  So eine Art Bajonettverschluss
Autor Thema:  So eine Art Bajonettverschluss (4686 mal gelesen)
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
HP z440, 32GB, Quadro 4200
KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-)
SalomeMeca 2017.0.2
wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
A04365-00-06.zip
ich versuche schon den halben Tag, die Nut am Umfang des Zylinders vernünftig modelliert zu bekommen. Wenn man sich das gefräst vorstellt, soll der Fräser in eine der beiden Bohrungen eintauchen, der Zylinder 10° weitergedreht werden, dann der Zylinder während den nächsten 70° um 11mm verschoben werden und am Ende die restlichen 10° wieder horiontal.
Ich habs zuerst mit Umwickeln versucht, wobei sich aber Start und Ende nicht genau festlegen lassen. Ausgetragener Schnitt entlang einer Spirale meldet Überschneidungen. Der beigefügte ausgeformte Schnitt funktioniert so leidlich, die Flächen werden aber unsauber.
Ich weiss, dass das hier schon mal Thema war, finde es aber nicht mehr.
Danke für Eure Mühe
Manuel
Manuel
benny1
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von benny1 an!   Senden Sie eine Private Message an benny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benny1
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaehner 10 Unities + Antwort hilfreich
ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005895.shtml
Meintest du diesen Beitrag?
Benny
ottoersching
Sehen Sie sich das Profil von ottoersching an!   Senden Sie eine Private Message an ottoersching  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ottoersching
erstellt am: 10. Feb. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaehner 10 Unities + Antwort hilfreich
A04365-00-06_so.zip
Ist das vielleicht so?
Gruß Otto
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 11. Feb. 2005 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaehner 10 Unities + Antwort hilfreich
A04365-00-06_Jan.zip
Moin Manuel,
mit zwei Gleichungen läßt sich der Endpunkt der Skizze doch berechnen!
Der Starpunkt kann über eine Referenzebene definiert werden.
Jan
berglebur
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von berglebur an!   Senden Sie eine Private Message an berglebur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berglebur
SWX2005 SP0.1
WIN XP MaxxDB 2.8
P4-2,6GHz 1GB RDRAM
SCSI160 18GB
nVidia Quadro4 900XGL-128MB
erstellt am: 11. Feb. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaehner 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel.zip
Hi kaehner,
schau mal was ich mal gemacht habe...
Ist vielleicht noch keine 100% Lösung ist aber bestimmt noch zu verfeinern...
Die Skizze mit der Fräskontur müsste man halt noch voll vermassen.
Gruß vom berglebur
Ralf Tide
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaehner 10 Unities + Antwort hilfreich
A04365-00-06_ti.zip
Hallo manuel,
ich hab' mich auch mal versucht. Vielleicht passt es ja
bis demnäx,
Ralf
kaehner
Dipl. Ing.
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
vielen Dank für die rege Beteiligung. Ist schon erstaunlich, was für unterschiedliche Lösungswege es für dieses eigenlich einfache(?) Problem gibt.
@Otto: So in der Art mit der projizierten Skizze hatte ich das versucht. Ich konnte so aber das erste Abknicken nicht projizieren, weil die Skizze dort senkrecht zum Mantel steht.
@Jan: Du meinst, die Skizze per Gleichungen bemaßen und dann umwickeln? Hatt ich irgendwie Probleme den Startpunkt genau zu definieren. Muss ich mir nochmal anschauen.
@berglebur: Ist zwar um ein par Ecken, aber die Nut sieht Klasse aus.
@Ralf: Ich merke grade, dass ich mich viel zu wenig mit den Möglickeiten von Oberflächen beschäftige. Ich mache normalerweise ja nur Klötze mit Löchern drin.
Manuel
Manuel
