Thema: Probleme beim starten von SolidWorks (1596 mal gelesen)
eckilein Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 19.01.2009
erstellt am: 19. Jan. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin seid gestern stolzer Besitzer von SolidWorks 2009 Ich habe das Programm in der 32 Bit-Version und habe es dann mal schön auf meinem PC installiert. Alles soweit ganz gut bis zum Start -.- Ich gehe Start-Menü und versuche SW zu starten ... Warte einen Moment .. kurz blinkt der ladescreen auf (der Spiel-Controller) und nach weniger als einer halben sekunde ist er wieder zu. Das Programm startet nicht und auch im Task-Manager ist es nicht zu finden. Das einzige was noch läuft .. und auch ewig läuft ist das Programm: "SolidWorksLicensing.exe" und das ist auch nur unter Prozesse zu sehen. Neu installiert noch mal versucht und gleiches Problem. Kollegen gefragt ob er mir sein 2008 mitbringen könnte. Heute morgen bekommen, nach Hause gekommen, installiert versucht zu starten und gleiches Problem... Jemand eine Idee woran das liegen kann? MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Jan. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckilein
eckilein Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Vierenschutz Firewall etc ist alles aus. Ich habe XP und da gibt es keine Benutzerkontensteuerung... und zu SWX  ... nunja weiß ich nicht genau was das ist.^^ Aber ich bekomme auch keine solche Fehlermeldung wie im ersten Post. Nur halt Programm starten -> kurz der Opening-screen und dann nichts mehr nur der Prozess im Taskmanager. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckilein
Hallo, bei SWX gibts ein Lizenzverwaltungswerkzeug was sagt das denn? MfG Krümmel (eventuell auch mal SWX Rx starten) ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 19. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckilein
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
 Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 19. Jan. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckilein
Hallo Thomas, mich würde interessieren welche Grafikkarte du verbaut hast und ob dein Treiber ein zertifizierter von der SolidWorks Homepage ist? Helfen kann dir dabei SolidWorks RX (Start-Programme-SolidWorks-SolidWorks Werkzeuge-SolidWorks RX) Gruss Nihil ------------------ Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eckilein Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2009 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also... ich hab Pfad kontrolliert und der ist richtig. Bei dem Tool SolidWorksRX gibts ein ähnliches Problem o.O Ich starte es, der Screen vom Programm ist kurz da also das richtige Fenster und dann sofort wieder weg... meine Grafikkarte ist die ATI Mobility Readeon 2600 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003 Windows XP Pro-64bit AMD Opteron 4Core ATI FireGL V7700 RAM: 8GB DELL M6300 Nvidia Quadro FX 1600 RAM: 4GB<P>SolidWorks2009 SP4 Solidworks2010 Sp5 SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckilein
Hallo Thomas, es wäre hilfreich wenn du deine gesamte Systeminfo angibst, dann würden wir nicht ganz so im dunkel tappen,.... du arbeitest an einem Laptop, oder....? Deine Grafikkarte ist schon mal überhaupt nicht für SolidWorks geeignet. Gruss Nihil ------------------ Bei mir herrscht Ordnung, ein Griff und die Sucherei geht los. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckilein
Hallo Thomas, normalerweise würde ich bei den Symptomen sagen, dass der Lizenzmanager nicht korrekt arbeitet, auf eine "alte" lokale Lic Datei trifft, deren Gültigkeitszeitraum überschritten ist. Hm, hattest du vielleicht mal bei einem Betatest teilgenommen und eine lokale Lizenzdatei bekommen? Dann hau die mal weg, dann sollte SolidWorks wieder starten. Wenn du allerdings sagst, dass das SldRx auch nicht startet scheint mir eher was an deiner Installation ziemlich schief gegangen zu sein. Hast du direkt von der DVD per Installationsmanager installiert und anschließend aktualisiert oder direkt die SP2.0 per Download geholt (du kommst doch in den Wartungsbereich, oder?) Ciao, Stefan PS: entschuldige die Skepsis, aber irgendwie hören sich deine Umschreibungen an, als hättest du keine offziell erworbene Lizenz ... und kannst deswegen keinen Vertriebspartner fragen  ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eckilein Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
