 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: Kontur auf zylindrischen Körper fräsen (2961 mal gelesen)
Daniel Baumann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 26.01.2005
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte auf einem zylindrischen Körper immer senkrecht zur Zylinderfläche ein kreisförmiges Langloch "fräsen". Stellt Euch einfach vor, ich habe einen Zylinder in die Fräsmaschine eingespannt, steche mit dem Fräser senkrecht zur Zylinderachse in das Material ein und drehe den Zylinder um seine Achse. Währenddessen fahre ich mit dem Fräser noch entlang der Zylinderachse. Könnt Ihr mir da weiterhelfen ? Ich habe es bereits mit der Umwickeln-Funktion getestet, jedoch kann ich hier nur eine lineare Austragung machen. Ich möchte jedoch, dass die Kurvenbahn der Fräserachse immer senkrecht zur Zylinderfläche steht. Viele Grüße, Daniel
------------------ D.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 18. Apr. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Baumann
oma1 Mitglied designer
 Beiträge: 131 Registriert: 22.03.2005 SW 2007 SP 3.4<P>Windows XP SP2<P>DELL Precision M65 Intel Core 2 2Ghz 2GB RAM
erstellt am: 18. Apr. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Baumann
erstellt am: 18. Apr. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christoph, in etwa, nur, dass ich keine Spirale generiere, sondern einen Kreisbogen skizziere, mit dem ich den Zylinder umwickle. Folgendes Problem existiert dann noch: Wenn Du deine Extrusion tiefer machst und lotrecht auf die Skizzierebene schaust, bemerkst Du, dass Die Rundung der Enden innen nicht mehr kreisförmig ist, sondern seltsam deformiert. Wie kann ich diesen unerwünschten Effekt vermeiden ? Gruß, Daniel ------------------ D.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 18. Apr. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Baumann
Hier noch ein Lösungsansatz: LINK Ansonsten vielleicht noch Linearer Schnitt bis Offset von Oberflächen, gibt aber leichte Schnittfiguren. Deshalb o.g. Beitrag. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 18. Apr. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Baumann
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manuel, zunächst vielen Dank für die Hilfe  leider ist es bei mir keine Spirale, sondern ein Kreisbogen, was heisst, dass ich ein Problem bei der Generierung des Umkehrbereiches habe. Zur Erläuterung habe ich eine Datei angefügt, in der die 3 Endpunkte, sowie der gewollte Verlauf der Bahn dargestellt ist. Viele Grüße,
erstellt am: 18. Apr. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Baumann
erstellt am: 18. Apr. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Apr. 2005 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Baumann
erstellt am: 19. Apr. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan, zunächst vielen Dank für die Ansätze  Problem bei der Gravurfunktion: Wenn Du die Gravur durch den Ring machst, kannst Du besonders gut erkennen, dass die entstehende Kante auf der Innenfläche keiner Kreiskante mehr entspricht. Problem Schnitt Austragung: Ich bekomme es nicht hin, dass bei einem Rechteckprofil das "Zentrum des Fräsers" immer zur Mittelachse des Ringes zeigt. Zum besseren Verständnis habe nochmals eine abgeänderte Version angehängt. Mein Ziel: ein Bolzen ragt in die gefräste Kurvenbahn und bewirkt eine Zwangsführung bei der Drehung des Ringes in Y-Richtung. Viele Grüße,
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Baumann
Moin Daniel, kann das Bsp. im Moment leider nicht öffnen (kein SW2005 zur Hand). Bei der Funktion umwickeln ist die Mittelachse immer auf das Zentrum des Zylinders ausgerichtet. Allerdings werden auch die Seitenflächen auf das Zentrum ausgerichtet. Ich denke mal, dass ist Dein Problem! Vielleicht schaue ich später noch mal drauf! Jan
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Baumann
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan, vielen Dank, jedoch zeigt nicht die Mittellinie der Ausfräsung auf die Achse des Zylinders. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Lösung gefunden. Einfach anschauen  Gruß, Daniel ------------------ D.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
