 | SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Thema: Video-Tutorial (7810 mal gelesen)
hoggl Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 22.11.2008 SolidWorks 2013 Windows 7
erstellt am: 22. Nov. 2008 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe SolidWorks (nur oberflächlich) durch mein Industrie-Design Studium gelernt und würde mein Wissen gerne vertiefen. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Video-Tutorials gemacht, welche es ja zu fast allen wichtigen Programmen inzwischen gibt. Nur leider konnte ich trotz langer Suche ausgerechnet für SolidWorks kein brauchbares finden.. Ich bin mir sicher, dass es da etwas gibt (auf Deutsch wenn möglich). Kann mir jemand bitte weiterhelfen? Gruß, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 22. Nov. 2008 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoggl
erstellt am: 23. Nov. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen Dank für Deine schnelle Antwort! Das ist auf jeden Fall schon mal besser als das, was ich gefunden hatte. Allerdings hatte ich mir trotzdem eher etwas anderes erhofft. Z.B. von video2brain.de gibt es DVDs mit hochauflösenden, nach Kapiteln geordnete Videos, welche man komfortabel nacheinander durcharbeiten kann. Das ist natürlich deutlich effektiver als lauter einzelne Videos, mit sehr unterschiedlicher Qualität, die nicht die selbe Programmversion behandeln und jedesmal einen unterschiedlichen Wissensstand vorraussetzen. Gibt es denn nicht auch etwas vergleichbares für SolidWorks? Es muss auch nicht unbedingt kostenlos sein. Gruß, Matthias
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Nov. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoggl
Hallo, wie ich sehe hast Du SWX 2008 arbeite doch mal das online Lehrbuch ab Danach hast Du schon einen guten Eindruck was so geht und was nicht! MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, allerdings hab ich die während eines Praktikums schon alle durchgearbeitet (SWX  2007). Sind für den Anfang nicht schlecht, aber ich würde gerne mehr lernen. Am besten wie gesagt über gut gemachte Video-Tutorials. MfG, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoggl
Hallo Matthias, Zitat: Original erstellt von hoggl: Sind für den Anfang nicht schlecht, aber ich würde gerne mehr lernen. Am besten wie gesagt über gut gemachte Video-Tutorials.
Prima, Lerneifer ist immer eine tolle Sache. Hervorragende, mittlerweile teilweise auch deutsche Lernvideos findest du zu Hauf auf http://www.solidprofessor.com und ich glaube ein paar nicht ganz aktuelle bei http://www.optisel.de (die hab ich mir aber noch nicht angeschaut) Falls du allerdings darauf spekulierst etwas in der Qualität umsonst oder geklaut bei Youtube zu finden muss ich dich enttäuschen, zumindest mir ist da auch nichts weiteres bekannt. Solche Lernvideos zu machen sind schon ziemlich aufwendig, du brauchst erst mal ein Grobkonzept, dann ein vernünftiges Storybord, musst das ganze aufzeichnen, schneiden, vertonen, kontrollieren, mit jeder neuen Version noch mal machen usw. So etwas kann man ganz gut für einzelne Aufgabenstellungen oder Demos machen, dafindest du hier im Brett auch einige Videos, aber wohl eher nicht als Ersatz für Schulungen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoggl
Hallo, vielen Dank für Üs Wenn Du das hinter Dir hast hilft Dir vermutlich eine konkrete (keine von Lehrkräften konstruierte) Problemstellung weiter Learning by d... (Und da bist Du nicht alleine) Man wächst an den Aufgaben (bin bei SWX auch Autodidakt) MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2008 02:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Links! Ungefähr soetwas hatte ich eigentlich gesucht. Allerdings kosten die tatsächlich ein vielfaches von den Video2Brain-Tutorials!.. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass Programme wie Photoshop dann doch eine etwas größere Anwenderzahl haben. Ich wünsche ein paar schöne Feiertage! MfG, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
