  Abwicklung
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  Abwicklung (990 mal gelesen)
sabi201264
Werkmeister Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von sabi201264 an!   Senden Sie eine Private Message an sabi201264  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabi201264
erstellt am: 12. Apr. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit eine Abwicklung einer Profillierten Walze in eine Ebene zu bringen würde gerne den Teil als Datei anhängen weiß aber nicht wie dies möglich ist Dateigröße ca.3MB gezippt.(bin erst neu im Forum)
Danke für eure Hilfe
Herbert
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 12. Apr. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabi201264 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Herbert,
wenn Du es als Blech abwickeln möchtest, geht das nur über Umwerge!
Du brauchst dann mehrere Konfigurationen!
Wenn Du das Teil kleiner haben möchtest, dann erzeuge ein Klotz als letztes Feature in dem der Rest verschwindet. Dann noch speichern unter, Zippen und ab geht es.
Jan
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 12. Apr. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabi201264 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert.
Das hört sich doch ganz nach deinem ersten Posting an.
Der Übersicht wegen, wäre es geschickter, den Thread vorzuführen, anstatt neue zu eröffnen.
Einfach den "Antworten"-Link benutzen!
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
sabi201264
erstellt am: 12. Apr. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
StrukturwelleFischer2.zip
Hier der Versuch das Teil Anzuhängen ,das letzte
Future bitte löschen
