| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: API Zeichnungen und Bauteile (1289 mal gelesen)
Strolch Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 26 Registriert: 05.07.2004 derzeit SWX2006 mit SP2 Nutzung für mittelgroße Baugruppen mit Zeichnungen, Ausbrüchen, Details, Explosionszeichungen etc. Bezüge, Toleranzen, Konfigurationen, Tabellen, Stücklisten. Simulationen, Cosmos ...
erstellt am: 05. Jul. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wissende, Ich habe folgendes Problem, das Schriftfeld auszufüllen auf Zeichnungen ist spätestens seit dem Makro von Stefan zur Schriftfeldausfüllung per Dialog und VBA kein Problem, aber... Wie kann ich bestimmte benutzerdefinierte Eigenschaften, die im Teil oder der Baugruppe als benutzerdef. Eigenschaft deklariert sind, z.B. Teilebezeichnung etc. per VBA ändern. Soll heißen, wie komm ich in der aktuellen Zeichnungen an das dort referenzierte Model (Part oder Assembly) ran um die Eigenschaften im Model zu ändern und per Refresh auf der Zeichnung erscheinen zu lassen... Ich hab irgendwie den Weg zum verwendeten Model in der jeweiligen Zeichnung nicht gefunden... Hat einer ne Idee? Danke schon mal
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 05. Jul. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strolch
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 05. Jul. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strolch
Seit letzter Woche bin ich ja auch so ein Makroenthusiast. Ich stehe da grad voll am Anfang, aber binnen kurzer Zeit, konnte ich mir schon so eine Userform erstellen, in der ich die aktuellen Eigenschaften des aktiven Modells (nicht Zeichnung) bequem in einer Maske ändern konnte. Aber ein RMT-Teil öffnen aus der Zeichnung raus ist auch nicht zuviel verlangt. Im schlimmsten Fall muss das Makro halt prüfen, welches Teil gerade aktiviert ist und dann auf die Eigenschaften zugreifen, beziehungsweise öffnet es dir erst das Teil und editiert dann die Eigenschaften. Guck mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005572.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005556.shtml Könnte vielleicht was helfen. Und ganz so vom anderen Stern wie ich befüchtet hatte,ist's dann doch nicht. Obwohl: ein geübter kriegt beim Anblick meines Codes wahrscheinlich das kalte Grausen ...
------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, die Suche hatte ich bereits verwendet, aber nicht das gefunden, was ich suchte. Allerdings hab ich den ersten deiner Beiträge auch schon in der Zerre gehabt. Nur leider hats der nicht gebracht, der zweite ist da schon um Längen besser :-) Danke erstmal, ich probier den Ansatz mal aus.. Ciao Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
