  Strukturabwicklung
Autor Thema:  Strukturabwicklung (926 mal gelesen)
sabi201264
Werkmeister Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von sabi201264 an!   Senden Sie eine Private Message an sabi201264  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabi201264
erstellt am: 11. Apr. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich im Solid Works 2004 eine am Umfang mit Längs und Querrillen  versehene Walze abwickeln bzw.auf eine Ebene bringen sodas das negativ davon entsteht.zb.eine Profilierte Walze wird in einen Kunsstoff Belag gedrückt wobei die im Belag enstandene Struktur auf einer Geraden benötigt wird
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 11. Apr. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabi201264 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herbert,
auch Dir ein herzlichen Willkommen
Nette Aufgabe hast Du da vor Dir. Spontan könntest Du erst diese Ebene mit dem Endprodukt zeichnen und dann mittels "Feature Umwickeln" arbeiten. Da sollte in der Hilfe der Befehl erklärt sein. Vielleicht paßt der auf dein Problem!?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
