  Körper entlang einer Kurve subtrahieren
Autor Thema:  Körper entlang einer Kurve subtrahieren (4863 mal gelesen)
Fofel
Sehen Sie sich das Profil von Fofel an!   Senden Sie eine Private Message an Fofel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fofel
SolidWorks 2008
erstellt am: 13. Feb. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Aufgabe zu lösen und bin noch frisch in SW, deshalb brauch ich eure Hilfe.
Einen Körper (Fräser)möchte ich entlang einer Kurve (zu Beginn erst einmal Kreis, später etwas komplizierter) von einem anderen Körper subtrahieren, also quasi ein Schnitt entlang einer Kurve, nur dass ich eben ein fertiges Teil schneiden lasse, damit ich nicht jedes mal eine neue Skizze zeichnen muss.
Vielen Dank für eure Hilfe
Viele Grüße Fofel
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 13. Feb. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fofel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fofel,
in 2009 gibt es das als Funktion.
Ansonsten hilft dir vielleicht der Artikel von Ralf
HTH
Michael
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 13. Feb. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fofel 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht helfen diese Beiträge: http://solidworks.cad.de/kh_ralf02.htm  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011997.shtml#000001
Gruß Thorsten
Fofel
SolidWorks 2008
erstellt am: 13. Feb. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ihr beiden für die schnellen Antworten, werde mich auf jeden Fall mal da einlesen.
Ich glaube das was ich suche geht mit dem sleben Feature, wie ich es bisher aber nur auf Skizzen angewendet habe. (Ausgetragener Schnitt) Habe irgendwo ein Beispiel gefunden, wo auch ein Körper entlang einer Bahn ausgeschnitten wurde.
Werde das nun testen, muss aber noch rausfinden, warum ich das Feature nicht in einer Baugruppe verwenden kann. Weiß dazu jemand was?
Danke euch nochmal
Fofel
Ralf Tide
erstellt am: 13. Feb. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fofel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...,
vielleicht hilft Dir auch ein Blick in die SolidWorks-Hilfe. Siehe Bild.
Grüße,
Ralf
@Michael & Thorsten
Fofel
SolidWorks 2008
erstellt am: 13. Feb. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ja genau darauf bin ich auch schon gestoßen. Nun stellt sich mir aber das Problem, dass ich das Feature in der Baugruppe nicht anwenden kann in der ich es brauche.
Ich habe auch versucht die Baugruppe als Teil zu speichern, obwohl ich diesen Weg nur ungern gehen würde, aber selbst da konnte ich das Feature dann nicht anwenden.
Außerdem habe ich mal versucht auf die schnelle dieses Hilfebild nachzubasteln um was darüber zu lernen, aber klappt auch noch nicht, da er sich dann immer wieder beschwert, das Werkzeugstück dürfe nicht mit dem anderen Teil verschmolzen sein.
Ist das in dem Hilfebeispiel nicht auch so?
Naja, werde weiter lesen, hirnen und probieren.
Wenn jmd. ne Lösung hat oder den Knoten bei mir erkennt, dann her damit...
Grüße Fofel
[Diese Nachricht wurde von Fofel am 13. Feb. 2009 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Feb. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fofel 10 Unities + Antwort hilfreich
der passt auch gut!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016023.shtml#000060
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Ralf Tide
erstellt am: 13. Feb. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fofel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fofel:
...Nun stellt sich mir aber das Problem, dass ich das Feature in der Baugruppe nicht anwenden kann in der ich es brauche...
Hallo Fofel (fällt mir doch schwer das zu schreiben, aber da Du mich auch mit meinen Namen ansprichst  ),
Du hast es richtig erkannt: das funtioniert in der Baugruppe nicht. Ich könnte mit vorstellen, das Du Deinen Fräser als Teil in Dein Frästeil einfügst. Dann auf die Kurve setzen (Einfügen->Features->Verschieben...). An dieser Stelle eine Ebene auf die Kurve setzen, eine Skizze einfügen, die Außenkontur des Fräsers übernehmen und tangential an die Kurve anbinden (ist AFAIK Bedingung für die Volumenschnittaustragung).
HTH,
Ralf
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 13. Feb. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fofel 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Senf dazu:
k.A wie das in 2009 funktioniert. Da drunter (2008, 2007) ist Asche - ganz speziel, wenn man es dann über CAM auf die Maschine bringt um später feststellen zu müssen, daß es Schrott ist. Es betrifft allerdings Sachen, die komplizierter als z.B. ein Kreis sind. Also Vorsicht - 2 mal nachmessen/nachprüfen was SWX da hingezaubert hat!
G.  thomas
Fofel
SolidWorks 2008
erstellt am: 13. Feb. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmals, für die vielen Ratschläge,
da ich nun weiß, dass es in der Baugruppe nicht geht, gibt es die Optimallösung einfach (noch) nicht. Werde nun in das Teil gehen müssen und dort schon einige Features, die erst in der Baugruppe hinzugekommen sind, einbringen müssen, damit ich meine Austragung daran ausrichten kann.
Fofel
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 13. Feb. 2009 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fofel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fofel,
wenn du nachträglich erstellte Teile der Baugruppe von deinem
Teil abziehen willst, solltest du es vielleicht mal mit dem
Befehl Formnest probieren. Beitrag dazu findest du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/015349.shtml#000006
Mhhhh.... habe das Gefühl, es geht immer öfter in die Richtung
@ Michael
Da warst du ja wieder einen Tick schneller - hätte den 2. Link
nicht mehr einfügen sollen
@ Ralf
schönes WE
Gruß Thorsten
