  SW-Dateieigenschaft und API
INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Autor Thema:  SW-Dateieigenschaft und API (3037 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 08. Jun. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm...wie soll ich das jetzt sagen....
Man kann z.B. in Beschriftungen mit $PRP:"SW-Blattname(Sheet Name)" SWXSolidWorks-Eigenschaften einfügen (Blattnr, Blattformat usw.)
Man kann mit CustomInfo2 benutzerdefinierte Dateieigenschaften mit VB auslesen.
Soweit so gut.
Wie kann ich aber die SW-Eigenschaften per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) auslesen? Gibt es da einen Befehl dazu? Ich habe nichts gefunden bisher.
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
KLAMM? Was ist KLAMM?
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eigentlich ganz einfach.
Werkstoff = Chr$(34) & "SW-Material@" & Titel & ".sldprt" & Chr$(34) ergibt: "SW-Material@Teil1.sldprt"
dummy = Part.addcustominfo("Werkstoff", "Text", Werkstoff) jetzt noch eintragen
Wichtig ist das CHR$(34) die zusätzlichen Gänsefüsschen genau so steht der Wert in den Dateieigenschaften (siehe Bild).
Gruss Frank
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
Hallo Klaus,
du kannst diese "Eigenschaften" nicht so direkt auslesen (zumindest weiß ich nicht wie), aber alle diese Informationen stehen ja per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) zur Verfügung. Zum Beispiel den Blattnamen des aktuellen Blattes bekommst du über Sheet.GetName ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Oberparleiter
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Achja auslesen. Müsste dann so aussehen:
    ' Material auslesen
    MatIDName = Part.MaterialIDName                  ;ergibt "solidworks materials|Aisi304"
    Dim i
    For i = 1 To Len(MatIDName)
        If Mid(MatIDName, i, 1) = "|" Then GoTo endnext
    Next
endnext:
    MatIDName = Right(MatIDName, Len(MatIDName) - i)
    cmbSFWerkstoff.Text = MatIDName                    ; ergibt "Aisi304"
Ist vielleicht umständlich programmiert aber es Funktioniert.
Der Text der über "Part.MaterialIDName" ausgelesen wird lautet: "solidworks materials|Aisi304"
Nach der Formatierung lautet er: "Aisi304".
Gruss Frank
[Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 08. Jun. 2004 editiert.]
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 08. Jun. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm...also so wirklich klar komme ich damit noch nicht.
Ich suche zwar generell die Möglichkeit, diese SW-Eigenschaften per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) auszulesen. Im Moment geht es mir speziell um die Blattnr. und eventuell das Format.
Bisher behelfe ich mir, indem ich die Blattnr. aus dem Fenstertitel extrahiere, das klemmt aber, wenn die Zeichnung auf einem System in einer anderen Sprache erstellt wurde. Dann heißt es eben nicht "Zeichnung1 - Blatt1" sondern "Drawing1 - sheet1" oder sonst wie...und wenn ich das "sonst wie" im Programm nicht schon vorgesehen habe, bekomme ich eben die Blattnr. nicht.
@Frank: Das mit dem "SW-Material@teil1.sldprt" funktioniert bei mir  nicht, da bekomme ich als Ergebnis in Werkstoff  nur "SW-Material@Teil1.sldprt"
Das mit dem "MatIDName = Part.MaterialIDName" funktioniert- nützt mir bloß leider hier nichts, denn ausgerechnet das Material brauche ich gerade nicht
Ach ja, das mit dem Auswerten von MaterialIDName geht ein bischen einfacher (damit ich nicht ganz dumm da stehe  ):
  DIM Result as Variant
  DIM Material as String
  Result = Split(MatIDName, "|")
  Material = Result(1)
Wo hast du das mit dem Part.MaterialIDName eigentlich gefunden?
Auf jeden Fall danke erst mal...vielleicht fällt ja noch jemandem was ein.
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
Oberparleiter
erstellt am: 08. Jun. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohhh cool man lernt nie aus.
Mit "retval = DrawingDoc.GetSheetNames( )" kommst du an das Blatt hin.
Edit
Zu dem eintragen noch mal.
Der Text muss in 2 Gänsefüsschen geschrieben werden ""SW-Material@Teil1.sldprt"" deshalb auch der CHR$(34) am Anfang und am Ende
End Edit
Gruss Frank
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 08. Jun. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Gänsefüschen hatte ich schon verstanden, das klappt (bis jetzt) trotzdem nicht. Muss ich morgen nochmal versuchen.
Und mit dem DrawingDoc.GetSheetNames( ) bekomme ich als Ergebnis auch nur einen Text wie "Blatt1", "Blatt2" etc. aber nicht die reine Blattnr. Das ist im Prinzip genauso gut oder schlecht, wie wenn ich die Blattnr. aus dem Fenstertitel extrahiere.
Trotzdem Danke...und für heute Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 08. Jun. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
um nur die Blattnummer des aktuellen Blattes zu bekommen klapperst du alle Blattnamen ab und vergleichst den mit dem Namen des aktiven Blattes:
Code:
Dim SwApp As Object
Dim DrawingDoc As Object
Dim Sheet As Object
Dim i As Long
Dim SheetName As String
Dim Sheets As Variant
Const swDocDRAWING = 3
Sub main()
    Set SwApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set DrawingDoc = SwApp.ActiveDoc
    If (DrawingDoc.GetType <> swDocDRAWING) Then
        ' wenn keine Zeichnung aktiv wird das Makro wieder beendet
        MsgBox "Nur für Zeichnungen geeignet"
        Exit Sub
    End If
    ' Name des aktuellen Blattes merken
    Set Sheet = DrawingDoc.GetCurrentSheet
    SheetName = Sheet.GetName
    ' die Anzahl der Blätter holen, und dann in der Schleife
    ' eines nach dem anderen abklappern und Namen vergleichen
    Sheets = DrawingDoc.GetSheetNames
    For i = 0 To UBound(Sheets)
        If (SheetName = Sheets(i)) Then
            MsgBox "Blatt Nummer " & i + 1
        End If
    Next i
End Sub
Ich hoffe, damit kommst du weiter
Ciao,
Stefan
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 08. Jun. 2004 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
SW-PropertiesbyAPI.pdf
Original erstellt von KMassler:
hallo,
vielleicht hilft Dir ja die angehängte Übersicht ...
(Der Unterschied zwischen Blattgröße des aktive Blattformates und Vorlagengröße der Zeichenvorlage hat sich mir allerings noch nicht erschlossen)
mfg uc
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 09. Jun. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow!
Herzlichen Dank ihr 2- das hilft mir jetzt auf jeden Fall.
Trotzdem ist es eigentlich schade - und auch unverständlich - dass die SWXSolidWorks-Eigenschaften, die innerhalb SWXSolidWorks mit "$PRP:...." abgerufen werden können, nicht direkt per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) ausgelesen werden können.
Naja, aber so gehts dann ja auch
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Oberparleiter:
    ' Material auslesen
Danke nochmal! Heute habe ich das brauchen können
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt...
