauf ist .
3 wird benötigt.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Konstruktix81
Acer Aspire 6920
SolidWorks 2008
Inventor 2008
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Microsoft.NET Framework??
Da hab ich die 3.5 drauf.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktix81 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun auf dem Notebook komme ich nichtmal zur Auswahl was ich machen will bis schon die Meldung kommt,"sldWORKS funktioniert nicht mehr".
Ich komme ja nichtmal weit genug das Programm zu registrieren bzw freizuschalten!!
also ich wundere mich
Wenn die Fehlermeldung kommt ist SWXSolidWorks installiert!
Die Registrierung hingegen macht man bei der Installation!
Hast Du jetzt installiert oder nicht?
(Installation als Admin, Ausführung als Admin, Benutzerkontensteuerung aus!)
(Installation offline ohne Virenschutz Defender oä.)
Krümmel
(Suchfunktion nutzen, gab viele ähnliche Probleme)
Stillstand ist Rückschritt
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktix81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und willkommen auf dem Brett
es wäre hilfreich, Deine technischen Daten in der Signatur zu hinterlegen...
Beginnst Du mit SP 0 von DVD, oder hast Du Dir direkt das aktuelle Servicepack aus dem Netz gezogen? Ich habe bisher nur auf XP gearbeitet, aber soweit ich weiss, benötigst Du bei Vista den Administratoraccount, welcher bei Vista separat aktiviert werden muss - zu dem Thema gibts einige Beiträge hier im Forum. Steht die Internet-Verbindung? Kann sich SWXSolidWorks rauswählen auf den Lizenzserver?
Gruß - Axel
Krümmel
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktix81 10 Unities + Antwort hilfreich
bin von DVD ausgegangen!
MFG
Krümmel
Krümmel
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktix81 10 Unities + Antwort hilfreich
Konstruktix81
Acer Aspire 6920
SolidWorks 2008
Inventor 2008
erstellt am: 18. Mrz. 2009 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antworten!!
Inzwischen kam ich auf Idee einfach mal bei SW Deutschland direkt anzurufen...
Hätt ich ja auch gleich drauf kommen können
Die erste frage vom SW Support war ob ich ein Acer Notebook hätte *lol*
Dummerweise ja....
Acer instaliert soviel kram vor das es wohl immer wieder vor kommt das sich einiges nicht mit einem Acer verträgt.
Er gab mir den Tipp "acer e-data security management" zu deinstalieren und schon klappte alles =)
Da mein normaler PC nicht von Acer ist, erklärt das natürlich auch warum ich trotz selbem Betriebssystem und updats auf dem PC normal damit Arbeiten konnte.
@ Krümmel, nein der fragt erst nach der Instalation nach der Registrierung.
Man instaliert und hat eine 30 Tage Test Version die man dann innerhalb dieser 30 Tage registrieren muss.
Naja da hätte ich auf jedenfall lange suchen können woran es nun liegt...
Gruß Konstruktix
Krümmel
erstellt am: 18. Mrz. 2009 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konstruktix81 10 Unities + Antwort hilfreich
Missverständnis
meinte den Zahlenbuchstabenwurm den Du bei der Inst. eingibst!
Viel Erfolg
Krümmel
Konstruktix81
Acer Aspire 6920
SolidWorks 2008
Inventor 2008
erstellt am: 18. Mrz. 2009 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, nö, kenne das auch bei Inventor nur so das es nach der Instalation kommt.
Aber ist ja nu auch egal =)
Funktioniert ja nun wieder alles
