Thema: Microsoft-Update nicht möglich - bringt PC zum Absturz (2673 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5661 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 NX 2406 Teamcenter 2312
erstellt am: 02. Aug. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mal wieder ein Problem mit meinem PC. Und zwar hab ich den gerade neu aufgesetzt, wie ich es schon viele Male zuvor auch getan habe. Hat so weit auch alles ganz gut funktioniert. SP3 ist drauf, ebenso wie Office mit SP3 und IE8, .net Framework 1.1 und 2.0 ist ebenfalls drauf, dazu kleinere Softwarepakete wie z. B. Firefox und Internet Security. Gerätetreiber sind auch alle drauf (genau die, die ich vorher auch im Einsatz hatte). Funktioniert so weit problemlos. Aber jedes Mal, wenn ich versuche, das Windows-Update (bzw. Microsoft-Update) zu starten, dann passiert erst mal eine ganze Zeit lang nichts, ich warte also ewig und irgendwann rührt sich dann was im Fenster. Allerdings nicht bis zum Ende, sondern zwischendrin hängt sich mein Rechner komplett auf und reagiert nicht mehr auf Eingaben, oder er bringt mir gleich einen BlueScreen. Auf dem BlueScreen steht folgendes: ------------------------------------ Es wurde ein Problem festgestellt. Windows wurde heruntergefahren, damit der Computer nicht beschädigt wird. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Dann kommt das übliche bla bla von wegen Software-Hersteller um Updates fragen, installierte HW und SW deinstallieren etc. etc. Dann noch die Technische Information: *** STOP: *Buchstaben-Zahlenkolonne *** klim5.sys - Address XXX base at XXX, DateStamp XXX ------------------------------------ Für mich ist das die Allerwelts-Fehlermeldung schlechthin, die Ursache dafür kann praktisch alles sein. Dieser BlueScreen tritt aber nur auf, wenn ich vorher versucht (!) habe, die Windows-Updates auszuführen, was aber seit drei Tagen nicht funktioniert. Und jetzt meine Frage: Kann mir jemand bei meinem Problem helfen? Würde mich sehr freuen. BTW: Hier habe ich ein Windows-Update-Pack für die Offline-Installation gefunden, welches angeblich alle Patches seit dem SP3 enthalten soll. Kann man sich das Zeugs bedenkenlos installieren, soll heißen: Ist die Quelle "WinFuture.de" vertrauenswürdig? Vielen Dank schon mal für die doch hoffentlich zahlreichen und hilfreichen Antworten ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 02. Aug. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, eine Frage habe ich zu Deiner Installation: was passiert denn, wenn Du nur das Betriebssystem drauf hast, und dann versuchst erst mal über das Netz die Updates über IE und nicht über Firefox installierst. Hat bei mir funktioniert nach dem mr der Rechner auch ein paar mal abgestürzt ist. HTH Gruss zum Sonntag Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gerhard, ich zieh die Updates ja auch nicht mit Firefox. So weit ich weiß geht das ja gar nicht (außer man verwendet "Trick 17"). Nene, die Updates mach ich schon mit IE8. Was ich auch schon versucht habe: Windoof installiert, SP3 drauf, Firewall / Antivirus drauf und Updates ziehen. Geht aber auch nicht. Gleiches Problem. Ich habs auch schon mit IE7 / IE6 probiert, auch gleiches Problem. Normalerweise würde ich jetzt vermuten: M$ hat Probleme mit seinen Update-Servern. Aber doch nicht über drei Tage lang !?! Ich weiß einfach nicht weiter. Habe das Problem mittlerweile bei zwei Rechnern. Gleiches Problem, aber unterschiedliche Hardware. Ich blicks einfach ned. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, jetzt habe ich es nochmal probiert. Ich habe XP nochmal neu installiert und anschließend nur die Gerätetreiber installiert. Kein Service-Pack, keine andere Software, nix. Danach gleich nach Updates suchen lassen und siehe da: Funktioniert immer noch nicht. Ich werd noch wahnsinnig. Kann ja nur noch an M$ liegen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 02. Aug. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 02. Aug. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Zitat: Auf dem BlueScreen steht folgendes: ------------------------------------ Es wurde ein Problem festgestellt. Windows wurde heruntergefahren, damit der Computer nicht beschädigt wird.DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Dann kommt das übliche bla bla von wegen Software-Hersteller um Updates fragen, installierte HW und SW deinstallieren etc. etc. Dann noch die Technische Information: *** STOP: *Buchstaben-Zahlenkolonne *** klim5.sys - Address XXX base at XXX, DateStamp XXX ------------------------------------ Für mich ist das die Allerwelts-Fehlermeldung schlechthin, die Ursache dafür kann praktisch alles sein. Dieser BlueScreen tritt aber nur auf, wenn ich vorher versucht (!) habe, die Windows-Updates auszuführen, was aber seit drei Tagen nicht funktioniert.
1) Das ist die NDIS-Kapsel von Kaperski. Darueber musz der gesamte Netzwerkverkehr. 2) Dank Kaperski hast DU Dir wahrscheinlich Deinen Rechner kompromittiert. siehe http://reversemode.com/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=1 Passt zusammen: Entweder ist die NDIS-Kapsel selbst beschaedigt / kompromittiert, oder Dein Rechner ist unter fremder Kontrolle, so dass Du keine Updates mehr laden koennen sollst. 3)Jetzt bleibt Dir nur noch: a) Nutzdaten sichern. b) ALLE Patches offline holen, und am besten auf CD bzw. DVD brennen. Die c't hat dafuer ein paar Skripte veroeffentlicht. c) Sicherstellen, dass Du ein vertrauenswuerdige (!) Installationsmedien fuer Deine gesamte Software einschliesslich Deines BS hast. Du darfst KEINE Image-Backups benutzen. Die sind wahrscheinlich kompromittiert. (Nein, das findest DU mit einem Scanner NICHT.) d) Deine Platte loeschen (z.B. *BSD, Linux etc: dd if=/dev/zeor of=/dev/hda [sda... etc]) e) Platte partitionieren und formatieren. f) Dein BS einspielen und offline patchen. BS aktivieren. g) Deine Anwendungsprogramme einspielen und offline (!) patchen. h) Anwendugnsprogramme aktivieren und Lizenzen installieren. Viel Vergnuegen! Bedauert HA
erstellt am: 02. Aug. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Hallo nochmal,jetzt habe ich es nochmal probiert. Ich habe XP nochmal neu installiert und anschließend nur die Gerätetreiber installiert. Kein Service-Pack, keine andere Software, nix. Danach gleich nach Updates suchen lassen und siehe da: Funktioniert immer noch nicht. Ich werd noch wahnsinnig. Kann ja nur noch an M$ liegen.
1) Zugrunde liegen sicher konzeptionelle Schwaechen von MS und den Anwendungsprogrammen. Warum benoetigen Anwendungsprogramme auch unter Windows XP ueberhaupt Adminstratoren- und sogar Systemrechte, wie MegaCAD (wg. Druckerverwaltung!) und sein Lizenzmanager????? 2) Das konkrete Problem duerfte ein alter Fehler in Kaperski sein. mfg HA
erstellt am: 02. Aug. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 02. Aug. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Gut aufgemerkt! Aber: Muss da gleich der Rechner kompromittiert sein
Wie koennen wir das ausschlieszen? Ich hatte extra die Skizze mitgeschickt, damit man sieht, dass ueber diese "priviledge escalation" der gesamte Adressraum im Ring 0 errreichbar ist. Schadcode kann alles Meogliche angestellt haben.... Zitat:
Man kann den NDIS auch in den Netzwerkeinstellungen deinstallieren (nicht deaktivieren), um evtl. Pro_Bleme zu beheben...
Nein. Denn das Loch bleibt ja --- und vorher beretis gesetzten Schaeden auch ..... Zitat:
Evtl. kann man das prüfen, bevor man die ganze Kiste platt macht!?
Mit welchem Werkzeug? ... Mit welcher Methode? Stehen kryptografisch (mit "Fingerabdruck") gesicherte, nachweisslich nicht kompromittierte Kopien zur Verfuegung? Zitat:
Falls es aber nicht zweifelsfrei auszuschließen ist, bleibt nur de r "rabiate" Weg...
Dem ist so. mfg HA
erstellt am: 02. Aug. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, erstmal vielen Dank für die Antworten. @ adamsh: - Daten sind selbstverständlich gesichert - Patches habe ich für die Offline-Installation bis Stand Mitte Juli 2009 - Es werden für die Installation ausschließlich die Original-CDs verwendet - Platte wurde formatiert (alle Partitionen gelöscht) und danach neu partitioniert - BS wurde mit Original-CD aufgespielt (keine selbstgebastelte Install-CD mit Service Pack oder so) - BS verlangt bei mir keine Aktivierung - Habe noch keine Anwendungsprogramme installiert Und trotzdem geht es nicht. Ich kann keine Updates laden. Mehr als die Kiste platt machen und mit Original-CDs neu installieren kann ich doch auch nicht. Da kann doch IMHO kein Schädling daran Schuld sein. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann vermutest du das Problem in Kaspersky. Kann IMHO auch nicht sein, da ich Kaspersky testweise zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht installiert habe. Ich habe momentan nur das BS und die Hardwaretreiber von der Original-CD am Laufen und trotzdem geht es nicht. Oder habe ich deine Tips nicht richtig verstanden? @ Pro_Blem: Ich habe ja schon die "rabiate" Methode versucht (komplett neu aufsetzen). Stand aber eigentlich auch schon in meinem ersten Posting. Habt ihr noch ein paar Tips auf Lager? Wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntag. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7605 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Aug. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 02. Aug. 2009 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2009 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Hallo nochmal,- Platte wurde formatiert (alle Partitionen gelöscht) und danach neu partitioniert
1. Fehler: Du muszt Deine Platte wirklich physisch löschen, und zwar nicht ueber ein Windows-Tool. Nehme Dir irgendeine Boot-CD von *BSD, Solaris oder Linux, und sage: "dd if=/dev/zero of=/dev/hda [oder was ansonsten gilt]" BTW : Welches Plattenlaufwerk ist das denn?
Hast Du einmal Dein Plattenlaufwerk einem Stresstest (z.B. "bonnie") unterzogen? Zitat:
Zitat von oben: "Schadcode kann alles Meogliche angestellt haben...." Auf ein jungfraeuliches Windows XP kann man eigentlich immer alle Patches installieren, sogar offline ;)
Aber falls ein Schaedling auf der Platte (oder gar im BIOS) ueberlebt hat, dann geht das schon.... Zitat:
Die Fehlermeldung stammte aber aus Kapersky. Zitat:
dito, HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 03. Aug. 2009 05:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 03. Aug. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Platte und Stresstest? Sagt mir gar nichts, also habe ich es wohl auch noch nicht gemacht. Was soll das sein und wozu ist das gut? Wie ist die Frage zu verstehen, welches Plattenlaufwerk ich hab? Worauf willst du hinaus? Ich werd mal versuchen, mir so eine CD in unserer IT-Abteilung zu besorgen, vielleich haben die sowas da. Und dann werde ich deinen Tip mal befolgen. BTW : Offline kann ich die Kiste schon updaten, das funzt problemlos. Nur das Online-Update funzt nicht. Noch eine Frage: Wenn sich der Schädling im BIOS eingenistet hat, wie werde ich den dann wieder los? Sorry für die blöden Fragen, aber das ist für mich das erste Mal, dass ich mit Problemen dieser Art zu kämpfen habe. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Guten Morgen,Platte und Stresstest? Sagt mir gar nichts, also habe ich es wohl auch noch nicht gemacht. Was soll das sein und wozu ist das gut?
z.B.: http://www.google.de/search?hl=de&q=bonnie+disk+benchmark&meta=&aq=0&oq=bonnie+disk
Immer von vertrauenswuerdigem Medium booten, wenn moeglich nie das gleiche BS benutzen, mit dem gearbeitet wurde bzw. bei dem die Fehler auftauchten. 1) Stresstest: Das gemeine ist, dass auch Plattenlaufwerke falsche Daten liefern koennen. Ein solcher Fehler auessert sich aber meist dadurch, dass praktisch alle Programme und sehr viele Adressen betroffen sind.
2)Man macht einen Stresstest, um Fehler aus 1) identifizieren zu koennen und um die Datenuebertragung von der Platte ueber Kontroller in den Hauptspeicher testen zu koennen. Auch da gibt es --- bei billigen ARchitekturen bevorzugt --- 1000+1 Fehlerquellen. 3) Man macht Stresstests, um obskure "bad sectors" zu finden. Es gab schon Schadcode, der hatte die ersten Sektoren, in denen DLLs abgelegt waren, als "bad"gekennzeichnet, dann Ersatzsektoren definiert und sich dort abgelegt. Wurde nun die DLL gestartet, dann wurde immer zwangsweise der Schadcode als erstes geladen, dieser lud dann den Anfang der tatsaechlichen DLL, indem er den Plattenkontroller direkt programmierte ;->..... Der grosze Vorteil dieser Methode ist, dass sie erstens jedes Reboot ueberlebt, und kein Schadcode resident im Speicher bleiben musz.... Setzt man dann noch page fault in Abhaengigkeit von READ und READ/EXECUTE auf diese Adresse, dann sind solche Angriffe praktisch nicht mehr zu finden, denn jeder Umgebung (Programm oder Virenscanner) kann die jeweilig "passende" Variante der DLL gezeigt werden. Dafuer sind nur zwei Eintraege in einer Seitenuebersetzungstabelle erforderlich, die sich normalerweise nach jedem Reboot aendert, und defacto von keinem Scanner geprueft werden kann. Zitat:
Wie sie da steht: 1) Anschlusz: IDE, ATA, SATA, SCSI, SAS, iSCSI (Storagepool) 2) Plattentyp: Samsung schlag mich tot bis Seagate Cheetah .... mit Serienummer/BIOS Revision
Die sollten eigentlich Bescheid wissen, und auch die GRENZEN des Konzepts (Viren-)Scanner beachten. Die sollten ggf. auch ein Update fuer Kapersky haben ;) Zitat:
BTW: Offline kann ich die Kiste schon updaten, das funzt problemlos. Nur das Online-Update funzt nicht.
... und was unterscheidet offline und online? 1) Die physische Netzwerkverbindung(WLAN, Ethernet etc. etc.) 2) Die Vermittlungsschicht, hier Zugang zum Internet als paketvermitteltes Netz, 3) die Transportschicht, TCP oder UDP, 4) die Sitzungsschicht (!). Das ist das, wo MS Deinen Rechner identifiziert bzw. Dein BS und dessen Lizenz identifiziert. ... und an den Punken kann alles schiefgehen..... Der Fehler scheint in der Naehe des Netzwerkstapel zu liegen. BTW: Online update mit oder ohne Kapersky? Zitat:
BIOS neu laden. Falls das noch geht. Waere aber allerletzte Option. Zitat:
Deine Fragen sind nicht ungewoehnlich. Wie Du hier im Forum sehen kannst, gibt es haeufig per definitionem solche Probleme ueberhaupt nicht ..... mfg Hans Adams
BTW: Der HInweis aus dem Forum, dass der Scanner selbst das Update verhindert, ist nicht soweit hergeholt. Das gab es schon haeufiger. Falls Du hinter einem Router mit NAT und Firewall sitzt, ist es durchaus zu ueberlegen, keinen Virenscanner auf dem Zielsystem laufen zu lassen, und die Abschottung gegen das oeffentliche Internet komplett auf einem externen Geraet laufen zu lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe jetzt am Wochenende mal wieder ein paar Stunden investiert und die Tipps befolgt. Die Linux-Boot-CD habe ich mir in unserer IT-Abteilung ausgeliehen. Auf die Frage, was ich damit machen will habe ich natürlich wahrheitsgemäß geantwortet, dass ich damit und mit Hilfe des von Hans' gepostetem Befehl die Platte löschen möchte, wegen Verdachts auf Schädling, der ein Formatieren der Platte mittels Win-CD überlebt. Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie ungläubig die geschaut und mich belächelt haben. Einer meinte dann: "Ist sehr sehr unwahrscheinlich und noch unwahrscheinlicher ist es, dass es sich so äußern würde, wie ich das beschrieben hätte. Was solls, kaputt machen könnte ich dabei eh nix." Außerdem sollte ich doch mal versuchen, das Windows-Update auf "automatisch downloaden, aber Installationszeitpunkt manuell festlegen" stellen und danach berichten. Also hab ichs halt mal versucht mit der Linux-CD. Hat leider nicht funktioniert. Und zwar bekam ich beim Ausführen des Befehls die Meldung, ich hätte keine Berechtigung. Hab ich es mal mit vorherigem "sudo su" probiert (den Befehl hatte ich per google gefunden). Ergebnis: Ein- / Ausgabefehler. Der Tip mit der Windows-Update-Funktion "automatisch downloaden, aber Installationszeitpunkt manuell festlegen" hat dazu geführt, dass die Updates tatsächlich geladen und installiert wurden. Inklusive IE8 und WGA-Tool. Windows-Update-Seite manuell aufrufen funktioniert aber weiterhin nicht, bzw. dauert ewig und bricht dann irgendwann ab mit der Meldung, dass die Seite nicht geladen wurde. Bin immer noch etwas ratlos, aber vielen Dank nochmal an Euch für die Hilfe. Werde nächste Woche nochmal probieren, dieses WE habe ich keine Lust mehr dazu, bleibt die kränkelnde Kiste aus. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2009 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Hallo nochmal, Also hab ichs halt mal versucht mit der Linux-CD. Hat leider nicht funktioniert. Und zwar bekam ich beim Ausführen des Befehls die Meldung, ich hätte keine Berechtigung. Hab ich es mal mit vorherigem "sudo su" probiert (den Befehl hatte ich per google gefunden). Ergebnis: Ein- / Ausgabefehler.
Welche Boot-CD war es denn? Du muszt als "root" rein, mit dem richtigen Kennwort, sonst bekommst Du genau die Fehlermeldung wg. fehlendend Berechtigungen. Ansonsten hattest Du alles richtig gemacht.... Im Zweifelsfall ziehst Du Dir eine andere Linux-Boot-CD (z.B. von Debian), und machst genau das gleiche. "sudo su" nuetzt Dir ueberhaupt nichts. Entweder "su - root" oder "sudo /usr/bin/sh" (letzteres kann je nach Distribution varieren.) Eure EDV-Abteilung scheint schon Spitze zu sein. Dein Problem kriegen sie nicht in den Griff, und die feinen Klassiker kennen sie nicht..... mfg Hans Adams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hans, dann werde ich wohl erst mal ein Passwort für den Root-User vergeben müssen. Root-Shell öffnen und mit Befehl "passwd" nehme ich mal an. Ich werde es nochmal versuchen. Danke nochmals und schönen Sonntag (wobei das Wetter bei uns hier im Süden eher bescheiden ist heute). Edit: Hab ich ganz vergessen, die CD, von der ich gebootet hab, war Knoppix 3.3. Zwar nicht mehr ganz aktuell, aber für das was ich damit anstellen wollte, sollts ja wohl reichen. Ich wollt mir nicht die aktuelle ausm Internet ziehen, weils über 600 MB sind, das dauert bei meiner sagenhaften Internetverbindung wieder bloß eine Ewigkeit (DSL mit sagenhaften 384 kbps Downstream, mehr geht nicht sagen die Teletubbies, meine Freunde von der Deutschen Telekom). ------------------ Gruß  Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 09. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
