  SW08 Kompatibilitätsproblem mit Vista?
Autor Thema:  SW08 Kompatibilitätsproblem mit Vista? (4454 mal gelesen)
volvoracer
student
Sehen Sie sich das Profil von volvoracer an!   Senden Sie eine Private Message an volvoracer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volvoracer
vista home premium SP1
Intel core 2 duo t5800(2x2ghz)
4GB DDR2 RAM
Geforce 9600GT(512MB DDR3)
ProE
SW 2008
erstellt am: 31. Jan. 2009 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle erstmal,
Da dies mein erster Beitrag in diesem Forum ist, stelle ich mich mal kurz vor.
Ich heiße Benedikt, bin 23 Jahre alt, und studiere an der Uni Duisburg Maschinenbau auf Diplom(Vertiefungsbereich Konstruktion bei Professor Köhler).
Nun zu meinem Problem:
Ich schreibe eine Projektarbeit zur Funktionsintegration in CAD-Modelle, und habe dafür vom Lehrstuhl eine SW2008-Version(SP5) zur Verfügung gestellt bekommen.
Normalerweise arbeite ich mit ProE, und habe damit auch noch nie Probleme gehabt, nachdem ich jetzt aber SW installiert habe, hat sich folgendes Problem aufgetan.
Ich starte das Programm und sobald die Arbeitsoberfläche erscheint erhalte ich diese Fehlermeldung:
Solidworks funktioniert nicht mehr.
Problemsignatur:
  Problemereignisname: APPCRASH
  Anwendungsname: SLDWORKS.exe
  Anwendungsversion: 16.5.0.76
  Anwendungszeitstempel: 48f9674e
  Fehlermodulname: PSDProtect.dll_unloaded
  Fehlermodulversion: 0.0.0.0
  Fehlermodulzeitstempel: 47cd6a90
  Ausnahmecode: c0000005
  Ausnahmeoffset: 107d2b60
  Betriebsystemversion: 6.0.6001.2.1.0.768.3
  Gebietsschema-ID: 1031
  Zusatzinformation 1: 6385
  Zusatzinformation 2: 7115c5fc4cbdcdda108bc52f98121bbd
  Zusatzinformation 3: 9e31
  Zusatzinformation 4: ae65f82b4ea1e26cc3255837c2c73d67
Danach wird das Programm automatisch geschlossen.
Ein Problem der SW-Software kann ich ausschließen, da die Software auf dem PC(Windows XP) meines Projektpartners einwandfrei läuft.
Wie kann ich jetzt also SW zum laufen bringen, ohne XP installieren zu müssen? (Für meinen Laptop, einen Acer Aspire 5930G) gibt es nämlich leider nicht alle XP-Treiber)
Den Kompatibilitätsmodus sowie das Ausführen des Programms als Administrator habe ich schon erfolglos ausprobiert.
Vielen Dank im Vorraus schonmal für alle Antworten, die mir helfen können mein Problem zu lösen.
Benne
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 31. Jan. 2009 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volvoracer 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das mal so gelöst
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016440.shtml#000006
Leider haben sich in der letzten Zeit noch andere Probleme aufgezeigt!
Aber ein Versuch kann nicht schaden!
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 31. Jan. 2009 editiert.]
volvoracer
student
4GB DDR2 RAM
ProE
SW 2008
erstellt am: 31. Jan. 2009 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, vileicht lauf ich jetzt grad gegen die Wand oder so, aber ich kann jetzt den Zusammenhang nicht so ganz erkennen, in dem von dir geposteten link geht es doch über Video-Tutorials, oder hab ich da was überlesen?
So oder so, danke schonmal für die flotte Antwort, hab inzwischen auch noch probiert alle antiviren und firewall Programme auszuschalten, hilft leider auch nicht.
Benne
Frank Zietz
Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
Sehen Sie sich das Profil von Frank Zietz an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Zietz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Zietz
erstellt am: 31. Jan. 2009 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volvoracer 10 Unities + Antwort hilfreich
Krümmel
erstellt am: 31. Jan. 2009 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volvoracer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
sorry war der falsche link
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016458.shtml#000008
Habe den gemeint
Krümmel
volvoracer
student
4GB DDR2 RAM
ProE
SW 2008
erstellt am: 31. Jan. 2009 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
Hab mir jetzt mal in aller Ruhe den link durchgelesen, es ist zwar nicht die selbe Fehlermeldung, scheint ja aber das gleiche Problem zu sein.
Dann werde ich morgen mal probieren, SW komplett zu deinstallieren (muss ich denn dafür jetzt auch die reg. Einträge löschen, und wenn ja, wie? oder sollte das auch mit der "standart-Deinstallation" funktionieren?), und es dann wie beschrieben neu installieren. Jetzt ist es mir dafür allerdings dann doch ein bischen zu spät.^^
Heißt das denn dann, das ich SW nur mit minimalen Sicherheitseinstellungen laufen lassen darf? Bin nämlich was Viren angeht eine Art "gebranntes Kind", oder ist es nur für die Installation nötig?
Vielen Dank auf jeden Fall schonmal an euch beide für die schnelle und kompetente Hilfe, sowas bin ich sonst nur vom GSF (Vespa-Fahrer und -Schrauber Forum) gewohnt, in dem ich mich sonst oft rumtreibe .
Gute Nacht und bis morgen oder übermorgen,
Benne
Krümmel
erstellt am: 31. Jan. 2009 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volvoracer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
wenn Du Vista verwendest muß die Benutzerkontensteuerung
ausbleiben!
Es zwingt Dich aber keiner bei der Nutzung von SWXSolidWorks online zu sein
Also ein gangbarer Kompromiss Oder?
Krümmel
Krümmel
erstellt am: 31. Jan. 2009 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volvoracer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
wenn Du mich fragst
Betriebssystem plätten und ganz von vorne!!
Bitte aber vorher Sicherung (Backup) auf CD oder ext.Festplatte machen!
Krümmel
volvoracer
student
4GB DDR2 RAM
ProE
SW 2008
erstellt am: 01. Feb. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Krümmel:
Hallo ,
ausbleiben!
Es zwingt Dich aber keiner bei der Nutzung von SWXSolidWorks online zu sein ;)
Krümmel
Naja, leider zwingt mich die Uni in meinem Fall doch online zu bleiben, da die Lizens über einen VPN-Tunnel aus dem Uni-Netzwerk bezogen wird. Starten und dann offline gehen geht leider auch nicht, da die Lizens immer wieder überprüft wird, naja, aber dann muss ich da wohl auf Risiko gehen.
Vista plätten und dann neu installieren wäre zwar auch meine erste Wahl, aber da grad Klausurphase ist, fehlt dafür die Zeit.(Bei sowas leuft ja nie alles ganz rund)
Hab SWXSolidWorks jetzt mal als Administrator deinstalliert und werde dann mal alle Registry-Einträge löschen, die irgendwie mit SWXSolidWorks zu tun haben, das sollte doch gehen, oder?
Hab selber nämlich noch nie an der Reg. "rumgefuscht", denke aber mal, dass ich ja nix Anderes kaputt machen kann, wenn ich nur Einträge lösche, die mit SWXSolidWorks zu tun haben, oder?
Benne
Krümmel
erstellt am: 01. Feb. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volvoracer 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch nette Programme wie
zB. den cc cleaner oder Tuneup
gratis bei Chip.de die einem die
Arbeit abnehmen.
Wie gründlich kann ich Dir aber nicht sagen.
Krümmel
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 03. Feb. 2009 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volvoracer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von volvoracer:
Nach erfolgreicher Instalation kannst du den antivirus wieder einschalten.
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
volvoracer
student
4GB DDR2 RAM
ProE
SW 2008
erstellt am: 03. Feb. 2009 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab inzwischen alles wie beschrieben durchgeführt, hat aber leider dennoch nicht funktioniert.
Ich hab mich darum dazu entschlossen, Windows XP über Virtual PC auf einem "gedachten" PC, der auf meinem Laptop ist zu installieren, vileicht lässt sich das Problem so lösen.
Danke aber dennoch nochmal an Alle, die mir hier geholfen haben.
Werde euch dann auch über den Ausgang des "Experiments" auf dem laufenden halten.
Benne
Krümmel
erstellt am: 04. Feb. 2009 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volvoracer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das richtig verstanden habe kannst Du nur auf der Uni
mit SWXSolidWorks arbeiten und das nur online , weil da der Uni Server online die Lizenz erteilt?
Kann durchaus sein das da der Hase im Pfeffer liegt!
Oder läuft das bei anderen auf Vista ?
Krümmel
volvoracer
student
4GB DDR2 RAM
ProE
SW 2008
erstellt am: 04. Feb. 2009 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht ganz, ich kann auch überall wo ich einen Internetanschluss habe über einen VPN-Tunnel ins Uni-Netzwerk, wo die Lizenz liegt.
Bei ProE funktioniert das auch problemlos unter Vista, nur eben bei SWXSolidWorks nicht.
Ob das bei anderen funktioniert kann ich nicht sagen, da eigendlich der komplette Lehrstuhl, unter anderem wegen der fehlenden Open-GL Unterstützung, mit XP arbeitet.
Mal sehen, wie der Ansatz mit Vitual PC funktioniert.
Momentan kann ich das allerdings noch nicht machen, da Übermorgen und danach im Wochentakt Klausuren geschrieben werden.
Werde es aber sobald ich Zeit habe ausprobieren, und dann auch erzälen, wie es weiter geht.
benne
Krümmel
erstellt am: 04. Feb. 2009 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volvoracer 10 Unities + Antwort hilfreich
Open GL bringt IHMO bei Vista im Vergleich mit Direkt X keinen Unterschied!
VPC mag gehen, wird aber nicht die Performance haben.
Würde wirklich an der Uni mal nachhaken "was is jetzt mit SWXSolidWorks auf Vista"
Trotz allem Ärger viel Erfolg!
(Und viel Spaß mit SWXSolidWorks wenns denn mal Läuft)
Krümmel
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
erstellt am: 04. Feb. 2009 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volvoracer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo in die Runde,
ich habe das Buch "Crashkurs SolidWorks" gekauft.(Amazon)
Mit dem Kauf des Buches erhält man einen 90 Tage Schlüssel für:
SolidWorks Sudent Design Kit Studienjahr 2008-2009.
Diese Version läuft ohne Probleme auf/mit Vista 32 bit.
Harware:
Laptop T61p
2 x 2,2 GHZ
4 GB RAM
Nvidia Q FX 570 mob.
Meine spez. Veränderungen:
Benutzerkontensteuerung: Aus
SWXSolidWorks Index-Dienst: Aus
RMT auf den Desktop -> Anpassen -> Fensterfarbe und Darstellung -> Windows Vista Basis.
Gruß Ralf
PS.: Seriennummern von SWXSolidWorks und Vista habe ich auf dem Snapshot entfernt...
[Diese Nachricht wurde von Ralf Schrödter am 04. Feb. 2009 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 04. Feb. 2009 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volvoracer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ralf
an Vista an sich liegts hier sicher nicht.
Selbst SWXSolidWorks 2006 läuft auf Vista !
Ist eher ein Lizenzproblem.
Krümmel
P.S.
Versuch mal alles auf Windows klassisch zu setzten!
Hat bei so manchem Vista gewirkt wie ein Urknall
plötzlich war das Ding stabil und Sauschnell
Gunnar1973
Dipl. Gwl.
Sehen Sie sich das Profil von Gunnar1973 an!   Senden Sie eine Private Message an Gunnar1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunnar1973
SolidWorks 2006/2007/2008/2009
erstellt am: 10. Mai. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volvoracer 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem liegt in den Software-Zugaben bei Acer Notebooks, einfach die Acer Software (emanagement etc) deinstallieren!
CSWP 08/2006
spirit58
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von spirit58 an!   Senden Sie eine Private Message an spirit58  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spirit58
erstellt am: 29. Nov. 2009 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volvoracer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ni denn Problemdetails von Windows  PDSProtect.dll_unloaded steht, müsst ihr nur das Acer eigene Programm ACEReData Security deinstallieren oder updaten.
Es verhindert das Ausführen dieser Datei
http://www.steuertipps.de/ubb/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=25;t=000013
