| Performance steigern von großen Baugruppen und Zeichnungen mit SOLIDWORKS 2024 |
Thema: SolidWorks 2009 schmiert beim Start ab (1112 mal gelesen)
honi Mitglied Dozent
Beiträge: 11 Registriert: 28.01.2009
erstellt am: 28. Jan. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe auf einem PC wo bis gestern SolidWorks 2008 lief SolidWorks 2009 installiert. Dumm nur das jetzt irgendwie nix mehr läuft. Beim Doppelklick auf´s Icon poppt kurz ein Fenster hoch und das war´s SolidWorks wird nicht gestartet. Ich habe es deinstalliert, die komplette Registrierung leer gelöscht (also alles wo SolidWorks stand) und habe es neu installiert. Ohne Erfolg. Was kann das sein? LG Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 28. Jan. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honi
erstellt am: 28. Jan. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HaPe, ganz neu bin ich hier nicht, ich habe nur mein Passwort und meinen alten Login vergessen, daher habe ich mir aus lauter Verzweiflung ein neues Konot gebastelt. Erstmal danke für deine Hilfe. Was mich ärgert ist, das SW 2008 ohne zu murren lief und nun das! -Windows XP aktuelle SP -Office 2003 -2GB RAM -SW2009 (alles Andere ist schon deinstalliert, richtig deinstalliert!!) - Quadro FX 1700 (aktueller Treiber) Es kommt nicht mal ne Meldung, es geht einfach nicht! Danke schon mal... Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honi
Hallo Holger, hast Du mal den Tip mit dem SolidWorksRX Tool ausprobiert (siehe zweiter Link)? Was sagt das Windows Ereignisprotokoll? Installation ohne Virenscanner mit Administratorrechten? Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich bin Admin und ich habe wie immer auch Firewall und AntiVir zum Schlafen geschickt. Es war alles aus bei der Installation. Das RX-Tool ist leider leer, ich finde da drin nichts, auch das habe ich schon probiert. :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honi
Hallo, installierst Du von DVD oder ist es ein Download? Wenn Download, dann evtl. defekt? Nach dem Deinstallieren neu gebootet? Laufen im Taskmanager noch irgendwelche SWX-Prozesse? Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe von DVD und von nem Download installiert, weil ich auch schon dachte das etwas nicht funktioniert. Immer mit dem gleichen Ergebnis. Ja im TaskManager waren SW Prozesse, diese habe ich schon zu Fuß gekillt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honi
tja so langsam gehen mir die Ideen aus... Läßt sich denn die 2008er noch installieren? Wenn die auch nicht mehr will, und mit der Lizenz alles in Ordnung ist, bliebe sozusagen als ultimative finale Lösung, die Neuinstallation des Betriebssystems. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich noch nicht versucht. Meine Idee war noch SW2008 zu installieren und dann das SW2009 als Update drauf...nur habe ich Bedenken das eben dann massig alte Daten auf dem PC rum liegen und wieder andere dumme Sachen passieren. Ich versuch mal mein Glück! Danke erstmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Jan. 2009 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honi
Hallo HaPe, Du sagst es ! Ist meistens die letzte Alternative! Weil selbst das Google Webprotokoll, je nach, mitspielt! (selbst erlebt frag mich aber nicht warum ) MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 28. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honi
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für honi
