  Einstig in VBA
Autor Thema:  Einstig in VBA (2630 mal gelesen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 29. Jun. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern folgende Probleme mittels Makro/UserForm erledigen.
1) Ich möchte den Wert der benutzerdefinierten Eigenschaft "benennung1" in eine Variable "vbenennung1" auslesen.
    Dim benennung1 As String
    vbenennung1 = Part.GetCustomInfoNames2("benennung1", "")
    TextBox4.Text = vbenennung1
2) In einem Listenfeld sollen z.B. Standards eingetragen sein, und die eben ausgelesene Eigenschaft.
Private Sub ComboBox1_Click()
    rh1 = ComboBox1.text
End Sub
Private Sub UserForm_Layout()
    'Anbindung ComboBox1
    ComboBox1.AddItem "Benennung Hallo"
    ComboBox1.AddItem "Benennung Hallo2"
    ComboBox1.AddItem vbenennung1            <---???????????
End Sub
Wer verdient sich 10Points? (Für die *****s wohl ein Klacks)
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ...
Beckx
Sehen Sie sich das Profil von Beckx an!   Senden Sie eine Private Message an Beckx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beckx
DELL PW390
DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP
SWX2009 Sp3
SWX2008 Sp5
erstellt am: 29. Jun. 2004 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke dein Fehler liegt hier:
Dim vbenennung1 As String
Hab das grad mal mit dem Code probiert:
Dim swApp As Object
Dim Model As Object
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Model = swApp.ActiveDoc
swApp.Visible = True
vbenennung1 = Model.CustomInfo("benennung1")
TextBox1.Text = vbenennung1
ComboBox1.AddItem "Hallo"
ComboBox1.AddItem "Hallo2"
und es hat funktioniert
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, Gruss Alex
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
fuer_teddibaer.zip
Hallo Teddibaer,
war schon recht dicht dran; am einfachsten machst du das in der Initialisierungsroutine der Userform:
Code:
Private Sub UserForm_Initialize()
    Dim swapp As Object
    Dim Part As Object
    Dim customprop As String
    Dim config As String
    Const propname As String = "benennung1"
    Set swapp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set Part = swapp.ActiveDoc
    If Part Is Nothing Then
        MsgBox "Kein Dokument aktiv"
        End
    End If
    config = "" ' für Dateieigenschaften muss es ein Leerstring sein
    customprop = Part.CustomInfo2(config, propname)
    ' jetzt die Combobox füllen
    ComboBox1.AddItem "Benennung Hallo1"
    ComboBox1.AddItem "Benennung Hallo3"
    ComboBox1.AddItem customprop
    ' und diesen Wert vorauswählen
    ComboBox1.Text = customprop
End Sub
Ich hab dir auch mal das SWP angehängt, als basis zum Ausprobieren
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 30. Jun. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alle.
Teddibaer: Vielleicht liegt der Fehler darin, dass "GetCustomInfoNames2" ein Array von Namen zurückgibt (also ev. mehrere Namen) und mit "X.additem" nur ein einzelner String zugewiesen werden darf.
Andreas
A+E Müller AG
