 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Waaaah! Antiviren und BS kaputt (1576 mal gelesen)
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 18. Dez. 2009 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001
erstellt am: 18. Dez. 2009 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, was ist denn jetzt Deine Frage? Ist da zwischen den Zeilen vielleicht eine Frage zu einem Sicherungskonzept? Oder wolltest Du nur mal Deinen Frust los werden? Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 Intel Xeon IV 2.8 GHz Windows XP SP2 Novell als Netzwerk
erstellt am: 18. Dez. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Hmmm, Frustabbau. Geht ganz einfach. Turnschuhe anziehen, losspringen, 2h später wieder zu Hause sein. Die ganze aufgestaute Energie ist weg, und du hast erst noch was gesundes für deinen Körper gemacht. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Ich verstehe es jetzt doch nicht ganz Der Link führt doch zu einem Beitrag in welchem das Antiviren Programm Trojaner gefunden hat. Ist doch eigentlich gut so. Das diese nicht immer 100% entfernt werden können ist auch nichts neues. Was hat denn das Antiviren Programm jetzt kaputt gemacht? Wenn mir das mal passieren sollte, dauert es ca. 20Min und alles ist wieder so, wie es davor war. Mit dem Unterschied, das die letzten Updates des Antiviren Programms noch nicht drauf sind... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 18. Dez. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: ...Turnschuhe anziehen, losspringen, 2h später wieder zu Hause sein...
...und der Rechner ist schon wieder bereit wenn Du zurück kommst  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, wie genau stellt sich denn dein Problem dar? Rechner fährt hoch und direkt wieder runter? Kommt vorher ein in 60 sec fährt der PC runter? vll. kann man dir ja helfen. Ich hatte selbst schon derartige Probleme und diese mit bestimmten Windowsbefehlen beseitigen können. BTW sind diese zwar sehr nervigen Trojaner eher harmlos und die AV-Software kann, wenn sie zeit hat diese bis aufs letzte vernichten. Allerdings sei gesagt, dass ein Neuaufsetzen in so einem Fall immer besser ist, wobei man dann natürlich noch notwendige Daten retten kann. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 18. Dez. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
erstellt am: 18. Dez. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 21. Dez. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
erstellt am: 21. Dez. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Zitat: Original erstellt von Callahan:
Wie oft muß es denn eigentlich noch geschrieben werden?Bei Kompromittierung eines Systems durch eine Schadsoftware sind eine Formatierung und eine komplette Neuinstallation des Betriebssystems die einzig wirksame Abhilfe. http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc512587%28en-us%29.aspx
So häufig, bis es: o) In die Birne von (Möchtegern-)Geschäftsführern eingedrungen ist,o) dass eine Kompromittierung geschäftskritischer Systeme wie CAD-Dsysteme tatsächlich geschäftlich relevant ist und tatsächlich in der Verantwortung dieser (Möchtegern-)Geschäftsführer liegt. Sie daher aus eigenen Interesse -) den nichtverfizierbaren Zusicherungen von externen (Möchtegern)-Administratoren und externen Beratern, AUCH von Herstellern von CAD- und AV-Software, Zitat:"...Das ist doch nicht schlimm, Spielen Sie einfach ein Backup auf ..." misstrauen, denn -) der Schaden ist ja meist bereits eingetreten. Wird Schadsoftware entdeckt, dann war die EDV-Anlage ja bereits vorher kompromittiert und damit die dort verwalteten geschäftlichen Daten. -) Kann jemand CAD- und CAM bzw. Produktionsdaten kopieren, dann kann die Fertigung des Plagiats an jedem Ort der Welt aufgenommen werden. Hier hilft nicht Heulen, sondern konsequentes Handeln vorher!
Mit gewaltiger Wut im Bauch, HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 606 Registriert: 12.08.2003 Ich löse Probleme
erstellt am: 21. Dez. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
erstellt am: 21. Dez. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Zitat: Original erstellt von Winston Wolf: vorher!...Deshalb: nie ohne
Ich schrieb schon in einem anderen Thread dass die Verseuchung eines Computersystems mit einer Malware sowohl hinsichtlich der Infektionswege als auch der Konsequenzen augenfällige Parallelen zur Infektion mit Geschlechtskrankheiten aufweist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Transpluto Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 07.03.2010 XPSP3/32 SE ST SW2009
erstellt am: 07. Mrz. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
was ist eigentlich AntiVir? ...seit Jahren kostemlos......, und der Ladenbesitzer wohnt in einer Bodensee Villa für 5mln Euro..... Was ist ein Antivirus?... er darf jede Datei aufmachen..... täglich mehrmals sich mit Updates Server verbinden.... datei senden...., also eigenschaften wie von einem ...janer.... :-) (früher trojaner, jetzt dr. schaeubler kein diferenziertes Update..... Toll (minimum Kosten) Vorschlag? ich nutze security essential, bis jetzt problemlos, und lasse ich meine fetplatte trotz bedrohung :-) nicht scannen. vieleich hilf dir das für die zukunft... ------------------ SE ST SW I5 [Diese Nachricht wurde von Transpluto am 07. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 WiFi2 M230 & Mechanica Intralink 3.4 M020 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XPx64 & Fx3400/3450
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24
erstellt am: 08. Mrz. 2010 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000 Celsius R630, P4 Xeon 3,2 3GB Ram, 2x24" an FX3500 U320 SCSI, SWX 2011 SP4.0 WinXP SP3 Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 11. Mai. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Zitat: Original erstellt von Transpluto: was ist eigentlich AntiVir?...seit Jahren kostemlos......, und der Ladenbesitzer wohnt in einer Bodensee Villa für 5mln Euro..... Was ist ein Antivirus?... er darf jede Datei aufmachen..... täglich mehrmals sich mit Updates Server verbinden.... datei senden...., also eigenschaften wie von einem ...janer.... :-) (früher trojaner, jetzt dr. schaeubler kein diferenziertes Update..... Toll (minimum Kosten) Vorschlag? ich nutze security essential, bis jetzt problemlos, und lasse ich meine fetplatte trotz bedrohung :-) nicht scannen. vieleich hilf dir das für die zukunft...
Ich kenne jemanden persönlich der dort arbeitet und ich kann Dir sagen, dass die genug Software haben die sie verkaufen, der kostenlose Antivir ist nur eine Spitze des Eisberges. Grüssle ------------------ "Ein Kompromiss ist nur dann gerecht, brauchbar und dauerhaft, wenn beide Parteien damit gleich unzufrieden sind." (Henry Kissinger) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
