  Passungstabelle Ver. 4 / zum Testen (Seite 1)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Passungstabelle Ver. 4 / zum Testen (28779 mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 09. Jan. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passungstabelle_V4.zip
Hallo zusammen
anbei die neueste Version zum Testen
Sollte jemand Fehler feststellen, so bitte ich um Rückmeldung.
Sehr wahrscheinlich werden noch einige Fehler vorhanden sein,
weil das eine gröbere Überarbeitung war.
Ich bitte auch schon jetzt um Nachsicht, dass etwaige Fehler nicht
sofort behoben werden können, weil ich im Moment etwas Zeitmangel habe.
Es gibt nun 3 Makros
1.
  "Passungstabelle_Main.swp"
  Makro zum Starten des Hauptfunktion
2.
  "Passungstabelle_Setup.swp"
  Makro zum Starten des Setup-Dialogs
3.
  "Passungstabelle7.swp"
  Hauptfunktion (sollte eigentlich nie direkt aufgerufen werden)
  hier sind auch im Modul "Passungstabelle1"
  die Änderungen beschrieben
anbei die Änderungen im Detail
'** Version 4.0 / 09.01.2008
'**  - Es gibt nun 3 Makros
'**        * Passungstabelle7
'**          Hauptprogramm = dieses Makro
'**        * Passungstabelle_Main
'**          zum Starten der Hauptfunktion
'**        * Passungstabelle_Setup
'**          zum Starten der Setupfunktion
'**  - Parameter können über das Makro Passungstabelle_Setup für verschiedene
'**    Formate eingestellt werden und werden in einer INI Datei gespeichert
'**  - Folgende Parameter können beeinflusst werden
'**        * Lage des Einfügepunkts
'**            Links oben / Rechts oben / Links unten / Rechts unten
'**        * Offset des Einfügepunktes
'**            X- Y-Offset
'**            positive Werte bewirken eine Verschiebung in das Blatt
'**            negative Werte bewirken eine Verschiebung aus dem Blatt
'**        * Texthöhe
'**        * Textstil
'**        * Textoptionen (durchgestrichen, untersctrichen, fett, kursiv)
'**        * Spaltenbreite für alle 4 Spalten
'**        * Anzahl der Dezimalstellen auf die die Maße gerundet werden
'**          Grund siehe unten Ver. 3.0
'**        * PLUS-Zeichen bei positiven Toleranzen anzeigen oder nicht
'**        * Verhalten wenn Passungen ohne Passungswert gefunden werden
'**  - Hinweise für die Parameter
'**        * ist eine Tabelle vorhanden wird der Einfügepunkt der
'**          existierenden Tabelle übernommen alle anderen Parameter
'**          werden von den Einstellungen in der INI-Datei übernommen
'**        * wennn mehrere Formate definiert sind und das Blattformat
'**          konnte nicht gefunden werden werden die Einstellungen der
'**          des 1. Eintrags übernommen
'**        * Ist nur ein Format definiert wird davon ausgegangen, dass
'**          für alle Formate die selben Parameter gelten
'**        * Als Erkennungsmerkmal der Formate dienen die Abmessungen und
'**          nicht der Formatname
'**        * Wenn Passungen ohne Passungswert gefunden werden und die
'**          Option auf "warnen" gestellt ist wird eine Meldung ausgegeben
'**          und die Maße werden selektiert
'**          diese Option wird für jedes Format gespeichert
'**  - Zusätzliche Fehlerabfragen integriert
'**        * Prüfung ob eine Datei geladen ist
'**        * Prüfung ob eine Zeichnung geladen ist
Heinz
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
erstellt am: 11. Jan. 2008 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz
Ich wollte die Passungstabelle ausprobieren. Leider komme ich nicht sehr weit. Beim Klick auf den Button Format hinzufügen und anschliessendem Eingeben eines Namen für das neue Format erscheint diese Fehlermeldung.
Gruss Tom
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 11. Jan. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Tom
ein paar Fragen
1.
hast Du alle 3 Makros in das selbe Verzeichnis kopiert?
2.
wie hast Du das Makro gestartet?
mit dem Makro "Passungstabelle_Main"?
3.
Wie lautet der eingegebene Formatname?
Heinz
T. Steffen
erstellt am: 11. Jan. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz
1. Habe alle Makros im selben Verzeichnis
2. Habe das Makro über Passungstabelle_Main gestartet
3. Der eingegebene Formatname lautet "A4". Habe es aber auch mit anderen Namen versucht.
Anbei noch ein Bild der Debug Meldung.
Gruss Tom
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Kam ein Beta-Tester des Wegs:
Ich hätte den hier zu bieten...
Kommt nach dem (noch keine INI-Datei da) Hinzufügen eines neuen Formates "A2" rechts (mit Knopf Auflösung ausgelesen (Werte für die Blattabmessungen des aktuellen Blatts kamen richtig, Format hinzufügen und dann Sichern gedrückt) ...
Punkt 1 und 2 von Tom wurden eingehalten. SW2007/SP3
    Dim swApp as object      und
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") wäre eine andere Möglichkeit
Warum nur immer diese böse versionsabhängige Programmierung?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 11. Jan. 2008 editiert.]
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom
danke für den Hinweis
ich hoffe, dass das nun behoben ist
Heinz
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passungstabelle_V4_1.zip
Hallo Lutz
danke für den Hinweis, sollte nun funktionieren
Ich möchte mich auch bei Euch beiden für die Hinweise bedanken
Heinz
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs mal wieder getestet          =>
Unter verschieden Versionen.
SW2001+ komme ich eine Zeile weiter als vorher (Fehler mit GetCurrentMacroPath).
Wohl eher ein versionsabhängiges Problem. Das Objekt geht da einfach nicht.
In SW2007 immer noch die Fehlermeldung wie vorhin, allerdings ohne die Aktion mit dem Erstellen der INI-Datei (die wird jetzt gespeichert).
Bei Passungstabelle8 kommt nur die alles entscheidende Abfrage.
Wahrscheinlich habe ich die Abfrage falsch beantwortet...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passungstabelle_V4_1_1.zip
Hallo Lutz
danke für Deine Geduld
ich hab das mit "DIM swapp as Object"
zwar in "Passungstabelle8" aber nicht in den beiden anderen Makros geändert.
Das Makro "Passungstabelle8" sollte nie direkt aufgerufen werden sondern immer über
"Passungstabgelle_Main" oder "Passungstabelle_Setup"
Die DIM swapp ... Anweisung ist nun auch in den beiden anderen Makros ersetzt worden
Danke fürs Testen!!
Heinz
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 11. Jan. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
Super, komme leide im Moment noch nicht zum Testen.
Werde aber demächst unsere Vorlagen und Makros auf die Version 2008 anpassen und werde mich dann wieder bei dir Melden obs funktioniert.
Schönes WE.
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Meine Homepage / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / Forenstammtisch Saar
Member of CAD.de BOINC Team
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 11. Jan. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht zu danken; geht ja immer schnell  : Diesmal bis hier =>
Ist eine Passung nicht da, dann bricht alles ab. Schöner wäre es, wenn wenigstens mit dem Rest eine Tabelle kommen würde.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, jetzt habe ich auch mal eine Tabelle hinbekommen. Jetzt wäre Sortieren noch schön und die Überschrift oben. Zum Vergleich sehen 'unsere' Tabellen so aus =>
Ach ja, den EinfügepunktOffset nimmt es bei mir nicht.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz
leider bin ich schon zu Hause, aber ev. werde ich mich morgen Vormittag aufraffen und kurz ins Büro schauen
um das zu korregieren.
Heinz
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Immer mit der Ruhe - wegen mir mußt Du Dich nicht morgen früh hochpeitschen!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 12. Jan. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passungstabelle_V_4_1_2.zip
Hallo Lutz
so, ich bin schon gespannt welche Fehler noch auftauchen werden
Für alle neu Hinzugekommenen nochmals die Historie der Version 4
Die vorigen Versionen habe gelöscht und können hoffentlich nicht mehr runtergeladen werden.
'** Versionshinweise
'** Version 4.12 / 12.01.2008
'**   - Fehlerabfragen für Zahlenfelder hinzugefügt
'**   - bei fehlenden Passungen wird nur mehr eine Meldung ausgegeben
'**     und das Makro nicht komplett abgebrochen
'**   - zusätzlicher Parameter für Kopf- oder Fußzeile
'**   - zusätzlicher Parameter über die Art der Tabelle
'**     dafür werden die 3 JPG-Bilder benötigt
'**   - Maße werden sortiert dargestellt
'**     Danke an Lutz Federbusch für die Anregungen und fürs Testen
'** Version 4.11 / 11.01.2008
'**   - Definition der SWXSolidWorks Variablen sollte nun versionsunabhängig sein
'**     auch bei Passungstabelle_Main und Passungstabelle_Setup
'**     Danke an Lutz Federbusch für den Hinweis
'**   - Hauptprogramm auf Passungstabelle9 umbenannt
'** Version 4.1 / 11.01.2008
'**   - Bug beim Hinzufügen von Formaten beseitigt
'**     Danke an T. Steffen für den Hinweis
'**   - Hauptprogramm auf Passungstabelle8 umbenannt
'**             X- Y-Offset
'**         * Texthöhe
'**         * Textstil
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 12. Jan. 2008 editiert.]
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 14. Jan. 2008 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
tolles Macro, Respekt.
Ich habe es erfolgreich in SolidWorks 2007 in Betrieb genommen.
Von A4 bis A0.
Wenn ich in den Einstellungen z.B. in den Feldern X und Y die vorgegebenen Zahlen kpl. lösche, dann hängt sich SolidWorks auf und ich muss von vorne beginnen. Nur wenn ich mindestens eine Zahl im Feld lasse, geht alles in Ordnung.
Leider werden bei mir (Schriftgröße 3, Arial) bei den Toleranzen die Kommas bis in die Linien der Zeilen gesetzt.
Kann man irgendwie die Zeilenhöhe manipulieren?
Mach weiter so.
Besten Dank
Andi Beck
Hast du kein Problem?
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 14. Jan. 2008 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi
danke für Dein feedback.
Ich werde mich Morgen darum kümmern
Heinz
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 15. Jan. 2008 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Heinz,
Habe jetzt dein Makro mit SW 2006 getestet.
Super großes Lob erst mal für diese Arbeit.
Einen Verbesserungsvorschlag habe ich aber noch.
Wenn man über das Setupmakro noch die Lienienbreite der Tabelle einstellen könnte wäre das echt Klasse.
Tests in SW 2008 folgen noch.
Pfürti Jörg W
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht schon etwas seltsam aus noch...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 15. Jan. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz
ist es mögich, dass Du mir die Zeichnung schickst?
Heinz
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe Dir eine PM geschickt...
Lutz Federbusch
ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ugb.cgi?UserName=Lutz+Federbusch
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 15. Jan. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz
also bei mir funktioniert es leider oder besser Gott sei Dank
siehe anbei die Bilder
wie gesagt unter
SWXSolidWorks 2007 SP 4.0
und
SWXSolidWorks 2008 SP 1.1
zu SWX2001 kann ich nichts sagen, da wir erst mit SWXSolidWorks 2005 auf Solidworks gewechselt haben.
Heinz
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 15. Jan. 2008 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir bleibt in SW2007SP3 leider die rechte Spalte leer...
Lutz Federbusch
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 15. Jan. 2008 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider bin ich im Moment ziemlich Ahnungslos, was das sein könnte.
Kannst Du mir auch die INI-Datei schicken?
Heinz
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die aktuell gültige Version gibt es nun unter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/014368.shtml
Heinz
ziese-meier
Feinwerkmechanikermeister / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ziese-meier an!   Senden Sie eine Private Message an ziese-meier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziese-meier
Solid Works 2019 SP 5.0
CAMWorks 2020
PC:HP xw8400 Workstation; Intel Xeon CPU E5345 2,33 GHz; 8 GB Ram; Grafik: NVIDIA Quadro FX 4600; Windows 10
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mir das Makro auch mal geladen. Ich habe allerdings noch nie mit Makros gearbeitet.
Wo speichere ich es ab? Ist es richtig, das dieses Makro automatisch meine Passungen in einer Zeichnung erkennt und dafür eine Tabelle anlegt? Ist in der Tabelle dann nur die Passung z.B. ø90 H7 oder auch gleich die Abmaße mit drin???
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du kopierst einfach alle Dateien in ein Verzeichnis.
Am besten legst Du Dir ein eigenes mit Makros an.
Dann gibt es 3 Marko-Dateien
Zum "normalen" starten rufst Du einfach das Makro
"Passungstabelle_Main" auf
wenn Du das Setup verändern willst dann rufst Du das Makro
"Passungstabelle_Setup" auf
Im Setup kannst Du unter "Tabellentyp" einstellen, was in der Tabelle
angezeigt werden soll.
Die letzte Version findest Du unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/014368.shtml
Bitte lies auch den Kommentarkopf im Makro "Passungstabelle9"
vor allem
'** ACHTUNG:
'**  damit das Makro läuft muss die "Microsoft Jet 4.0-Datenbank-Engine"
'**  installiert sein.
'**  Diese kann unter
'**  http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;DE;239114
'**  runtergladen werden
'**  Wenn die Datei "DAO360.DLL" vorhanden ist, ist es wahrscheinlich
'**  nicht notwendig den download durchzuführen
Am besten ist Du durchsuchst das Laufwerk C: ob die Datei gefunden wird.
Heinz
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz
jetzt habe ich Dein Problem nachvollziehen können.
Es liegt daran, dass der Parameter für den Tabellentyp nicht definiert ist.
Ruf mal das SETUP-Makro auf, definiere den Tabellentyp und speichere dann die Einstellungen.
Bei mir hat es dann geklappt.
Ich hoffe, dass das nun funktioniert
Heinz
ziese-meier
CAMWorks 2020
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
danke für die Antwort!!! die dll ist vorhanden und der Makroordner erstellt. Mit dem Tabellenbearbeiten habe ich aber ein Problem. Sobald ich bei einer geöffneten SW 2008 Zeichnung das Makrosetup öffne, macht sich das Setupfenster auf. Soweit ok? Klicke ich jetzt auf "Tabellentyp" geht das Fenster ohne Kommentar oder Fehlermeldung weg. Was nun? Mache ich das Setup nocheinmal auf, geht gar nichts mehr und ich komme nur noch mit Strg + Alt + Entf. aus SW raus. das kann doch nicht richtig sein, oder???
So wie die Einstellung jetzt ist, wird halt eine
Tabelle geöffnet und es werden die Passmaße mit Passung aber leider ohne Abmaße erstellt und angezeigt. Die Anzeige der Abmaße wäre natürlich jetzt noch sehr sehr gut!
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch bei mir erscheinen die Abmaße gerade nicht. Der Offset geht jetzt!
Das Setup hatte ich noch einmal ausgeführt.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz
kannst Du bitte mal in dem Makro "Passungstabelle" und dort im Modul "Passungstabelle1" nachsehen,
welche Version Du verwendest, bzw. mir nochmals die INI-Datei schicken?
Heinz
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kannst Du bitte mal nachsehen, ob Du im dem Verzeichnis im dem die markos sind
auch die Bilder V1.jpg v2.jpg und v3.jpg vorhanden sind?
Heinz
SteffenB
Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
Sehen Sie sich das Profil von SteffenB an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7 Pro / 64bit
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
erstmal ein großes Lob    ! Habe das Makro gestern Abend daheim kurz angetest und alles hat einwandfrei funktioniert.
Heute im Geschäft, dacht ich mir, dass wir dies vll. auch nutzen.
Leider bekomme ich bei der Auswahl vom Tabellentyp einen Laufzeitfehler und die Abmaße kommen auch nicht.
An was könnte das liegen?
Original erstellt von nahe:
Bevor du mich das vll. auch fragst - ja die Bilder sind vorhanden
Gruß Steffen
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-)
www.egoproducts.com
[Diese Nachricht wurde von SteffenB am 18. Jan. 2008 editiert.]
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen
kannst Du bitte mal bei der Fehlermeldung den Debugger aufrufen
und davon ein Bild machen,
damit man sieht wo das makro hängt?
Heinz
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 18. Jan. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Passungstabelle.ini.txt
Version ist Ver.:  4.13
INI ist dabei...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 19. Jan. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz
ich hab den Fehler nachvollziehen können.
Das liegt daran, dass Du im Setup den Tabellentyp auswählen musst,
mit OK bestätigen und dann Sichern.
Dann sollte es klappen.
Wenn Du in Deiner INI-Datei nachsiehst steht dort bei TABTYPE der Wert 0
Was ein ungültiger Wert ist (es ist nur 1 2 od. 3 gültig)
Ich habe das zwar schon überarbeitet möchte aber mit dem Upload noch warten,
ob noch irgendwelche Fehler zum Vorschein kommen
Heinz
SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 19. Jan. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen
Morgen Heinz,
am Montag schicke ich es dir gleich, wenn ich im Geschäft bin.
Schönes WE
www.egoproducts.com
SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 21. Jan. 2008 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Heinz,
ich hab eben von meinen Problem nen Bild gemacht (Debugger).
www.egoproducts.com
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen
leider kann ich das Problem nicht nachvollziehen :-(
Daher noch ein paar Fragen
welches Makro startest Du?
hast du schon eine INI-Datei oder gibt es noch keine?
Heinz
SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler kommt im Makro "Passungstabelle_Setup", nach dem ich den Tabellentyp auswähle.
Danach kommt sofort der Laufzeitfehler.
Die Passungstabelle.ini ist auch da.
www.egoproducts.com
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte poste oder sende mir die INI-Datei
Heinz
SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier hab ich für dich die ini
www.egoproducts.com
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst Du bitte mal mit der angehängten INI-Datei einen Versuch machen,
damit wir sehen ob es daran liegt,
dass einigen Parametern nicht richtig initialisierte Werte
zugeordnet wurden.
Heinz
SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Makro funktioniert jetzt.
Nur der Tabellentyp lässt sich immer noch nicht ändern beim Setup-Makro.
Aber die Tabelle passt^^
www.egoproducts.com
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sch....ade
Letzter Versuch bevor ich mit meinem Latein am Ende bin
Versuch mal bitte im
Makro "Passungstabelle9" im Formular "Tabellentyp"
in Private Sub UserForm_Activate()
die 3 Zeile mit
Image1.Picture ....
Image2.Picture ....
Image3.Picture ....
zu löschen oder "auskommentieren" mit ' am Zeilenanfang
Meine einzige Idee ist, dass ev. die Funktion "LoadPicture" nicht
zum Standard von VBA gehört.
Heinz
SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 21. Jan. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
nö - geht leider nicht.
Liegts vll. an der Pfadangabe wo die bilder liegen?
Sie liegen im gleichen Verzeichniss - sollte eig. kein Problem sein?!?!
www.egoproducts.com
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn die Bilder im selben Verzeichnis wie die Makros und die
INI-Datei liegen kann es daran eigentlich nicht liegen.
Im Moment hab ich eigentlich keine Ahnung woran das liegt.
Heinz
SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja is ja erstmal egal.
Das Hauptmakro funzt - und der Tabellentyp passt auch^^
Jetzt kann ich für meine Kollegen mal en paar Beispiele machen.
Danke für deine Hilfe
Gruß Steffen
www.egoproducts.com
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 21. Jan. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nur als Hinweis
Du kannst den Tabellentyp auch händisch in der INI-Datei eintragen
nach "#TABTYPE"
1 = Maß - Passung - Toleranz - Abmaß
2 = Maß - Passung - Abmaß
3 = Maß - Passung - Toleranz
Heinz
ziese-meier
CAMWorks 2020
erstellt am: 22. Jan. 2008 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre es möglich jetzt mal ein aktuelles funktionierendes komplettes Macro zu bekommen? Bin mit den Macros nicht so vertraut...
Würde mich sehr freuen wenn das klappen würde!
Danke schon mal!!!
