Thema: Passungstabelle Ver. 4 / zum Testen (28780 mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1764 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ziese-meier du hast mir leider noch keine Antwort auf meine Frage weiter oben gegeben >>Hallo >>kannst Du bitte mal nachsehen, ob Du im dem Verzeichnis im dem die markos sind >>auch die Bilder V1.jpg v2.jpg und v3.jpg vorhanden sind? >> >> >>------------------ >>Grüße >>Heinz Aber versuch nochmal alle Dateien aus der beigefügten ZIP-Datei in ein Verzeichnis zu extrahieren
Dann eine Zeichnung öffnen Makro Passungstabelle_Main starten Dann solltest Du eine Meldung bekommen, dass es noch keine INI-Datei gibt und Du kommst zum SETUP-Dialog ACHTUNG: dann bitte mal nicht gleich auf Tabellentyp sondern erst mal auf "Format hinzufügen" klicken und ein neues Format eingeben Sichern nicht vergessen! Dann nochmals Passungstabelle_Main starten ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
ziese-meier Mitglied Feinwerkmechanikermeister / Werkzeugbau
 Beiträge: 113 Registriert: 24.10.2006 Solid Works 2019 SP 5.0 CAMWorks 2020 PC:HP xw8400 Workstation; Intel Xeon CPU E5345 2,33 GHz; 8 GB Ram; Grafik: NVIDIA Quadro FX 4600; Windows 10
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
teddybär Mitglied Techniker
 Beiträge: 89 Registriert: 22.09.2006 SolidWorks 2013 SP2.0 Windows 7 64 bit Pro.File 8.4
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Leute, ich bin absoluter Neuling mit 2008 (von 2005 auf 2008) nun habe ich das neue Makro für die Passungstabelle gefunden. Bei mir scheint auch alles zu funktionieren. Aber wie zum Henker bekomme ich die Tabelle auf die Zeichnung. Ich kann zwar alles in der ini Datei speichern. Welchen Knopf muß ich drücken, damit die Tabelle auf die Zeichnung kommt. Vollig verzweifelnd , wer kann mir sagen was ich falsch mache. vielen Dank im vorraus für Eure Hilfe Gruß Jens aus Hamburg noch kurzer Nachtrag: Ich starte das Makro mit "Passungstabelle_Main.swp". dann kommt das angehängte Bild wo ich alle Einstellungen ändern und abspeichern kann. Wenn ich das Makro "Passungstabelle9.swp" starte kommt die Meldung "Sie müssen das Makro über .... starten. Ich bekomme nur die Tabelle nicht auf die Zeichnung. [Diese Nachricht wurde von teddybär am 07. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, wenn ich die "main" Datei anwähle kommt auch das Einstellungsfenster. Ich lade mir die Makros noch mal runter und werde erst die setup starten und dann die main, vielleicht klappt es ja dann. viele grüße Jens wieder das gleiche, egal was ich starte "main" oder "setup" komme immer wieder nur zum Fenster Einstellungen. Kann es evtl. daran liegen, daß wir keine Admin rechte haben? Noch zur info, die "Microsoft Jet 4.0-Datenbank-Engine" scheint bei mir installiert zu sein, die Datei "DAO360.DLL" ist auf dem rechner vorhanden. viele Grüße Jens [Diese Nachricht wurde von teddybär am 07. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von teddybär am 07. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens blöde Frage: hast Du die Setup-Einstellungen auch gespeichert, bevor Du den Setup-Dialog geschlossen hast? Wenn ja, dann schau bitte mal in das Verzeichnis in dem sich die Makros befinden, dort sollte es dann auch eine "Passungstabelle.ini" Datei geben. Wenn nicht, dann kopiere die drei Makros einmal in ein Verzeichnis auf das Du Lese- und Schreibzugriff hast.
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 07. Apr. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Jens "teddybär" Genau das kenne ich auch. Es gibt bei uns Rechner, die reagieren richtig. Aber mein eigener hat genau das Phänomen, das Du schilderst. Ich bin auch nicht dahintergekommen, woran es liegt ... :-(( ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2008 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, die "ini" Datei ist da und ich konnte auch die Einstellungen speichern. Das wir keine Admin Rechte haben bezieht sich nur auf Programminstallationen und Erweiterungen. Ich werde es bei Gelegenheit noch mal auf anderen rechnern testen. Heute und die nächsten Tage muß ich erst mal mein Projekt zu Ende bringen. Danke Euch für die Hilfe. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, an der ini-Datei kann es nicht liegen. Ich habe die Makro- und ini-Dateien auf einem Server gespeichert und versuche von dort aus, das Makro zu starten, d.h. es werden stets dieselben Dateien verwendet, egal von welchem Rechner aus ich es starte. Und trotzdem: auf meinem Rechner wird immer das Setup gestartet, auch mit der Main.swp, auf anderen Rechnern läuft es problemlos ... ------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals leider habe ich im Moment nicht viel Zeit, sieht aber so aus, als ob das Makro irgendeinen Fehler nicht richtig abfängt ich hoffe, dass ich Euch in den nächsten Tagen was berichten kann ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Apr. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Super das Makro, bei mir läuft es auf Anhieb <edit> in Version 4.1.3 </edit> auf 2006/sp5.1, mit 2007 und 2008 muss ich noch testen .... ich find es besser, als das von der varbox, da muss ich von Hand löschen und eine neue Tabelle erstellen .... aber - wie kann ich von verschiedenen Formaten eines auswählen? Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 08. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 08. Apr. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo, den Tabellentyp hatte ich schon gefunden. (den Vorschlag hier eine Defaulteinstellung zu geben find ich nicht schlecht, da der Button bei Erstbenutzung übersehen werden kann) Bei Formate kann ich ja mehrere hinzufügen, die werden auch brav gespeichert und beim nächsten Aufruf von Setup stehen sie auch noch da und unterscheiden sich auch. aber welches wird beim Einfügen genommen? jetzt hab ichs gelesen .... '** * wennn mehrere Formate definiert sind und das Blattformat '** konnte nicht gefunden werden werden die Einstellungen der '** des 1. Eintrags übernommen das heisst, je verwendetem Blattformat kann ich eine Anpassung der Tabelle vornehmen, die dann automatisch zugewiesen wird. ich hatte vermutet, ich könnte unabhängig vom Blattformat ein benanntes Tabellenformat auswählen. (mal mit 4 Spalten, mal mit 2 ....) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian die Frage wäre dann, wie soll das gesteuert werden welches Tabellenformat eingefügt wird, wenn Du unabhängig vom Blattformat versch. Tabellenformate einfügen möchtest? Dann müsste vor jedem Einfügen abgefragt werden welches Tabellenformat gewünscht wird. Und eigentlich ist der Hintergedanke, dass der Benutzer keine Eingaben machen muss sondern nur das Makro startet und die Tabelle autom. eingefügt wird. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo, bei bestimmten Passungen springt das Makro gleich ins Setup. bei anderen funktioniert es einwandfrei. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? werde gleich mal ein wenig suchen ... Gruß, Christian
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
argh ...  nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil ... habe zwischenzeitlich SWX neu gestartet - jetzt ist wieder alles ok .... hatte sich evtl verschluckt. ich hab an dem Makro etwas editiert, damit es deutsch/englische Köpfe ausfüllt. das unter anderem Namen im gleichen Verzeichnis abgespeichert, damit man wahlweise deutsch oder deutsch/englisch aufrufen kann. vielleicht lag es daran. Hat jemand schon ein hübsches ICON dafür? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 08. Mai. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo na wer macht denn so etwas? Für was soll das gut sein? Wie schon weiter unten geschrieben hab ich leider im Moment wenig Zeit mich damit zu beschäftigen, werde aber mal versuchen mir das in den nächsten Wochen anzusehen.
erstellt am: 08. Mai. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 07. Sep. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Servus zusammen, habe gerade auch das Problem mit dem Springen ins Setup. Bei mir am rechner funktioniert das Makro einwandfrei, aber bei den Kollegen springt das Makro beim ausführen des "Main" Makros immer ins Setup. Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte? Gruß OLI ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Sep. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Jap, hab ich. Wir sind alle in einer Gruppe, was die Lese-/Schreibrechte angeht. Hab auch shcon mal die Dateien auf die lokale Platte kopiert und wollte das von dort aus starten. Geht aber leider auch nicht ... Gruß OLI ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Sep. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm, eigentlich fallen mir dazu nur folgende Punkte ein -unterschiedliche Benutzerrechte -ev fehlende Dateien (deshalb anbei nochmals alle benötigten Dateien) -Zugriff über Schnellzugrifftaste die unterschiedliche Makros aufrufen -Fehler in der "Passungstabelle.ini" Hast Du schon mal versucht was passiert, wenn Du Dich auf dem Rechner Deines Kollegen anmeldest und versuchst das Makro zu starten?
erstellt am: 07. Sep. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 15. Sep. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Ich hab die aktuelle Passungstabelle bei mir installiert und sie funktioniert auch gut. Das einzige, das mich stört: Die Tabelle wird in einem blassgrüngelb dargestellt und ist dadurch schlecht lesbar. Ist das bei euch auch so? Ich kann die Zeichnung zwar schwarzweiß ausdrucken und auch im PDF erscheint die Tabelle schwarz, aber im SWX  stört es doch. Als Farbschema ist der Standard aktiv, da taucht diese Farbe gar nicht auf. Hat jemand eine Idee? Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Sep. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Piet ist bei mir eigentlichnicht so kann es sein, dass Dein aktuell eingestellter Layer diese Eigenschaften hat? Die Tabelle wird auf den aktuellen Layer erstellt ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Nein, ich hab gar keinen Layer in der Zeichnung. Ich hab allerdings noch einen dubiosen Effekt bei sehr vielen oder allen Zeichnungen: Wenn ich den Farbanzeigemodus umschalte, werden alle Bearbeitungszeichen, Mittelkreuze, Mittellinien, Form- und Lagetoleranzen und Bezugssymbole zwischen blassgrüngelb und schwarz umgeschaltet. Die Tabelle lässt sich allerdings nicht über den Farbanzeigemodus beeinflussen. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Sep. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Servus nochmal, also hab inzwischen etwas rumprobiert, mit meinem Benutzerkonto funktioniert das ganze überall Problemlos. Bei den anderen Usern funktioniert es leider nicht. Kann es daran liegen, dass die anderen User keinen "Vollzugriff" auf die Makro Datei haben? Oder könnte das ganze noch andere Ursachen haben? Gruß OLI ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OLI ja das kann sein, aber eigentlich sollte Lesezugriff genügen, weil das Marko die INI Datei lesen können muss. Wenn auch ein Setup gemacht werden soll, dann brauchen die Benutzer auch Schreibrecht, weil die INI Datei ja auch gespeichert werden soll. Ich hab aber keine Ahnung ob ev. nicht noch sonstige Rechte notwendig sind, weil ich nicht weiß was da im Hintergrund wirklich passiert. Die INI Dateiw ird jedenfalls mit INPUT geöffnet wenn das "normale" Marko (..._Main) gestartet wird. Bei uns haben die Benutzer Vollzugriff auf das Verzeichnis wo das Makro ist ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Servus, hier die Lösung meines Problems: Die User hatten keine Schreibrechte im SWX Installationsverzeichnis. Nachdem ich Ihnen Schreibrechte gegebn habe hats funktioniert. Sprich man braucht Schreibrechte im Passungstabellen- sowie im Solidworksverzeichnis. Gruß OLI ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Mein Problem ist inzwischen auch gelöst: In den Farboptionen waren "nicht importierte Beschriftungen" auf benutzerdefiniertes blassgelb gestellt, woher auch immer. Seit ich das auf schwarz gestellt habe, sind auch die Tabellen schwarz. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 19. Apr. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Auch wenn der Beitrag schon in die Jahre gekommen ist. Heinz Dein Makro ist "Oberaffenmegageil", ich bin echt begeistert. Übrigens lief es bei mir auf anhieb(habe aber zuvor geschaut ob die DAO360.DLL vorhanden ist). Eins der wenigen Tools die ich empfehlen kann und man ständig brauchen kann. Danke für deine Mühe und Zeit die Du in die Passungstabelle investiert hast und vor allem daß Du uns diese zur Verfügung stellst. gruß Heiko
------------------ Treffen in Stuttgart am 28.4, ich bin dabei .....der dazu gehörige Plauderthread
Mitglied der Gruppierung "no How" und Kloggle Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 19. Apr. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko danke für die Blumen. Leider hab ich noch immer ein Problem. Bis jetzt hab ich noch keine Lösung dafür gefunden Passungen aus Bohrungsbeschreibungen zu filtern. Vielleicht hat jemand eine Idee dazu. Ich wär für jeden Hinweis dankbar. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Heinz, Ist nichts wichtiges aber vieleicht kannst Du dir das mal bei Gelegenheit anschauen. Wir sind gerade bei der Vorbereitung zum Solid Works Update auf die Version 2010. Dabei ist mir aufgefallen das die Einstellungen der Liniendicke der Tabelle nicht mehr passt. Obwohl dünn eingestellt ist werden die Linen mit der Einstellung normal eingefügt. Habe dann über das Setup Fenster "keine Linien" eingestellt und siehe da meine Linen sind wieder dünn  Das ist für mich OK da wir die Tabelle eh nicht ohne Linien nutzen. Das Makro ist bei uns mit SW2008 im Dauereinsatz und funktioniert tadellos. ------------------ Pfürti Jörg W www.hydac.com / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 30. Sep. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
currie Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
 Beiträge: 83 Registriert: 10.03.2005 WIN10 / SWX2020
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Ich habe die Passungstabelle V5 ausprobiert und es läuft ohne Fehler. Mein Problem: In der Tabelle wird die Passung nur mait 2 Nachkommastellen angezeigt. Bei verwendung der Schichtdicke kann ich die Nachkommastellen durch Eingabe der Schichtdicke "0,011" die Ausgabe der Vorbearbeitungsmaße auf 3 Nachkommastellen erweitern. Das geht aber nicht bei "0,010" dann werden 2 Nachkommastellen ausgegeben. Frage: Wie, wo kann man die Genauigkeit auf 3 Nachkommastellen Dauerhaft einstellen, so dass in der die Tabelle immer 3 Nachlommastellen dargestellt werden. Das einzige Problem ist dass ich in der Tabelle alle Maße in einer Genauigkeit von 2 Nachkommastellen bekomme, "0,02" wie kann man die Nachkommastellen einstellen. Ich hab die Dokumenteneigenschaften usw. alles Überprüft und geänedrt aber ohne erfolg. Danke Currie
erstellt am: 16. Dez. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Zitat: Original erstellt von currie: HalloIch habe die Passungstabelle V5 ausprobiert und es läuft ohne Fehler. Mein Problem: In der Tabelle wird die Passung nur mait 2 Nachkommastellen angezeigt. Bei verwendung der Schichtdicke kann ich die Nachkommastellen durch Eingabe der Schichtdicke "0,011" die Ausgabe der Vorbearbeitungsmaße auf 3 Nachkommastellen erweitern. Das geht aber nicht bei "0,010" dann werden 2 Nachkommastellen ausgegeben. Frage: Wie, wo kann man die Genauigkeit auf 3 Nachkommastellen Dauerhaft einstellen, so dass in der die Tabelle immer 3 Nachlommastellen dargestellt werden. Das einzige Problem ist dass ich in der Tabelle alle Maße in einer Genauigkeit von 2 Nachkommastellen bekomme, "0,02" wie kann man die Nachkommastellen einstellen. Ich hab die Dokumenteneigenschaften usw. alles Überprüft und geänedrt aber ohne erfolg. Danke Currie
Sorry, ich bin ein Idiot, habs bemerkt als ich mal andere Passungen verwendet habe. Geht wunderbar Automatisch Currie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Dez. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nahe
Hallo Nachdem das Makro erfolgreich läuf ist mir noch was aufgefallen. Beispiel: Ich habe eine Passung 20H7 und habe eine Schichtdicke von 0,01 dann werden in der Passungstabelle alle Passmaße und Abmaße für das Vorbearbeitungsmaß um den Wert 0,01 berechnet. Eigentlich müsste es aber das Doppelte sein weil die Beschichtung auf beiden seiten der Bohrung aufträgt also müssten 0,02 verrechnet werden. Somit muss mann das Doppelte zum berechnen der Vorbearbeitsmaße eingeben, ist das win Bug oder Absicht? Currie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Dez. 2010 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Currie Du hast recht, eigentlich sollte das nicht so sein. Jetzt ist meine Frage, verwendet diese Option niemand, ist es noch niemanden aufgefallen oder leben die die es benutzen damit? Bitte um Rückmeldungen.
