Thema: Bahn auf zylindrischem Körper (8948 mal gelesen)
horschtle Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 61 Registriert: 15.04.2003 HP XW6000 / P4 Dual 3.06Ghz Xeon / 2GB RAM Nvidia Quadro-4-980XGL / WINXP SP1 SWX 2005 SP 3.0
erstellt am: 16. Aug. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi :-) Die Verzweiflung ist nah !! Hilfe !!! Wie kann ich ein beliebiges Profil entlang einem Spline auf einer zylindrischen Oberfläche als Schnitt austragen und dabei die Ausrichtung des Profils immer senkrecht zur Oberfläche halten. Bsp.: In eine Welle soll eine Bahn eingefräst werden. Dabei bewegt sich nur die Welle in der X-Achse und um sich selbst. Der Fräser bleibt starr. Das dabei entstandene Profil hat immer eine senkrechte Ausrichtung zur Oberfläche. Ich hab jetzt schon alles mögliche ausprobiert, komme aber irgendwie nicht dahinter. Solange ich als Profil einen Kreis benutze ist alles ok (logischerweise :-) Benutze ich aber z.B. ein Viereck als Profil, verdreht sich dieses entlang der Bahn, und ist nicht mehr senkrecht zur Oberfläche. Weiß vielleicht jemand von Euch einen Lösungsweg ?? Ich wäre um jeden Tipp dankbar und würde Euch mit Unities überhäufen :-) Peace :-)
Horst
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Aug. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
erstellt am: 16. Aug. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael: Danke für den Tip :-)Allerdings hab ich mit Leitlinien noch nie gearbeitet. Wie müßte denn so eine Leitlinie aussehen ?? Kann man mit Leitlinien die Ausrichtung des Profils beeinflussen ?? Gruß Horst ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
Hallo Horst, Das ist der Hauptgrund Leitlinien zu erstellen. Leider in deinem Fall nicht ganz so einfach, ich weiß nicht ob ein Splineoffset in 2004 schon geht oder erst ab 2005. Lies dir mal das Kapitel Leitkurven in der SWX -Hilfe durch. Leider ist es oft nicht mit einer Leitkurve getan, da sich über Leitkurven auch die Profilgröße steuern lässt. Im Pechfalle brauchst du für jede Ecke/Ansteckpunkt deines Profils eine Kurve. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin_E2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 03.03.2003 SWX 2003 SP4.0
erstellt am: 16. Aug. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 16. Aug. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmmmm..... @Martin_E2: Das kommt dem ganzen schon recht nah...aber allerdings nicht ganz. Ich hab mal ein Beispiel mit drangehängt, dann wirds vielleicht deutlicher. In meinem Fall windet sich der Spline entlang der Zylindrischen Oberfläche. @Walter: Danke für den Link...leider ist der Link wohl fehlerhaft...bei mir kommt nur eine weiße Seite.....(Schwobeland ischs Beschte ;-) Gruß
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
erstellt am: 16. Aug. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jan: Danke für den Tip Leider funkt das in meinem Fall auch nicht...Ich kann meine Projezierte Kurve (gewölbter Spline) in diesem Umwickeln-Feature leider nicht verwenden. 3D-Skizzen und Kurven lassen sich auch nicht einfügen. Nachdem ich die Kurve auf eine planare Skizze projeziert habe, habe ich versucht den Spline über Offset zu duplizieren und die Skizze zu schließen....leider auch Fehlanzeige !!! Offset von Splines geht nicht !!!....Geht wohl erst ab 2005  Ich lade mir grade die 2005 Pre2 herunter....vielleicht gehts dort !!  Gruß Horst ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
Jo, Offset vom Spline geht nicht direkt! Tipp: Spline Skizzieren und Skizze schließen. Neue Skizze erstellen und hier jetzt den Offsetbefehl benutzen. Dann noch einmal den Ursprungsspline übernehmen und fertig. Mit 3D Kurven geht es wirklich nicht beim umwickeln. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-CM- Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 16. Aug. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
Hallo! Mit dem leidigen Thema habe ich mich auch schon ausgiebig beschäftigt, allerdings ohne ein positives Ergebnis. Als die Funktion Umwickeln neu hinzu kam, dachte ich schon, das müsste aber jetzt die Lösung sein. Leider hilft diese Funktion aber in dem Fall auch nicht weiter.  Kurz gesagt verengt sich die umlaufende Nut immer noch zur Drehachse des Zylinders hin, so dass man die entstehenden Flächen nicht als Führungsbahn für einen zylindrischen Stift oder ähnliches verwenden kann. Bisher scheint es da wirklich keine Möglichkeit zu geben!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ärgerlich...Ärgerlich...Ärgerlich  Ich habs jetzt in der 2005 Pre II versucht...leider erfolglos. Da gibts jetzt zwar die Möglichkeit Offset's von Splines zu erstellen, aber das hilft nicht weiter. Die Funktion Umwickeln akzeptiert keine Skizzen, die Splines beinhalten. Auch die Funktion Schnittaustragung wurde erweitert...leider noch nicht weit genug  Trotzdem vielen Dank an Euch alle....Unities sind unterwegs !! Peace Horst PS.: Sollte doch noch jemand ne Idee haben....bitte melden !!!! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
...toll... nachdem ich das jpg erfolg upgeloaded hatte, sagte mir der Server ich hätte ein falsches Kennwort und mein ganzer Text war futsch. Also noch mal... ...doch, es geht. Mit der von Jan geschilderten Methode geht das Offset vom Spline und auch das Umwickeln geht dann (Version 2004). Man darf nur nicht in der Skizze sein wenn man das Feature auswählt. Versuchs noch mal. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2004 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
Hi Horst, hier noch mal ein Schnellschuß! Geht bestimmt auch noch einfacher, soll Dich aber auch auf andere Ideen bringen. Du solltest dir auch mal die Optionen beim austragen und ausformen anschauen. Dort kannst Du noch so einiges einstellen! TXT in exe umwandeln. Letztes Feature wieder löschen. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2004 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
erstellt am: 17. Aug. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jan: Vielen Dank nochmal für die viele Mühe Ich hab mir Dein Modell nochmal zu Gemüte geführt. Das mit dem Spline-Offset klappt jetzt dank Robert auch prima. Allerdings ist mir aufgefallen, das die Nutbreite nach dem Umwickeln variiert. Du hast in Deinem Beispiel eine Nutbreite von 8mm gewählt. Tatsächlich ist sie aber größer. Am deutlichsten wird das alles, wenn man einen Schnitt durchs Modell legt (Am besten Seitenansicht von rechts auswählen und dann den Schnitt immer um 10mm verschieben). Dabei wird klar, das sich der Querschnitt der Nut dauernd verändert. @Walter: Danke für den Tipp...hab mir bereits die DEMO downgeloaded...zum ausprobieren bin ich leider noch nicht gekommen...muß erst auf den Serial-Key warten. Also dann...Auf ein Neues
Viele Grüße Horst ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
 Beiträge: 294 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 17. Aug. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
Hi, im Anhang auch noch eine Idee von mir - die "3D-Skizze3" und die Oberflächen habe ich zum Stabilisieren des Profils verwendet. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee wie man das verbessern könnte. Grüßle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2004 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
Moin Horst, ich denke, Du wirst auch mit camnetics kein anderes Ergebnis erhalten! So wie Du die Schnitte zum messen legst geht es meines Erachtens nicht. Du musst die Schnitte immer senkrecht zur Kurve legen, da sich die Steigung über den Verlauf am Zylinder sich ja kontinuierlich ändert. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edge to Works Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 22.09.2003 SolidWorks 2003 SP 5.1
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
Mein Lösungsversuch. Den Ausschnitt als Austragung mit einer Bahn und Leitkurve erstellen und dann vom Körper subtrahieren. Die Bahn wie bereits beschrieben als Projizierte Kurve auf den Körper die Leitlinie auf der Achse des Körpers. Durch Anwahl der Option "Bahn und 1. Leitkurve folgen" erzielt man die korrekte Ausrichtung auf das Zentrum. Der noch entstehende Fehler durch die nicht über die ganze Länge korrekte Ausrichtung des Querschnittes zur Bewegungsnormalen sollte bei nicht zu grosser Auslenkung der Bahn zu vernachlässigen sein. Nachgemessen habe ich der Bequemlichkeit halber jedoch nicht. Viele Grüsse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
 Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 26. Nov. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
Hallo Forumgemeinde, um diesen Thread mal wieder mit Leben zu füllen, hätte ich folgende kleine Aufgabe für Euch. Nein, im Ernst: kann mir jemand bei diesem Teil helfen? Das Problem ist, wie hier schon mehrmals erwähnt, dass sich das Profil beim ausgetragenen Schnitt mitdreht. Vielen Dank für Eure Hilfe, paul
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
 Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 -
erstellt am: 26. Nov. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
@Felix: Hab mir dein Beispiel angeschaut, du hättest auch anstatt einer Austragung und Kombinieren einen ausgetragenen Schnitt machen können, das würde das kombinieren ersparen.  Schönes Wochenende, ich geh' jetzt heim. ------------------ Gruß Benny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
code88 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 11 Registriert: 03.10.2007
erstellt am: 03. Okt. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 03. Okt. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
erstellt am: 03. Okt. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
Ok ich will eine Form so extrudieren, wie es im ersten Bild dasrgestellt ist. Nur will ich nicht die Form von der geraden Bezugsebene extrudieren. Somit habe ich mit Abwicklen die Skizze auf die Zylindefläche projeziert Bild2. Wenn ich nun diese Form extrudieren will, kann ich nicht die Form vom Körper subtrahieren. es gibt mir nur so eine Flächenkontur beim Erzeugen. [Diese Nachricht wurde von code88 am 03. Okt. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von code88 am 03. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
La Forge Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2006 Am liebsten SolidWorks B^)
erstellt am: 03. Okt. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
code88 *cooler Name*  So auf den ersten Blick würde ich behaupten, Du arbeitest gar nicht mit SolidWorks  Im SolidWorks könntest Du die Skizze auf die Zylinderfläche projizieren. Alternativ die Funktion Umwickeln... verwenden. Dann würde ich wahrscheinlich eine Linie in einer Skizze (angesteckt an der Kurve auf dem Zylinder und an die Zylinderachse gebunden) als Oberfläche austragen (Sweep) entlang der Kurve auf dem Zylinder. Mit einem Schnitt mit Oberfläche vom Hohlzylinder entfernen... La Forge - Ende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
ja du hast recht es ist Unigraphics 4. Ich bin jedoch über Google auf diese Seite gekommen. Gibt es überhaupt ein Forum für Unigraphics? [Diese Nachricht wurde von code88 am 03. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 03. Okt. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
Hallo zusammen, ich hab auch noch einen! Wenn man entlang der Bahn zunächst eine Oberfläche austrägt, diese dann aufdickt um die Nutbreite, die Körper zunächst getrennt erstellt(nicht verschmelzen) und die Nut dann von der Welle abzieht(KOmbinieren), dann kommt das schon ganz gut hin. Dennoch, das größte Problem bei der Sache prinzipiell ist die "Fräserachse" senkrecht zur Drehachse der Welle zu halten. Wenn man die Daten bzw. Koordinaten von der Nut kennt, ist es besser, wenn man das kpl von der CNC Fräse machen lässt als im CAD. Frag mal bei den Fertigungsleuten nach! Bis denn!
------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 03. Okt. 2007 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
Hallo, wenn ich das richtig Begreife, ist die benötigte Funktion die, die wir in SolidWorks schon lange vermissen. > Volumenkörperaustragung < In SolidWorks 2008 ist diese Funktion erstmalig implementiert. Im "WhatsNew" ist auf Seite 65 eine Kurzbeschreibung zu finden. Mit der neuen Option Volumenkörperaustragung können Sie einen Volumenkörper entlang einer Bahn austragen, um Material aus 3D-Modellen zu schneiden. Am häufigsten wird diese Option bei der Erstellung von Schnitten um zylindrische Körper verwendet. Sie ist aber auch bei Schaftfräsersimulationen hilfreich. Ich hab die neue Version schon installiert, aber diese Funktion noch nicht getestet. Falls ich Zeit habe, dann........ Bis dahin Andi Beck ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für horschtle
