  Nochmal ne VBA-Frage
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 15.10.2026
Autor Thema:  Nochmal ne VBA-Frage (1118 mal gelesen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 01. Jul. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wer kann mir mal kurz helfen?
Wo liegt der Fehler??
Zuerst lese ich den Wert der benutzerdefinierten Eigenschaft aus.
customprop33 = Part.CustomInfo2(config, propname33)
Dann schaue ich den Wert an. Eine Checkbox soll darufhin gewählt oder nicht gewählt werden.
If customprop33 = "#" Then
                CheckBox1.Value = 1
            Else
                CheckBox1.Value = 0
End If
Wenn ich auf "Zuweisen" klicke, soll folgendes passieren:
Dim costumprop33new As String
Die Eigenschaft propname33 wird gelöscht.
Call Part.DeleteCustomInfo(propname33)
Dann checke ich den aktuellen Wert der Checkbox. Wenn diese gehakt ist, soll der Variable
costumprop33new der Wert "#" zugewiesen werden, andernfalls der Wert " ".
If CheckBox1.Value = 1 Then
                costumprop33new = "#"
            Else
                costumprop33new = " "
End If
Diese neue Variable trage ich als Wert für die benutzerdef. Eigenschaft ein (und erstelle
gleichzeitig die Eigenschaft neu, da ich nicht wußte, wie man die Eigenscahft ändert)
Call Part.AddCustomInfo(propname33, "Text", costumprop33new)
Aber der macht das "Zuweisen nicht richtig"
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ...
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 01. Jul. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Passiert das alles innerhalb der Form?
Wenn nicht, musst du die Form immer mit angeben bei Objekten aus dieser Form, also
nicht CheckBox1.Value = 1
sondern Form1.CheckBox1.Value = 1
usw.
oder
with Form1
end with
Der Rest sollte eigentlich klappen...
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
KLAMM? Was ist KLAMM?
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wenn Du in der API-Help nachschaust, siehst Du, dass "DeleteCustomInfo" einen Wert (boolean) zurückgibt!! Es müsste meiner Meinung nach so aussehen:
Dim Retval as Boolean
Retval = Part.DeleteCustomInfo(propname33)
edit
dito mit "AddCustomInfo"
endedit
Andreas
A+E Müller AG
[Diese Nachricht wurde von Andreas Müller am 01. Jul. 2004 editiert.]
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
du hast recht, laut Hilfe stimmt der Aufruf mit Rückgabewert, da DeleteCustomInfo eine Funktion ist.
Es funktioniert aber auch mit Call Part.DeleteCustomInfo... ohne Rückgabewert (ich habe es extra nochmal so probiert).
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
PASCAM
Diplom Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von PASCAM an!   Senden Sie eine Private Message an PASCAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PASCAM
erstellt am: 02. Jul. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Macro1.zip
Hallo Teddibaer,
Ich habe Dir ein Beispiel mal beigefuegt das bei mir funktioniert. Du musst die Eigenschaft nicht loeschen, CustumInfo2 kann Lesen und schreiben. Voraussetzung ist aber, das die Eigenschaft vorhanden ist.
Viel Spass damit.
Ralph
PASCAM Ralph Müller
Softwareentwicklung
