  Export von allen Konfigurationen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Export von allen Konfigurationen (14780 mal gelesen)
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 27. Jun. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man eigentlich alle Konfigurationen als einzelne Dateien exportieren (z.B. Parasolid) ? Also in einem Rusch jede Konfiguration unter Ihrem Namen in ein Verzeichnis exportieren!
TX, Max
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 27. Jun. 2003 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi MAx,
das Funktioniert meines Wissens nicht. Jedenfalls nicht automatisch. Da wäre es das Beste, ein kleines Makro zu schreiben, welches die Einzelnen Konfigs durchläuft. Dann mit "ModelDoc2.SaveAs4 ( Name, Version, Options, &Errors, &Warnings )" jede Konfig. als Parasolid speichern.
Ich hab im Moment keine Zeit, aber vielleicht komm ich Nächste Woche mal dazu, das zu Testen
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 02. Jul. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
ExportAs.zip
Hi Max,
Ich hatte grad ein wenig Luft. Also hab ich schnell ein Makro gebastelt. Schau es Dir mal an, ob es etwa das ist, was Du Dir wünschst!
gismo
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 02. Jul. 2003 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gismo:
..., ob es etwa das ist, was Du Dir wünschst!
... und wenn nicht, dann probiers mal hier:
http://www.dynabits.com/sw/free_stuff.htm
Macros -> SplitConfigs.Zip
mfg uc
maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
erstellt am: 03. Jul. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gismo,
danke für Dein Macro. Ist genau das was ich wollte :-).
Du bist SPITZE !!
Danke auch an u.clemens, war zwar nicht genau das was ich wollte, aber vieleicht brauche ich es noch einmal?
Tja und nun noch eine Frage.
Gibt's evtl ein Tool/Macro das mehrere Dateien (z.B. parasolid oder step) einliest und im gleichen Verzeichnis als SWXSolidWorks Model abspeichert?
Bisher öffne ich alle Dateien im Explorer und speichere jede einzelne ab. Da es nicht nicht oft vorkommt ist eigentlich kein Problem, aber wenn es etwas fertiges gibt.....
TX, Max
P.S.: Über Deine Meldung "Alles glatt gegangen" muß ich immer wieder schmunzeln... Ist doch was anderes als die üblichen WIN-Meldungen...
[Diese Nachricht wurde von maximal am 03. Juli 2003 editiert.]
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 18. Aug. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
ExportAs2.zip
Hi @ all,
aus gegebem Amlass hab ich das Makro etwas erweitert.
Man kann jetzt auch auswählen, ob man in mehreren Formaten gleichzeitig exportieren will. Dann einfach die entsprechenden haken setzen und zurücklehnen. Als Kontrolle werden die Haken der bereits abgearbeiteten Formate gleich entfernt.
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
erstellt am: 23. Aug. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi gismo,
danke für die super Erweiterung! Dein Makro nütze ich fast täglich und freue mich immer wieder darüber!
Jetzt noch als Format JPG und es ist absolut perfekt......
Grüße aus dem Chiemgau in den schönen Schwarzwald, Max
gismo
DriveWorks Support
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 23. Aug. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
ExportAs3.zip
Hi Max,
kaum gewünscht, schon fertig
@Stefan, Du darfst das Makro auf Deiner Website auch aktualisieren
CUSee you = Wir sehen uns
gismo
maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
erstellt am: 23. Aug. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gismo,
mir fehlen die Worte..... Einfach genial....!
TX, Max
anfänger-paul
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anfänger-paul an!   Senden Sie eine Private Message an anfänger-paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfänger-paul
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device
Windows 7 Enterprise
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 24. Aug. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
tolle Sache und danke, Gismo.
Nun mein Anliegen: wir führten SW bei uns ein und wollen demnächst den Realbetrieb aufnehmen. Unsere Teile (wenige Einzelteile, aber bis zu 200 Konfigurationen - nur unterschiedliche Abmessungen) wollen wir als Einzelteile mit Konfigurationen über eine Tabelle erstellen. Dabei sehen wir aber als Problem, dass wir zukünftig mit jedem Teil die 200 Konfigurationen "mitschleppen".
Hierzu habe ich jetzt den Gedanken, die Teile wie beschrieben mit Hilfe der Tabelle zu erstellen und anschließend mit obigem Makro als SW-Teile zu speichern. Ist das mit dem Makro möglich, bzw. kann es für's Speichern von SW-Teilen modifiziert werden?
Wäre super, wenn das klappen würde,
ansonsten trotzdem herzlichen Dank,
Paul
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 24. Aug. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
das oben von u. clemens erwähnte Macro "SplitConfigs" bei dynabits sollt eigentlich genau das machen was du willst.
Als ich es vor einiger Zeit für meine Zwecke abgewandelt habe, musste ich allerdings eine kleine Macke feststellen: Nach dem Löschen der nicht benötigten Konfigurationen wurde in der damaligen Version kein save sondern nur ein close gemacht. Das lässt sich aber leicht korrigieren. Ich habe gleich ein save-as eingefügt, damit die ungültigen Informationen auch aus der Datei verschwinden.
Übrigens, Teile mit vielen Konfigurationen sind garnicht so groß und problematisch wie man zunächst vermutet. Man muss nur verhindern, dass SWXSolidWorks alle Körperoberflächen speichert, die zu den verschiedenen Konfigurationen gehören. Wenn man beispielsweise beim Abschlusstest alle Konfigurationen aufruft und anschließend speichert, dann bekommt man wirklich ein Monsterteil. Ich mach dann eine kleine Änderung am Modell, mache diese wieder rückgängig (nicht mit undo!) und speichere dann mit einem neuen Namen. Für SWXSolidWorks sind dann die gespeicherten Oberflächen der inaktiven Konfigurationen alle ungültig, so dass sie nicht mehr in die neue Datei geschrieben werden. Den gleichen Effekt kann man auch erzielen, indem man die Tabelle öffnet und wieder schließt.
MfG   WLT
[Diese Nachricht wurde von WLT am 24. Aug. 2004 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Aug. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn das Makro von Philippe hilfreich war solltet ihr unbedingt auch einen von euch bestimmten Obulus an ihn schicken; ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das nur allzu gerne vergessen wird und er deswegen mittlerweile eine ganze Menge Projekte eingestellt hat.
Also gebt euch einen Ruck und schickt ihm mal 50 oder 100 Euros, wenn ihr damit stundenlange Arbeit spart ...
Und ich bin mir sicher, auch gismo und die vielen Anderen, die hier Makros zur Verfügung stellen, freuen sich über einen Gutschein für Amazon, eine Postkarte oder vielleicht sogar nur ein paar Werbegeschenken von eurer Firma
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Kerker
Berater
Sehen Sie sich das Profil von Kerker an!   Senden Sie eine Private Message an Kerker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerker
erstellt am: 06. Mrz. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe heute exakt das gleiche Problem, das hier schon einmal behandelt wurde. Das Makro von Gismo läuft prima, jedoch fehlt die Exportmöglichkeit als *.sldprt. Das Resultat sollte je eine sldprt-Datei ohne weitere Konfigurationen sein.
Das erwähnte Makro "SplitConfigs" habe ich auf der Seite "http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=147091" aufgetrieben - die Seite dynabits gibt es nicht mehr. Das Makro macht aber nicht das, was es soll. Es sind immer noch alle Konfigurationen enthalten.
Hat jemand eine taugliche Lösung?
Oder Gismo bist Du noch aktiv und kannst Dein Makro erweitern? Das wäre die optimale Lösung.
Viele Grüße aus H
Achim
GrafZahl81
Sehen Sie sich das Profil von GrafZahl81 an!   Senden Sie eine Private Message an GrafZahl81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GrafZahl81
erstellt am: 16. Sep. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade das Makro ExportAs getestet nur es funst nicht (SW2011)....woran könne das liegen????
GrafZahl81
erstellt am: 16. Sep. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, war mein Fehler, hatte nen Sonderzeichen in meinem Konfig-Namen....tolles Tool
ElBarto200
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ElBarto200 an!   Senden Sie eine Private Message an ElBarto200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElBarto200
Apple IMac OS X v10.6.8
MS Windows 7 Professional
64bit SP1<P>SWX 2011 64x SP5.0
erstellt am: 05. Mrz. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
ein super macro nun sitze ich aber seit einer weile daran um die eprt noch zu verknüpfen bekomm das iwie nicht hin.
Habt ihr Lust oder zeit das zu vervollständigen??
Grüßße Piero
Wer nicht frägt, bleibt dumm
Pito
Sehen Sie sich das Profil von Pito an!   Senden Sie eine Private Message an Pito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pito
SolidWorks Professionell 2015 x64-Edition SP 2.1
Lenovo S20 ThinkStation
Windows 7 Professional SP 1.0
Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz
8GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte mich kurz vorstellen.
Zurzeit arbeite ich in der Produktentwicklung. Bin 24 Jahre alt und befasse mich mit der Erstellung eines Makro.
Letztes Jahr bin ich im Rahmen eines Projektes auf das ExportAs Makro von gismo gestoßen.
Zusammen mit einem Kollegen haben wir dieses Makro auf unsere Bedürfnisse hin versucht zu ändern.
Dies hat mehr oder weniger gut funktioniert, da wir leider keine Erfahrung im VBA Programmieren besitzen.
Nun zu meiner Frage @gismo bist du noch Aktiv und hast du Interesse uns zu helfen ?
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Mit freundlichen Grüßen
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Mrz. 2014 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pito,
Willkommen im WBF auf dem SolidWorks Brett.
Wenn du dein Problem schilderst und uns deine Randinformationen (SW Version etc.) mitteilst, kann dir bestimmt auch jemand anderes helfen, hier im Forum ist viel Kompetenz was das Thema SolidWorks API angeht vertretten.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Pito
8GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2014 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Also es ist nicht nur ein Problem.
Endziel:
Das Makro soll entweder ein Bild von einer oder aller Konfigurationen, in einer, zwei oder aller Ansichten rendern und als PNG Datei ohne Hintergrund (Freigestellt), im Bauteilpfad mit jeweiligem Namenszusatz der Konfiguration ausgeben.
Oder / Und ein Bild von einer oder aller Konfigurationen, in einer, zwei oder aller Ansichten als JPG Datei oder / und weitere Formate im Bauteilpfad mit jeweiligem Namenszusatz der Konfiguration ausgeben.
Problembeschreibung :
Nr1.: Die Darstellung der geforderten Ansichten.
Mit
Part.ShowNamedView2 "*Vorderseite", 1
    Set myModelView = Part.ActiveView
   ' Katalog Position erreicht
   myModelView.RotateAboutCenter 0.261799387799149, 0.523598775598299
                            'Rotiert 15° um X-Achse   Rotiert 30° um Y-Achse
Erreiche ich schon mal zwei der geforderten Ansichten.
Für die dritte Ansicht gelten bestimmt Angaben:
Sie muss Kartesisch
X -325
Y  -25
Z  500
Mit Zielpunktausrichtung
X 0
Y 0
Z 0
Und einer Perspektive von 0.8 sein.
Über das API Exampel Insert Camera bekomm ich schon mal ein Kamera geladen.
Nur weiß ich nicht wie ich die Eigenschaften setzen kann.
Man kann das Ganze auch ohne die Kamera über den oben genannten Befehl erreichen. Allerdings ist mir aufgefallen, dass wenn ich das Modell um sagen wir mal 30° nach rechts drehe und das dann über das Bogenmaß (0,52359878) im Makro abbilde dann haut das nicht ganz hin. Deswegen würde ich gerne über eine Kameraansicht gehen.
Über Ideen bin ich sehr dankbar.
Anbei habe ich mit Paint eine Nutzeroberfläche, im Bezug auf das Endziel, nach meiner Vorstellung erstellt.
Meine System-Info müsste unter meine Namen zu sehen sein.
[Diese Nachricht wurde von Pito am 27. Mrz. 2014 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 21. Mrz. 2014 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pito,
ich würde mal sagen, da hast du dir eine recht anspruchsvolle Aufgabe zur Brust genommen; die einzelnen Teilaufgaben sind schön klar definiert, vielleicht sogar etwas zu spezifisch, falls davon nicht abgewichen werden darf
Ich gehe mal davon aus, dass dir klar ist, wie du den Dateinamen zusammensetzt und wie du an den Konfigurationsnamen kommst.
Original erstellt von Pito:
Das sollte mit RayTraceRenderer::RenderToFile gehen, dazu gibt es ein Beispiel in der API Hilfe namens "Render Model (VBA)". Ob und wie da bei den Renderoptionen der Alphakanal mit eingestellt werden muss oder ob der automatisch mit bei PNG gespeichert wird weiß ich nicht.
Das sollte mit einem einfach ModelDoc2::SaveAs4 mit Dateiendung .jpg funktionieren. Bitte daran denken, dass du dafür die Exportoptionen für TIFF/PSD/JPG so einstellen musst, wie du dein Ergebnis haben möchtest.
Schau dir mal das ICamera Interface an, das sieht so aus, als wären alle Eigenschaften und Methoden vorhanden, um das per API so einstellen zu können wie man das auch interaktiv tun würde, z.B. Camera::TargetPointPosition, Camera::RotationRollAngle, Camera::AspectRatio oder Camera::FieldOfViewAngle.
Ich befürchte, du kommst um ein wenig Rechnerei nicht drumherum, aber so kompliziert wie in meinem uralten Setze Kamera Position Makro aus den Zeiten, wo es noch keine Kamera in SolidWorks gab, wird es hoffentlich nicht
Ciao,
Stefan
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 22. Mrz. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pito,
und auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Brett.
Zum Thema Ansichten kann ich dir nichts beitragen, aber dazu hat dir ja Stefan schon geantwortet.
Aber zum Thema Bilder speichern evtl. schon.
Schau dir mal diese Beiträge an.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023775.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/023740.shtml
Vielleicht kannst du da einige Anregungen entnehmen.
Wenn du mit SW2014 arbeitest, kannst du auch PNG´s direkt rausspeichern.
Viel Erfolg weiterhin, Andi
Hast du kein Problem?
Pito
8GB RAM
erstellt am: 27. Mrz. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
danke für eure Ideen und schnellen Antworten.
Einige Funktionen wie das Rendern und Abspeichern laufen ja schon halbwegs, dank der guten Basis von Gismo.
Daher möchte ich mich zunächst auf die Erstellung der zuvor beschriebenen Ansicht
Kartesisch
X -325
Y  -25
Z  500
X 0
Y 0
Z 0
kümmern.
Das „uralte“ Setze Kamera Position Makro ist auch bei mir schon zum Einsatz gekommen. Das ist ein sehr gutes Tool, wobei die Holen Funktion nicht mehr läuft.
Eine kurze Zwischenfrage zu Camera und ICamera.
Die Camera ist die, die man sich unter dem Display Manager Hinzufügen kann.
Die ICamera ist die Ansicht über meinen Bildschirm.
Kann man das so sagen?
Im Forum.solidworks bin ich auf folgenden Link gestoßen
https://forum.solidworks.com/message/98768
Wo viele befehle auftauchen die mir von Nutzen seien könnten. Allerdings weiß ich nicht wie ich die Befehle auf eine ICamera oder eine bestimmte Camera anwenden soll.
Hier einige Befehle:
Camera info: 'Camera1' (0)
+Type = swCameraType_Floating
+AspectRatio = 1.29412
+Perspective = 1
+FieldOfViewAngle = 0.47109
+FieldOfViewDepth = 0.202107
+FieldOfViewHeight = 0.0970112
GetFocalDistance = 0.276344
GetPointOfInterestDistance = 0.326413
GetPosition = -0.0692115 0.0174997 -0.326413
GetPositionCartesian = -0.0692115 0.0174997 -0.326413
GetPositionSpherical = 0.276344 -3.14159 -0
GetUpVector = 0 1 0
GetViewVector = 0 0 1
+PositionType = swCameraPosition_Spherical
+RotationRollAngle = 0
+TargetPointPosition = -0.0692115 0.0174997 -0.0500687
@Stefan du nennst als ein Beispiel für einen Befehl „Camera::RotationRollAngle“.
Das heißt also ich muss immer erst „Camera::“ vor den Befehl setzten um mich auf eine Camera zu beziehen? Und wenn ich mich auf die ICamera beziehen möchte müsste es dann so heißen: „ICamera::RotationRollAngle = 0“   ?
Unter anderem habe ich auch das ICamera Interface angeguckt. Wo allerdings nur etwas von,
Visual Basic (Declaration) ->Public Interface ICamera und Visual Basic (Usage) -> Dim instance As ICamera steht.
Darunter bin ich dann auf das „Insert and Rotate Camera Example (VBA)” gestoßen. In diesem Exampel konnte ich die Einstellungen  z.B.: „swCamera.Pitch=-25“ nicht nachvollziehen. Also die Eigestellten Werte müssten doch in den Kameraeinstellungen wieder zu finden sein?
Ein weiteres Makro Insert Camera Example (VBA) habe ich auch schon gefunden allerdings Funktioniert der letzte Teil „Print out camera settings“ nicht. Es müsste doch eine Rückmeldung mit Werten aufpoppen?
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 27. Mrz. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pito,
Nein. ICamera ist das API Interface (deswegen das I am Anfang), das SolidWorks zur Verfügung stellt. Ein konkretes Objekt nennt man dann einfach nur Camera. Theoretisch kannst du es auch Paul oder Gfdrrr32kiuz nennen, aber das ist dann für das Lesen und spätere Wiederverstehen deutlich schwieriger ;)
Beides hat nur mit der Programmierung zu tun - wenn du es dir einfacher machen willst, streichst du in Gedanken immer vorne das I weg, letztlich hast du es als Makroprogrammierer praktisch immer mit den "echten" Objekten zu tun und nie mit den Interfaces.
Diese "Liste" enthalten keine Befehle, sondern Methoden und Eigenschaften des Objektes. Mag sich anhören wie Korinthenkackerei, aber wenn du den Unterschied noch nicht verstanden hast wird das mit dem objektorientierten, ereignisgesteuerten Programmieren wie für SolidWorks notwendig schwierig. In der API Hilfe findest du die Liste der Methoden und Eigenschaften eines Objektes immer auf der Übersichtsseite dieses Objektes, meist ist auch unten bei vielen der APi Seiten zu diesen Methoden/Eigenschaften ein Link auf die "Members"
Nein. Du musst dir das Camera-Objekt von SolidWorks holen, dazu gibt es diverse sogenannte Accessoren, d.h. wieder Methoden/Eigenschaften anderer Objekte, durch deren Hilfe du das Camera-Objekt bekommst. Diese Accessors sind in der API Hilfe relativ weit unten immer in ihrem eigenen Abschnitt aufgelistet.
Die Schreibweise in deinem Code hängt dann von deiner Sprache ab. Der Doppelpunkt wird in C/C# benutzt, in VB/VBA/VB.NET wird ein Punkt benutzt. In der API Hilfe steht nur auch im Abschnitt VBA-Syntax die Schreibweise mit Doppelpunkt, und da ich das oft rauskopieren ... ;)
Genau da bei der APi Hilfeseite zur Camera bist du richtig.
Diese Deklaration benutzt du, um erst mal so eine leere Objekthülle vorzubereiten und die dann später mit dem "echten" Objekt zu füllen. Einfacher ist die Handhabung in der Regel in den Beispielen zu sehen.
Sind sie doch, ich kann sowohl den Pitch als auch den Yaw Wert in diesem Beispiel so einstellen, wie ich das möchte, und sehe die anschließend auch in den Eigenschaften der Kamera im interaktiven SolidWorks.
Allerdings musst du natürlich daran denken, das du in der SolidWorks API in SI Einheiten arbeitest, d.h. alle Längenangaben sind in Meter und alle Winkelangaben in Radiant. Die Werte im Beispiel machen da wenig Sinn, aber funktionieren schon. Vielleicht hast du dich gefragt woher dieser komische Faktor 57.3 bei der Ausgabe kommt, dass ist genau die Umrechnung von RAD auf Grad
1 rad -> 180°/PI = 57.29577°
Wenn du also z.B. einen Pitch von 60° haben willst musst du (60 * PI / 180)
Code:
swCamera.Pitch = 1.047197
eingeben. Dann siehst du im Feld Pitch der Kamera (also Drehung um die Y-Achse) einen Wert von 60°
Ciao,
Stefan
danielz
Ing
Sehen Sie sich das Profil von danielz an!   Senden Sie eine Private Message an danielz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielz
erstellt am: 01. Apr. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte mich für den Upload des Macros bedanken! Das habe ich genau gebraucht und hier gefunden!
mondstaub
Maschbauing
Sehen Sie sich das Profil von mondstaub an!   Senden Sie eine Private Message an mondstaub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mondstaub
erstellt am: 17. Apr. 2015 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch von mir ein herzliches Dankeschön für dieses tolle Makro.
Wäre es noch möglich das Utility zu erweitern, mit der Möglichkeit die Konfigurationen als Solidworksdatei abzuspeichern.
Das wäre super!!
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 17. Apr. 2015 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M ondstaub,
Original erstellt von mondstaub:
Schau mal auf http://solidworks.cad.de/mm_30.htm , da hab ich diese Variante auch schon seit 2004 als Basis oder zur direkten Verwendung stehen.
Ciao,
Stefan
mondstaub
Maschbauing
erstellt am: 17. Apr. 2015 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für den Hinweis.
Bei diesem Makro fehlt mir die elegante Möglichkeit nur einzelne Konfigurationen zu exportieren.
Ich finde das ist in dem Makro ExportAs super gelöst.
Ich habe auch schon bei unserem Support angerufen und nach einer Lösung gefragt. Die knappe Antwort war: Nein, dies ist in Solidworks nicht implementiert und dazu gibt es keine automatische Lösung.
Ist es ein großer Aufwand das Makro ExportAs zu erweitern oder ist
es gar nicht möglich?
Schöne Grüsse
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 20. Apr. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mondstaub,
Ist es ein großer Aufwand das Makro ExportAs zu erweitern oder ist es gar nicht möglich?
Das ist ohne Schwierigkeiten möglich, wie groß der Aufwand ist hängt davon ab, wie gut du SolidWorks VBA Makros lesen und ändern kannst.
Im besagten Makro solltest du nach dem Auslesen der ganzen Konfigurationsnamen im ersten "Durchlauf" eine Dialogbox mit einer Liste der Konfignamen bringen, am Besten mit Häckchen, das kannst du mit einer Listbox machen, deren ListStyle du auf frmListStyleOption setzt. Dann in der zweiten Schleife nicht mehr alle Konfigs abarbeiten, sondern nur noch die mit den vorher ausgewählten Namen. Aufwand ca. 30-40 Minuten bis mehrere Stunden
Ciao,
Stefan
PS: kennst du meine Hinweise zu solchen Fragen wie hier als Vorschlag oder hier als Lamento Erklärung?
Merlin2001
Sr. Software Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Merlin2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Merlin2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merlin2001
erstellt am: 20. Jun. 2016 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
ExportConfigsAs_2.0.zip
Hallo liebe CADler!
Ich hatte ein wenig Zeit und habe Thomas' exzellentes Export-Makro mit den Anregungen aus diesem Thread ein bisschen erweitert.
Neue Features:
  • Man kann jetzt die zu exportierenden Konfigurationen auswählen
  • Die zuletzt gewählten Einstellungen werden jetzt gespeichert
  • 3D-PDF-Export steht zur Wahl (leider sehr, sehr langsam - bitte bei vielen Konfigurationen viel Zeit einplanen  )
  • Der Neuaufbau der Konfigurationen vor dem Export ist jetzt optional
  • Eine Statusleiste zeigt jetzt den aktuellen Exportschritt an
Auf Code-Seite wurde außerdem die Erweiterung mit neuen Dateitypen etwas vereinfacht, da hierzu nur der entsprechende neue Dateityp in der Methode UserForm_Initialize ergänzt werden muss. Einzige Vorgabe: es muss irgendwo (*.ENDUNG) im Text stehen.
(Es sei denn natürlich, der Dateityp hat Besonderheiten - wie bspw. STEP mit seinen verschiedenen Varianten - dann müsste ggfs. auch die Methode ExportSelectedConfigs entsprechend angepasst werden.)
Noch Zukunftsmusik, aber geplant:
Ich würde gerne noch ermöglichen, dass beim Export in einem der Bildformate (JPG, PNG, PDF) alle benannten Ansichten exportiert werden und nicht nur die aktuelle Ansicht.
Bin gespannt auf eure Rückmeldungen!
Marcus
@Stefan: Ich würde mich natürlich freuen, wenn das Makro in die Tauschbörse aufgenommen werden würde.
Daniel Ziller
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Ziller an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Ziller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Ziller
HP Z2
WIN 10 X64
aktuell:
- Solidworks 2023 SP3
- Imold V14
erstellt am: 26. Mrz. 2018 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr gutes Macro, bei mir funktioniert allerdings der sat export nicht.
Kann mir da jemand weiterhelfen. Arbeite unter Win10 mit SW2017SP5. Unter Win7 hatte ich die Vorgängerversion dieses Macros, diese funkt. unter Win10 nicht mehr.
Daniel
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 28. Mrz. 2018 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Original erstellt von Daniel Ziller:
[...] bei mir funktioniert allerdings der sat export nicht.
Ich denke du meinst das Makro ExpoprtConfigAs_2.0.zip von Merlin2001 oben im Beitrag vom 20. Jun. 2016 14:05. Da geht es mir jetzt beim Testen auch so.
Ich bekomme eine Fehlermeldung, und wenn du ganz genau hinschaust auch einen Hinweis darauf, warum das wohl schief geht (siehe Screenshot 03590_fehlermeldung-export-sat.png ).
Wenn du dir dann den Code durchliest findet man, dass die Dateiendung aus dem String herausgeholt wird, der oben rechts in der Box angezeigt wird, eigentlich recht elegant, weil man nur eine Stelle hat, wo man das schreiben muss. Leider gibt es da einen Tippfehler und die Dateiendung wird mit satl angegeben statt mit sat.
Also flugs diesen Tippfehler in der Initialize korrigieren und schon läuft das Makro auch mit SAT-Export (nachdem man ggf. die Verweise auf die genutzte SolidWorks-Version korrigiert hat, versteht sich    ).
Ciao,
Stefan
Daniel Ziller
HP Z2
WIN 10 X64
aktuell:
- Imold V14
erstellt am: 28. Mrz. 2018 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
vielen Dank, funktioniert
Daniel
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 11. Apr. 2018 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Danke für dieses geniale Makro!
Wie lässt es sich für "VBA-DAU-Laie" umbauen, um auch edrawings zu intergrieren?
mir gelingt es noch nicht mal nicht, die Zeile für z.b. "stp oder pdf" zu finden...
Danke!
edit:
-> DAU! Es ist mir gelungen! ich habe es gefunden! es Funktioniert!
[Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 11. Apr. 2018 editiert.]
Krik
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Krik an!   Senden Sie eine Private Message an Krik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krik
Solid Works 2017
erstellt am: 02. Mai. 2019 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
ich möchte noch meinen aller größten Respekt aussprechen für so ein geiles Makro.
Ich benutze sehr oft TopsWorks mit meinem SolidWorks kann man das makro für .geo Dateien auch noch erweitern bzw eine abwicklung ausgeben?   Das wäre der absolute Wahnsinn
Vielen Dank schon mal
Krik
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 10. Mrz. 2020 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maximal 10 Unities + Antwort hilfreich
SaveConfigsAsPartsAndSmg.zip.txt
ich habe das Makro um einen SMG Export angepasst!
Damit ist es auch möglich für jede CAD-Konfiguration eine SMG zu erstellen --> damit man im Composer keine Schwierigkeiten beim Aktualisieren mit der gleichen GUID hat (was ohne Fehler und umständliche WA unmöglich wäre).
->dream believe dare do!<-
