  Passungstabelle Ver. 5
Autor Thema:  Passungstabelle Ver. 5 (4454 mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 04. Aug. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passungstabelle_V5.zip
Hallo zusammen
auf Wunsch wurde die Möglichkeit integriert Schichtdicken für Vorbearbeitungsmaße zu berücksichtigen.
Im SETUP gibt es dazu 3 Optionen
* keine Schichtdicke berücksichtigen
* Schichtdicke abfragen
* Schichtdicke fix hinterlegt
Da ich Anhänger einer Ein-Klick Lösung bin, sind die Schichtstärken-Optionen
im SETUP hinterlegt.
Um z.B. verschiedene Varianten mit einem Klick zu erschlagen,
könnte man das Makro in unterschiedlichen Verzeichnissen speichern
und sich für die jeweilige Variante ein Symbol od. eine Tastenkombination erstellen.
(nicht vergessen, dass das SETUP angepasst werden muss)
Eine Standard-INI-Datei ist in der ZIP-Datei enthalten.
Installation:
einfach alles in ein Verzeichnis kopieren und dann einfach über
"Passungstabelle_Setup.swp" das SETUP starten oder über
"Passungstabelle_Main.swp" das eigentliche Makro starten.
Versions- und weitere Hinweise befinden sich im Makro "Passungstabelle9.swp" im Modul "Passungstabelle1"
Was leider noch immer nicht funktioniert, ist die Auswertung von
Bohrungsbeschreibungen.
Bis jetzt habe ich keine Möglichkeit gefunden die Passungen von
Bohrungsbeschreibungen auszulesen.
Wer also eine Lösung dafür hat, bitte melden.
Weitere Wünsche und Anregungen werden natürlich gern entgegengenommen
und nach Möglichkeit berücksichtigt.
Heinz
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 13. Jul. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
nach dem ich meine Startprobleme mit den Verweisen gelöst habe, kann ich endlich dein tolles Makro anwenden. Die zusätzliche Spalte mit den Vorarbeitsmaßen ist wirklich genial! Hab aber in diesem Bereich einen kleinen Bug gefunden.
Wenn du die Datei zum nachvollziehen benötigst, bitte schick ne PN an mich.
Gruß OLL
