Mit Unterstützung durch::
  SolidWorks 2009 - Bajonettverschluss (Seite 3)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 8 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   SolidWorks 2009 - Bajonettverschluss (43331 mal gelesen)
myca
SW 2007
SW 2008
SW 2009
erstellt am: 25. Sep. 2008 02:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Hi Hendrik,
schön gemacht, 10 Üs - verstehen, was Du da gezaubert hast tue ich ... nicht jetzt.
Aber trotzdem "Murks". Um es zu prüfen mache ich mir den Bohrungsassi zu nutze. Der bohrt immer senkrecht zum Zylindermantel - Bohrung ein wennig größer als Nut. Dann messe ich die Abstände - wie in den bildern zu sehen ist.
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 25. Sep. 2008 editiert.]
Krümmel
Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Sep. 2008 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADDE_2.zip
hier Version 2, jetzt sollte alles Passen
nur die Baugruppe benimmt sich etwas zickig
und woher die minimalen Interferenzen kommen ist mir auch rätselhaft
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
TronX
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TronX an!   Senden Sie eine Private Message an TronX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TronX
SWx20008 x64, WinXP x64 SP1, HP xw4400, Intel Core 2 2,6GHz, 4GB RAM, NVIDIA Quadro FX 3500
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bajonettverschluss.zip
Guten Morgen!
So, nächster Versuch. Nachdem ich mich oben als flüchtiger Leser geoutet habe, der auch noch wichtige Hinweise auf den Upload großer Dateien übersieht, nun ja...
Anbei dann mein Beitrag zum Bajonett. Der geht zwar insofern am Thema vorbei, als dass er auch keine parallelen Wände hat (warum auch immer, logisch ist das für mich nicht  ). Aber: er ist auch als Abwicklung darstellbar. Zwar etwas kompliziert, aber (für uns) hilfreich.
Hendrik
Nie aufgeben die Hoffnung zu verlieren!
myca
SW 2007
SW 2008
SW 2009
erstellt am: 23. Sep. 2008 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Hi Ihr Beiden,
habe auch nicht das letzte Wort zum Thema gesprochen. Bin auch fleißig am Basteln/Überlegen.
Andi, Du hast auch  natürlich Deine 10 Us verdient!
bis Morgen
G.    thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 23. Sep. 2008 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 23. Sep. 2008 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für die Us
da muss ich wohl noch mal ran !
wäre auch zu schön gewesen
Bis bald
Krümmel
Andi Beck
Firma: SW 2009-5.1 Professional, XP pro,
P4, 3,2 GHz, 2 GbRAM, FX 1300
Home: SW 2010-5.0, SW 2011-4.0,
Windows 7 Home Premium 64bit,
i7-860, 3,5 GHz, 4 GbRAM, GeForce GTS 250
erstellt am: 23. Sep. 2008 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wozu brauchst du denn die Funktion mit dem Volumenkörperaustragung?
Sinn und Zweck diese Funktion ist, wenn das Werkzeug nicht immer senkrecht
steht, den richtigen Schnitt zu erhalten.
In deinem Fall kann du einfach ein Rechteck der Bahn entlang ziehen, und dann am Anfang und am Ende den Halbkreis vom Werkzeug rotieren oder austragen.
Damit ihr seht, dass ich auch ein konkretes Teil habe, dass von der neuen Funktion profitieren könnte, anbei ein Foto einer Schnecke.
Diese Schnecke hat vier Steigungen und wird mit einem Radiusfräser senkrecht auf die Mittelachse gefräst. Ich habe es mit SolidWorks 2006 erstellt und ne Weile Fummeln müssen, bis ich es so weit hatte. Habe ich andere Abmessungen, muss ich immer nachbessern.
Als dann, und mein Zähler ist nu auf 99
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Andi Beck
erstellt am: 23. Sep. 2008 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krümmel,
ich hab mir erst mal deine Baugruppe angeschaut, und auf den ersten Blick sah es richtig Prima aus.
Dann habe ich mir deine Verknüpfungen des Stifts angeschaut, und war verwundert, warum der Stift vollständig definiert war. Eigentlich hätte er sich durch die tangentiale Verknüpfung bewegen lassen müssen. Tangential zu den senkrechten Nuten lässt er sich verschieben, aber in der schrägen Nut gibt es nur einen Punkt, wo er Tangential ist.
Im Bild 0 Grad sieht man die parallelität genau. Machst du aber einen Schnitt 5° bzw. -5°, siehst du jeweils die unparallelität.
Erst dann habe ich mir deinen Aufbau des Zylinders angeschaut, und verzeih, ich musste laut lachen.
Da war mir alles klar.
Aber trotzdem, alle Achtung. -->> 10 U´s auch an dich.
Wie vielfältig die verschiedenen Ansätze sind, sieht man wieder an diesem Beispiel.
Sorry, nur fasst gelöst.
Grüße vom pingeligen Andi
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 23. Sep. 2008 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2008
SW 2009
erstellt am: 23. Sep. 2008 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
   Hi Krümmel,
sehr interessant. 10 Us. Steht denn der Bolzen auch senkrecht zur Zylinderachse?
G.    thomas
Krümmel
erstellt am: 23. Sep. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testcadde.zip
Hallo zusammen ,
dann versuch ichs mal so !
(das mit txt muss ich mal üben )
Mfg
Krümmel
Ralf Tide
erstellt am: 23. Sep. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi,
ich hab' da auch ein wenig gebastelt
Größte Schwierigkeit ist wahrscheinlich die Bedingung der Tangentialität einzuhalten (bei mir kommt da immer wieder die Fehlermeldung  ).
Das ist halt current limitation...
Beim Versuch einen angepassten Spline zu erstellen einen Bug entdeckt
Aber auch damit geht es noch nicht.
Ich würde aber die Ansätze der anderen (die Bolzenachse verwenden) weiter verfolgen.
Muss jetzt was arbeiten
Grüße,
Ralf
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
